Автор |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 10:35 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | У вас там по всем DVB-S fec=3/4 с/ш больше 5,5 дБ. К чему тогда ваши рассказы про детские игрушки? |
Вот ведь неугомонный. (шутка)
Супрал 0.9м порвала Вашу антенну 170х185.. с конвертором из Мытищей.
Рассказы - про КАЧЕСТВО приема сигнала (ВЕR, и MER) |
Вернуться к началу |
vitali203
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 2:43 Заголовок сообщения: |
У кого-небудь ещё принимаются транспондеры 11535 V 2645 и 11559 V 6397 ?
У меня уже нет сигнала на обеих. _________________ Vitalij
Последний раз редактировалось: vitali203 (Пт Дек 30, 2016 15:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 8:46 Заголовок сообщения: |
cef54 писал(а): | Супрал 0.9м порвала Вашу антенну 170х185.. с конвертором из Мытищей. | А Супрал 60 см, направленный на НТВ+ в Москве порвёт какую-нибудь 2-хметровку где-нибудь в Берлине. Где вы живёте и какие у вас условия приёма в сравнении со мной мне не ведомо.
cef54 писал(а): | Рассказы - про КАЧЕСТВО приема сигнала (ВЕR, и MER) | Давайте тогда для начала определимся, каким является минимально допустимое для лока DVB-T с FEC=3/4 значение SNR, отображаемое у вас? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 2:34 Заголовок сообщения: |
Вообщем вчера было чуть свободного времени решил опять провести Сада-Маза )))
Недавний тест 30.12.2016 прием Yamal 401 at 90.0°E-C Band на Западе Украины на антенну 108см
При отстройке между Верт. и Горизонт транспондерами также показался 3617 Яр-сале с14- 15%-вообщем буквально еще плюс 4-5% и целая стабильная картинка.Тоесть у нас на антенну по горизонтали 125см пойдет с небольшим запасом и так как в Белоруси сигнал сильнее чем у нас этот транс у них пойдет с норм запасом на 108см
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
yun
Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 316 Откуда: Минск (Борисов) Республика Беларусь
nightfoxbmg
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 20:33 Заголовок сообщения: |
vitalik19, попробуйте в конвертор С диапазона вставить платковую пластину, сигнал должен % на 10 взлететь, сам так делал, очень помогало! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 22:14 Заголовок сообщения: |
Какую? И куда?
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 15:54 Заголовок сообщения: |
Друзья, канал Югра только у меня безбожно тормозит и даже зависает уже недели две как? Радио тоже молчит. И это при том, что остальные каналы этого транса идут нормально. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 16:02 Заголовок сообщения: |
Канал "Югра" - без каких либо замечаний. 86 попугаев на этом трансе. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 16:07 Заголовок сообщения: |
malahini, возможно, так совпало, но вот именно в данный момент идёт без сучка и задоринки.
Вообще-то, такое частенько водилось за Матчем, ещё с тех пор, когда этот пакет на 96-м висел, а вот Югра...
Должен, правда, сказать, что этот канал практически не смотрю.
Опаньки! Токо хотел надавить "Отправить" -- звук тю-тю _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Равиль75
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 18:13 Заголовок сообщения: |
Нет сигнала на тк Узрепорт ,только у меня? Может кто нибудь проверить? |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
Тоже нет. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
valera200329
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
Что с каналом Узрепорт ?
Можно забыть или как? _________________ Каждому своё! |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 18:19 Заголовок сообщения: |
или как |
levinx
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 5:30 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите канал РЖД 11239V 2737 на тарелку 0.8м нормально идет? _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 11:10 Заголовок сообщения: |
levinx, у меня идёт. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3012 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 20:12 Заголовок сообщения: |
levinx писал(а): | Ребята подскажите канал РЖД 11239V 2737 на тарелку 0.8м нормально идет? |
И даже в мультифиде, при фокусе на 85-ый. |
levinx
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 3:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а то мне заказали с Железной дороги а, их именно этот канал РЖД и интересует. _________________ 180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС. |
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 8:05 Заголовок сообщения: |
У кого-н на юге Казахстана принимается 3969 и на какой диаметр? У меня по нулям, очень слабый он что ли? _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
ez4tu
Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 10 Откуда: Красноводск. Туркменистан.
Добавлено: Сб Апр 15, 2017 10:10 Заголовок сообщения: |
Ivan18 На западе Туркменистана, прямофокус 180 см., Openbox SX6., 40% стабильно. |
