Ямал-401, 90E
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 84, 85, 86  След.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По косвенной информации, в ближайшие дни спутник должен прибыть и стабилизироваться в позиции 90°Е для тестирования. Не имею возможности следить за этой позицией в С-диапазоне (только в Ku). 2 года назад Ямал-301 начинал тестироваться там же с С-диапазона. Если есть любители наблюдать тестирование с возможностью приема 90°Е в С-диапазоне, прошу помочь с наблюдением.
levinx
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю что китайских ромашек 180 см как и в нашей стране, а особенно в ближнем зарубежье, в десятки, а то и сотни раз больше чем тех тарелок в Ку диапазоне которые повернуты на 90 градус. Так что проблем не будет в отслеживании сигнала с 90 градуса в С диапазоне.))))
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
alex56L
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где такая информация.По NORAD он круги наматывает, ни аппогей не меняется, ни перигей.И наклонение 47 градусов.
black-hol
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у них Бриз М там летает, я не Ямал.
Данные еще за 22.12.14
Источник -Новости Космонавтики. Ямал-401 пролетел 80 в.д. 22.12.14 в 0 ДМВ.
За это время наверно уже должен был в 90 прилететь
alex56L
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где точные данные-источник? Это я читал что пишет Практикующий баллист, а где точней? Все источники молчат.
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее дополнительный топливный бак, а не Бриз и не Ямал. Он сбрасывается первым, и остается на переходной орбите с наклонением 47,6°. После этого Бриз выполняет еще четвертое включение двигателя для коррекции орбиты. Все это можно на графиках посмотреть: http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/messages/forum12/topic13319/message1319434/#message1319434
В итоге спутник (КА) имеет наклонение орбиты 0°, а Бриз в итоге имеет наклонение 0,42°. К сожалению, NORAD не представляет TLE для них (объекты 40346 и 40347).
Если бы скорость оставалась указанной 3,8°/сутки, то да, он должен был уже прибыть. Но еще должны быть маневры изменения высоты орбиты, и затем стабилизации положения до ±0,05° (емнип). Так что реально всегда в конце перемещения дополнительное время тратиться. Потому я написал, что "в ближайшие дни". Даже не знаю, успеют ли до НГ, или отложат сразу до "после 2-го января".
Надежда только на инсайдеров.
Или еще можно попробовать повторить фокус, который итальянец сделал: http://www.satellites.co.uk/forums/threads/yamal-401-delivery-to-baikonor.163092/page-2#post-908482
Он просто вывел ПЧ с конвертера на SDR-приемник и отслеживал сигнал телеметрии на частоте 3448.6 RHCP, подстраивая позиционером тарелку и контролируя позицию на ГСО. К сожалению, препятствия приему помешали ему отследить все перемещение спутника. Но я не смогу попробовать этот способ прямого слежения, за отсутствием нужного оборудования.
alex56L
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать в какой точке именно он сейчас находится и какие у него летные параметры?
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позицию точно можно узнать по сигналам радиомаяков (ну если нет личного радара : ), но их частоты я не нашел в свободном доступе.
alex56L
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли свежие новости о Ямал-401?
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего нового нет. Спектр Ku-диапазона в 90°Е без изменений. NORAD ничего не исправляет, так что TLE бесполезны. В такой ситуации надо начинать мониторинг и терпеливо ждать, имхо.
black-hol
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не частота маяка Телеметрия (3448,6 RHCP) че то везде эту частоту пишут?
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это предположительно частота его маяка, но нигде нет официальной информации.
black-hol
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 4:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 31.12 долгота 89,6 в.д. Требуемая область удержания после остановки Я-401 89,9-90, у Я-300К 90-90,1 http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum12/topic13319/?PAGEN_1=11
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, спасибо баллистику, что хоть какую-то информацию удается получить (вместо начавшегося троллинга).
Поставил на мониторинг 90°Е в Ku-диапазоне еще 3 дня назад.
black-hol
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью DVB карты?
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, как и всегда.
sich*
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая инфа ещё есть:::
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практикующий баллистик сегодня написал:
тестирование ... начнется уже скоро
Так что всем готовность номер один. У меня мониторинг ведется почти непрерывно с 26 декабря. Просьба подключиться с мониторингом в Си-диапазоне, есть версия, что с него и начнутся тесты. У меня технической возможности зафиксировать их нет. В Ku-диапазоне пока все спокойно.
ostas-oleg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаеться все сутки разбить на сектора, назначить ответственных из проверенных людей, которые не будут спать и при первых признаках жизни этого комического малыша подымут тревогу, всех в ружьё, где-то примерно так. Very Happy
VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное не следили за тестированием других спутников. Все результаты наблюдений сохраняются автоматически, так что остается только знакомить с ними остальных форумчан. Достаточно просто поставить программу CrazyScan на фиксацию, и заниматься своими обычными делами, иногда поглядывая на спектр.
Страница 2 из 86
© 2001-2020
Rambler's Top100
