Автор |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:02 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | Пальцы гнуть не надо - детские игрушки. У меня стоит офсетка 170х185 ... |
А пальчики не и гнут.
Приём С - диапазона в позиции 90,0Е, Не практичен!, на малые антенны. Давайте поиграем в "Детские игры" - Супрал- 0,9м, конвертер в фокусе : истинный сигнал -
и что хорошего: BER, - полные штаны, Сигнал/Шум - низкий. Ну а "попугаи" полный ОК.
Вернуться к началу |
wellikan Модератор
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:36 Заголовок сообщения: |
Попробую быть независимым экспертом в этой проблеме.
Если брать во внимание профессиональный приём для кабельных операторов, то конечно же это "ДЕТСКИЙ САД" приём этого спутника на малые диаметры, просто 100%ный детский сад.
Но если брать во внимание "простых людей" с индивидуальными системами приёма в виде антенн диаметром до 1.2 метра, то для таких людей большая радость принимать дополнительные каналы, пускай даже с периодическими помехами и высоким показателем в виде BER.
И лично моё мнение, пускай человек занимается своим "Детским Садом" в своё удовольствие, пускай делиться информацией на его взгляд об увеличении сигналов по его технологии, ну если это можно так назвать.
А для людей которые могут себе позволить поставить антенну большого диаметра эти темы пусть не интересуют, пусть ищут темы например о том как правильно или максимально безопасно установить эту самую антенну. _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:57 Заголовок сообщения: |
2_wellikan
Валера, то что ты на 1.4м выловил израильский луч Амоса - это детский сад.. шел бы ты в свою песочницу ))))
железобетонная логика (С)
считаю, что делиться опытом и знаниями - основная функция для форумов
а мериться пипирками, особено когда их нет - это во вред честной кампании _________________ с уважением, Александр Глущенко
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 23:15 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | vitalik19 писал(а): | На западе Украины 90еС принимается почти весь на 108см. |
На юге на 1,35м в С идет все, кроме 3617 R 1849, на опене800 удалось выловить 15% качества и всё, на 8120 - полный 0... ((( |
Почти весь я как раз имел веду этот транс
Гена вот смотри вот так у меня на Западе Украины принимался 3617 R 1849 при тестах на 108см харьковку:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=430047#430047
сам понимаешь если поставить на 135см по горизонтали антенну -пойдет с запасом.
Уже много раз говорил ,что также многое зависит от конвертера и их на Украине много,но много и шлака который работает С ЗАВАЛОМ в минус 10-15% по опену 800 по сравнению с нормальным конвертером.
Всякие пауксисы,евросаты и подобные мне вообще не нравятся как конвертера для приема си диапазона.
Можно отобрать среди касмосатов и дримсатов ,но это щас дорогое удовольствие,хотя из отобранных работают на отличном уровне ,но и есть этиже конвертера с нехилым провалом.
Неплохие конвертора:
1.Dreamtech GTP-T22 12k твин(непутаем аналогичный твин Dreamtech GTP-T22 с 17к,так как там слабее сигнал)
2.SATVISION SV-5500 17к
Хочу заметить при двух партиях(2 ящика) конвертеров Dreamtech GTP-T22 12k твин которые организовал Глущенко с Москвы при тестах эти все конвертера не показали перепадов % и которые прекрасно работают с деполяризаторами крестами 58*58.
А вот раритет SATVISION SV-5500 17к еще тот старик -показатели отличные!Купил на барахолке 3 шт .просто для тестов не надеялся на результат,потом позже протестировав был в шоке,хотел купить у продавца весь оставшийся ящик ,но его лот уже не нашел.Жаль.....
Все мои тесты на малых офсетах от 60,80 и 108см сделаны именно на этом конвертере SATVISION SV-5500 17к
Что касается ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЕМА это восприятие несколько- разянуто,но у меня это только одно понятие-это правильно настроенный в фокусе конвертер с подобранным облучателем где мы получаем хороший запас на плохую погоду,но не как не называть ПРОФ прием где стоит на спутник с мощным сигналом просто большая антенна,где все-таки можно использовать по размерам меньше или использование проф оборудования в этих-же моментах.
Чисто мое мнение,которое не заставляю не кого придерживаться!
wellikan писал(а): |
Если это про меня так УВеличение вовсе не какого и нет как и нет и моей технологии вовсе и в приеме есть только основные тонкости- конвертер с хорошими характеристиками,деполяризатор с хорошими данными и облучатель под антенну-отсюда и получаем нормальный прием.
Если имеется введу что диелектрик якобы дает дополнительную прибавку по сранению с рупорным,это не так или заблуждение...
ТО-есть четко подобранный рупорный ступенчатый облучатель будет точно также работать как и подобранный диелектрик на одной антенне. Привелегия диелектрика в мультифиде можно подтянуть % и все.
И вовсе не каких МИФ. увеличений сигналов.
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
SGN Модератор
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 1:43 Заголовок сообщения: |
vitalik19, сейчас на этот спутник стоит изделие от мытищинского сумасшедшего, друзья подогнали.
А твой презент на 49-м до сих пор прекрасно работает, на том же пауксисе, в очередной раз благодарю! )
Со стекляшками и волшебными пластинами пока не заморачиваюсь.
Поставить антенну бОльшего диаметра на крыше 5-ти этажки просто невозможно. На меня и так смотрят волком из-за четырех 1,35м и шести 0,95. ))) _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 6:20 Заголовок сообщения: |
Gluschenko писал(а): | Валера, то что ты на 1.4м выловил израильский луч Амоса - это детский сад.. шел бы ты в свою песочницу ))))
железобетонная логика (С) |
Во первых, причем здесь Амос, речь идет о С - диапазоне.
Во вторых, повторюсь:
Но если брать во внимание "простых людей" с индивидуальными системами приёма в виде антенн диаметром до 1.2 метра, то для таких людей большая радость принимать дополнительные каналы, пускай даже с периодическими помехами и высоким показателем в виде BER. |
И то что vitalik19 заниматься самоделками, я абсолютно не против, ведь в первую очередь он это делает для себя. И то что он делиться информацией, это его право.
А вот на сколько эти изделия профессиональны , это другой вопрос (уж не мне их судить) _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 8:31 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | vitalik19, сейчас на этот спутник стоит изделие от мытищинского сумасшедшего, друзья подогнали.
Могу вам выслать с пластиной крест и хорошим конвертером если сделаете независимый тест.(Только после Нового года)
SGN писал(а): |
Это было давно,это была копия на заклепках которые давно уже неиспользую.
Генадий посмотрите как принимается 49ес на харьковскую антенну 80см с пластиной крест 58*58 с хорошим конвертером.
Пауксис будет работать,но он не дает те макс. % которые меня интересуют.
Конкретный пример на многих транспондерах но вот на 53Ес транс 3675 с паукисом показывает по опену 820 -54%,а с отборным виженом -63%.
Сами судите 9% мало или немало в си бенде на опенах 800 серии. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 12:07 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | Кроме того, для С-диапазона (в отличие от Ку), не нужен особый запас на непогоду. Здесь на такой размер идёт прекрасно и в дождь, и в снег. И у офсета налипания снега на зеркало, как у прямофокуса нет. |
Именно для этого я и задавал свой вопрос. Заманал снег человека, запарился бегать на крышу. Да и парусность антенн 1,8 просто зашкаливает, а ураганы у нас - явление обычное. Тем более, судя по карте, у нас в Казахстане сигнал должен быть помощнее, чем в Белоруси и Украине. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
telec
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 13:11 Заголовок сообщения: |
Ivan18 писал(а): | Заманал снег человека, запарился бегать на крышу | Пусть будку из профнастила с козырьком соорудит |
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
офсет надо ставить, тогда сгребать не придется.
у меня все трансы кроме 4126 и 4144 принимаются на 110см. некоторые регионалки, правда, с подсыпанием. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
malahini, какие именно региональные транспондеры подсыпают? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 15:03 Заголовок сообщения: |
vitalik19, Тверь помню точно сыпет. Остальное нужно проверять. Я их и не смотрю, поэтому не помню, но прописываются каналы со всех трансов, кроме указанных. вечером гляну - отпишусь. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
SGN Модератор
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
Могу вам выслать с пластиной крест и хорошим конвертером если сделаете независимый тест.(Только после Нового года) |
Буду очень рад, время терпит. )))
Сами судите 9% мало или немало в си бенде на опенах 800 серии. |
Как только позволит погода (сейчас у нас то дождь, то туман, то мокрый снег идет), проверю. На азерспейс настроена 90см, времени много не займет. ))) _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 18:53 Заголовок сообщения: |
Глянул. Все идет на 110см, даже с запасом. Сыпет только 3617 Яр-сале. Зимой прием вообще лучше, летом сигналы слабее. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 23:41 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | ....
и что хорошего: BER, - полные штаны, Сигнал/Шум - низкий. Ну а "попугаи" полный ОК. ... | Не надо про попугаи. Обычные (не T2-MI) каналы на Ямале в С идут в DVB-T fec=3/4 http://www.lyngsat.com/Yamal-401.html . Минимально необходимое для лока соотношение сигнал/шум для таких сигналов у Дримбокса = 5,5 дБ. На моих 170х185 сигнал/шум такой:
3553 L - 11,2 дБ
3582 L - 11,2 дБ
3588 L - 9,6 дБ
3594 L - 13,7 дБ
3600 L - 11,7 дБ
3603 R - 11,4 дБ
3605 L - 12,2 дБ
3613 L - 13,7 дБ
3617 R - 4,9 дБ
3618 L - 8,8 дБ
3623 L - 8,8 дБ
3645 L - 10,8 дБ
3675 L - 9,4 дБ
3837 L - 10,1 дБ
3908 L - 11,4 дБ
3920 L - 12,2 дБ
3924 L - 12,1 дБ
Из всего списка только Yar-Sale TV 3617 R имеет очень низкий SNR, но тут и скорость потока 1850 тоже хорошему приёму не способствует.
Все остальные частоты идут прекрасно и с хорошим запасом.
Снижение горизонтального размера антенны до 120 см (например Супрал 120х135), то есть в 1,41666... раза, уменьшит усиление антенны в 2 раза (или на 3 дБ). Даже в этом случае лок на всех, кроме 3617 R, частотах будет. Причём не факт, что уровень сигнала упадёт на все 3 дБ, может и на меньше, поскольку есть ещё один нюанс: у круговой (в отличие от линейной) поляризации фокусы для левой и правой не совпадают. Причём, чем больше размер антенны, тем больше не совпадают. Антенну по азимуту приходится настраивать компромиссно - по серединке, чтобы обе поляризации более-менее нормально ловились. Для 120 см этот компромисс будет куда более приятным. И, кроме того, супраловские антенны более качественные, чем Мабо (особенно большого размера).
На 90 см в сравнении со 170 см, это 1,888... по линейному размеру или 3,57 раз (5,53 дБ) по усилению (без учёта того, что фокусы будут ещё ближе, чем у 120 см). Но даже в этом случае на больше, чем половине частот лок будет. И, повторюсь, приём даже близко от границы лока, у С-диапазона не так страшен, как у Ку, поскольку погодной зависимости почти нет.
Конвертор у меня из Мытищей. Если люди экспериментируют, и получают лучший результат, так это прекрасно. Все вышеотмеченные цифры по SNR станут только выше. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Ср Дек 28, 2016 23:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 23:49 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Глянул. Все идет на 110см, даже с запасом. Сыпет только 3617 Яр-сале. |
Все верно у Тебя должно идти все с запасом на 110ку и также 3617с чуть с запасом,так как у вас лучше прием.Это разница видна не только по карте,но даже видно по скринам вашего земляка и нашего модера yun
SGN писал(а): |
Как только позволит погода (сейчас у нас то дождь, то туман, то мокрый снег идет), проверю. |
Отлично! Меня собственно не интересует 49 меня больше интересует ваше сравнение как независимый тест -включая именно разницу 3617 Яр-сале которая у вас должна пойти с запасом на 135ку мабо.
Кстати эта 135ка в см у Тебя по горизонтали или ветрикали?
Мне просто интересен ваш тест сравнение тем ,что по карте мы в одной зоне с вами.
Также собственно наглядно показал пример cef54 который 100% в зоне самого цетра луча который принимает на 90см по горизонтали с хорошим запасом.
Предпологаю у него и пойдет с хорошим конвертером и деполяризатором и на 60см практически весь ямалс 90ес.
Тут вот у харьковского завода обновление:
сделали 44см антеннку ВАРИАНТ
http://www.variant.kharkov.com/product/sa-500
думаю может приобрести и попробовать 40ес на 3675 ради интереса,хотя старый 40С експресс был мощнее на этом транспондере,но все же.... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
SGN Модератор
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 1:37 Заголовок сообщения: |
vitalik19, по вертикали. У меня три одинаковых антенны установлены на 40Е, 49Е и 90Е. )
cef54
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 7:12 Заголовок сообщения: |
Ребята, с вами не соскучишься.
Igor Ivlev, Правильно сказали «попугаи» и есть «попугаи», рассматриваем (dB). Запас сигнала легко вычисляется из таблиц;»Минимальные несущий к шуму значения соотношения, необходимые для блокировки сигнала вещания в DVB-S, DVB-S2 стандарта.»
Буквально ночью сканировал 90,0 Е, с шагом 1 MHz, на Супрал – 0,9м., с зоны покрытия луча EIRP, dBW - 48 и конвертор тоже из Мытищей. (Бомба – 90).
Сравнения Сигнала конечно, разные (с вашими). Но общею картину можно оценить по зонам покрытия луча (влияют много факторов, и приёмная аппаратура).
Далее по Вашему тексту, с этим прекрасно знаком.
vitalik19,Немного уточню: Не в зоне самого центра луча. А во втором круге луча. Приём на диаметр антенны 60см. ради интереса не пробовал. И этого хватает.
И всё таки Я бы поставил рекомендованный диаметр антенны. «Газпром космические системы»
Мой скан:
, продолжение , продолжение
Всех с Наступающим Новым Годом!!! ЗДОРОВЬЯ. |
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 8:22 Заголовок сообщения: |
SGN писал(а): | vitalik19, по вертикали. У меня три одинаковых антенны установлены на 40Е, 49Е и 90Е. ) |
Генадий я понял ваша антенна работает на максимум по горизонтале скорее всего это у вас 125см примерно-всеравно хорошо и этого хватит
cef54 писал(а): | Немного уточню: Не в зоне самого центра луча. А во втором круге луча. Приём на диаметр антенны 60см. ради интереса не пробовал. И этого хватает.
Да понятно,что и этого хватает это видно по вашим данным что 90С на вас прекрасно светит без внешних помех.
Я в первую очередь опираясь на сигнал с 90ЕС у себя на Западе Украины видя какой он на 60 ,80см и 164см.
И могу с точной увереностью сказать что принял-бы в вашем луче на 60см с запасиком.
Сам же я принимаю на Западе Украины 90ес на 164см(мабо164*183) с хорошим запасом тот же 3617 Яр-сале идет с норм уровнем на ступенчатый рупор и пластину крест 58*58
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Чт Дек 29, 2016 8:39), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 8:26 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | Запас сигнала легко вычисляется из таблиц;»Минимальные несущий к шуму значения соотношения, необходимые для блокировки сигнала вещания в DVB-S, DVB-S2 стандарта.» | Не надо вычислять. Открываем любую лингсатовскую таблицу, эту например http://www.lyngsat.com/Yamal-401.html , и смотрим колонку с параметрами синего цвета C/N lock. Это и есть уже посчитанный минимально допустимый сигнал/шум. По крайней мере для дримбокса эти параметры абсолютно адекватные.
cef54 писал(а): | Мой скан: | У вас там по всем DVB-S fec=3/4 с/ш больше 5,5 дБ. К чему тогда ваши рассказы про детские игрушки? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
