Ямал-401, 90E
На страницу 1, 2, 3 ... 87, 88, 89  След.
SCAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ямал-401, 90E Ответить с цитатой
15 декабря, в 03:16 мск (01:16 CET) произведён запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Ямал-401. Отделение космического аппарата ожидается в 12:17 мск (10:17 CET). Спутник будет установлен в позиции 90° в.д., где заменит Ямал-300К, который будет переведён в более восточную позицию. Ямал-401 имеет на борту 17 транспондеров C-диапазона шириной 72 МГц и 36 транспондеров Ku-диапазона, из которых 18 по 36 МГц будут работать в российском луче, а 18 по 72 МГц - в более широком, северном. C-диапазон будет обслуживать один фиксированый луч. (Sat-Digest) Very Happy
Больше тарелок, хороших и разных!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Re: Я М А Л - 401 Ответить с цитатой
Уже не ожидается, отделился. Wink
dimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть информация по ямалу? Где он? Трекеры что то молчат
openbox s2hd, openbox s2hd mini, 1.8м/90C(ф)85Ku/ Супрал 1.2м/56+55Ku/ Arion 1.2м/13Ku/
Sharicov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра будет.
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с АМ6 погрешности выведения Я-401 идеальны.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum12/topic13319/?PAGEN_1=8
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле он уже получил свой номер по классификаторам, celestrak еще вчера включил его в список свежих запусков (http://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt)
2014-082A
1 40345U 14082A 14349.62713231 -.00000167 00000-0 00000+0 0 37
2 40345 47.6263 96.3038 7217193 359.9954 21.8649 2.28521901 10
Таким образом, Ямал-401 получил №40345 по каталогу NORAD и №2014-082A по международному классификатору объектов. Кстати, идущий прямо перед ним американский спутник-шпион USA-259 (номер 40344 и 2014-081A соответственно) также не трекается, что понятно.
Sharicov писал(а):
Завтра будет.
Думаю, что Вы правы, и завтра ссылка для отслеживания http://n2yo.com/?s=40345 начнет показывать правильно. А сегодня она еще врет.
dimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за грамотный развернутый ответ. Если можно скиньте ссылку на эти конторы где получают номера свежезапущенные КА ))
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, ну вот сайт NORAD: http://www.norad.mil/ , но он Вам вряд ли поможет, так как контора чисто военная (читай: скупая и сурьезная). Но у них есть какие-то каналы передачи информации о положении несекретных (гражданских) объектов из своего каталога и гражданским пользователям, в виде набора данных TLE (Two Lines Elements). В частности, одним из первых данные о новинках каталога получает сервис Celestrak, и выкладывает список TLE для объектов за последний месяц: http://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt
Чем ниже объект по списку, тем "недавнее" он запущен. Собственно достаточно отслеживать просто последние объекты, и сопоставлять их с предыдущими по списку, чтобы понять, где искомый новичок.
Также эти данные получает сайт http://n2yo.com/, но с задержкой в 1-2 дня. Именно поэтому я предположил, что именно завтра указанна ссылка уже начнет работать нормально.
Кстати, есть программы типа Orbitron, которые умеют скачивать TLE с Celestrak, и в таких прогах можно видеть подробные данные о положении объектов всего лишь по двум строкам TLE. То есть в этих программах уже сейчас можно видеть примерное положение Ямал-401.
Учитывая, что TLE есть просто данные для эмуляции положения объекта, они не являются реальными для быстро меняющих параметры движения спутников. То есть даже тому, что сейчас будет показывать Orbitron (или завтра будет показывать http://n2yo.com/), не следует абсолютно верить.
P.S. Загрузил TLE для этого объекта №40345 в программу, и уже засомневался, что это Ямал-401. Там наклонение орбиты 47°, а для геостационарных спутников оно должно быть близко к нулю. Подождем до завтра, TLE каждый день обновляют.
P.P.S. Разобрался. Эти данные TLE имеют эпоху 2014-12-15 15:03:04, то есть сильно устарели уже.
Последний раз редактировалось: tempo (Ср Дек 17, 2014 20:06), всего редактировалось 1 раз
dimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, подождем до завтра...
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ничего. В Штатах сейчас ночь, значит, если что появится, то поздним вечером или ночью по нашему времени.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что обновили TLE, но всего лишь на момент 2014-12-16 07:58:25 (2 суток назад). На тот момент мы имели следующее:
Название 2014-082A
NORAD # 40345
номер COSPAR 2014-082-A
Эпоха (UTC) 2014-12-16 07:58:25
# витка в эпоху 3
Наклонение 0.040
RAAN 232.824
Эксцентриситет 0.0035275
Аргумент перигея 200.559
Оборотов в день 1.01331981
Период 23h 41m 04s (1421.7 мин.)
Больш. полуось 41 870 км
Перигей x Апогей 35 344 x 35 640 км
BStar (к-т торм.) 0.000100000 1/ER
Средняя аномалия 189.811
Тип модели SDP4
Номер набора / давн. 5 / 2 дней
Ст.вел.(Макс.вел.)/RCS N/A
Диаметры N/A
Группа спутников Недавние запуски
То есть параметры орбиты уже почти как у ГСО.
Положение спутника на тот момент:
12014-082A
Долгота 67.5117° В
Широта 0.0203° С
Выс. (км) 35 360.860
Азим. 124.8°
Выс. 14.9°
Пр.восх. 03h 16m 32s
Склон. -7° 16' 32"
Дист.(км) 39 642.395
RRt (км/с) -0.001
Скор.(км/с) 3.095
Направл. Нисходящ.
Затмение Нет
СА (фаза) 331.7° (235)
TA 331.6°
№ витка 5
Вел.(осв.) ? (84%)
Constellation Eri
Эх жаль такое запаздывание данных, ведь сейчас Ямал-401 может быть намного восточнее 67°Е.
Позже space-track.org выложил обновленные TLE для объекта 40345:
1 40345U 14082A 14352.74408868 -.00000179 00000-0 00000+0 0 90
2 40345 047.6278 095.4470 7216297 000.7978 066.1470 02.28525260 80
К сожалению, там снова совсем другой объект с наклонением орбиты 47,6278 градусов. Очевидно, что американцы все еще разбираются, где там Ямал, а где разгонный блок среди новых объектов. Под объектом "А" традиционно понимают спутник, а другим объектам того же запуска присваивают другие буковки. И сейчас возможна путаница между ними.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 2:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карты покрытия Ямал 401
С-band, 17x72 МГц
Ku-band, российский луч, 18х36 МГц
Ku-band, северный луч, 18х72 МГц
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вс Дек 21, 2014 4:04), всего редактировалось 1 раз
dimmm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo, что скажете про это:
http://www.satview.org/?sat_id=40345U
Там вроде как в реальном времени отслеживается... неужели это и есть ямал? (((
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вроде как в реальном времени отслеживается
Такого нет нигде ) Везде орбита рассчитывается виртуально через данные TLE.
Это не Ямал. Насколько я понимаю, дополнительный топливный бак может остаться на орбите с наклонением 47 градусов. Нам ничего не остается, как ждать, когда американцы разберутся с объектами 40345, 40346 и 40347: какой из них Ямал-401, какой Бриз и какой ДТБ.
Если были бы доступны TLE на объекты 40346 и 40347, тогда можно было бы догадаться, где спутник.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А неужели нет Российского ресурса отслеживания спутника?Или там всё более секретно!?
56E,75E,80E,90E(C/ku)
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частотный план выложили на британском форуме:
Второй вариант (то же самое в одной картинке и с точными частотами)
alan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще карта покрытия шикарная, на мой взгляд. От Калининграда и Мурманска на западе до Владивостока и Петропавловска-Камчатского на востоке. И энергетика, особенно в С-диапазоне.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не зря его канал Знание использовал - там уроки шли для тех мест, куда нормальные учителя не поедут ни за какие коврижки.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
SashaFM7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сравнением с Yamal-300K Laughing Laughing Laughing
http://www.gazprom-spacesystems.ru/upload/content_image/yamal_300/300k_ku_nord1.png
Akmal
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таджикистан тоже в ЗОНЕ
Страница 1 из 89
