Автор |
zemka6
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 21:36 Заголовок сообщения: |
vitalik19, BRETT, WarVar ребята спасибо Вам что откликнулись и помогли советом.
Так как вопрос свой задал еще на нескольких ресурсах (не буду указывать дабы не было рекламы)все ответы-советы прочитал вооружился в добавок к уже установленной голове GI еще 2мя головами C-band и продолжил поиски сигнала на следующий день. Первоначально что сделал, снял голову GI и переставил пластину все это дело установил на место сигнал с транса 3674 L 17500 пропал) но появился на 3645 L 28000 - 54%, тут дошло до меня как и советовали товарищи с другого ресурса "можно еще попробовать поляризацию поменять с v на h или на оборот" так и сделал, сигнал появился на 3674 L 17500 - 52% и на 3645 L 28000 - 54%, отлично один вопрос победили, но вот никак не дает покоя уровень сигнала, на 1,6м всего ничего 54% на самом сильном трансе.?
картина вот такая:
3645 L 28000 - 54%
3837 L 14815 - 19-22%
3969 L 22222 - 18-21%
3674 L 17500 - 52%
3605 L 2626 - 28%
3588 L 4285 - 26%
не совсем то, что хотелось бы видеть, особенно после ссылки от vitalik19! (Для прояснения ситуации уровня в Белоруссии обратите внимание как принимается в вашей стране ямал на 108см (са-120) ямал 90еС:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=5188#p5188).
Решил пробовать имеющиеся головы дабы сравнить результат.
- DreamTech C-band Dual Pol.(в комплекте шло оргстекло)
вообще толку не добился 0% по всем трансам, с пластиной без нее, с пластиной в разных положениях, с пластиной от других головок - ничего.
- DreamTech model:C+Ku-Plus (с довольно качественной пластиной как мне показалось)
результат на С получше,
3645 L 28000 - 64%
3674 L 17500 - 58-60%
3605 L 2626 - 28%
3588 L 4285 - 26%
но только с сильных трансов как и говорил vitalik19 по отношению к голове GI +10% примерно сигнала. Но вот с KU диапазоном провал никак я его с этой головой не настроил! выше 16-19% Ku так и не поднял сигнал! Сразу вопрос кто с такой головой имел дело?
как поднять сигнал с Ku?
Во общем наигравшись, на антенне оставил пока GI, надо изготовить пластину самому как советуют форумчане, для лучшего приема сигнала.
Погода еще не давала покоя то ветер то дождь, лето 2017 шальное...
Также как и писал vitalik19 (4.Антенна должна быть ровная по плоскости и без внутренних повреждений.) Визуально она без повреждений, собирал антенну на высоте, вопрос могли я ее собрать с искривлением зеркала? хотя все закрутилось без каких либо сложностей....
Подсказывайте друзья, продолжаю разбираться...[img][/img] |
Вернуться к началу |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 2:41 Заголовок сообщения: |
Подскажу. Обратитесь к vitalik19. У него есть личный форум. Советую изготовить "волшебную" пластину- это совсем несложно. Важно! Для разного диаметра волновода конвертора - пластины разные! На форуме vitalik19 все описано, есть размеры и фото. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
WarVar
Зарегистрирован: 02.11.2015 Сообщения: 9 Откуда: Забайкальский край
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 3:28 Заголовок сообщения: |
Ну пробуй теперь фокусное расстояние регулируй. Ослабь на облучателе 3 болта, которыми он к тягам крепится, и понемногу поворачивай по/против часовой стрелки, тем самым приближая/удаляя конвертер к зеркалу. Естественно контролируй сигнал, заметь на каких прибавился, на каких убавился. Найди золотую середину так сказать, затем затяни болты и поворачивай сам конвертер в облучателе, опять же с контролем сигнала.
По поводу совмещённого конвертора - тот ещё геморой. Но настроить можно, нет ничего невозможного! _________________ 1,8 м (90°E (C&Ku) + 75°E) - Golden Media Uni-box 2, Dr.HD F15 |
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 13:25 Заголовок сообщения: |
zemka6 писал(а): | 4.Антенна должна быть ровная по плоскости и без внутренних повреждений.) Визуально она без повреждений, собирал антенну на высоте, вопрос могли я ее собрать с искривлением зеркала? хотя все закрутилось без каких либо сложностей.... |
Вообще такую антенну лучше собирать на ровной плоскости.
Также для лучшего результата проверте или четко в центр параболы смотрит ваш конвертери после этого уже производить настройку по всем советам что давали ранее включая фокусное расстояние.
Небольшой совет если у вас есть желание закажите в Москве с хорошими характеристиками нормальный конвертер .Dreamtech GTP-T22 12k и сделайте под него пластину деполяризатор крест и ваш уровень качество сигнала будет выше.
И будет все ГУТ!
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 16:00 Заголовок сообщения: |
И от меня совет: по окончании настройки накройте конвертер обрезком пластиковой бутылки. Спасает от любого дождя. Проверено. _________________ Ничего себе,всё людям! |
asus1982
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 84 Откуда: г.Тавда п.Карабашка
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 6:47 Заголовок сообщения: |
Теперь отв приморье сделало вещание без торможения изображения.У меня на джи аватар 2 показывает теперь отлично.Видимо они сменили оборудование.У кого так? |
sesg
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 13:19 Заголовок сообщения: |
Друзья. Не могу понять. Имею антенну 1,8 прямофокус. Живу в Хабаровском крае, ресивер GI matrix 2, Gi hd mini. Не могу поймать 4124, 4126 может какие подводные камни есть? Все остальное показывает без проблем. |
BRETT
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 15:36 Заголовок сообщения: |
"Подводный камень"- эти транспондеры T2-MI. Вашими ресиверами их не принять. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
sesg
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 3:13 Заголовок сообщения: |
Хм, посоветуйте ресивер, который их примет. |
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 6:59 Заголовок сообщения: |
sesg писал(а): |
T2-MI C band 90e
https://www.youtube.com/watch?v=uxjnAOAdl_E _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
sesg
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 15:25 Заголовок сообщения: |
Ребята, не надо мне ссылок. Просто ответьте мне пожалуйста у кого какой ресивер принимает эти транспондеры и все. Дальше я сам буду разбираться. Всем все равно спасибо за ответы, давно отошел от этой темы, но на даче появилась нужда в ТВ. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 16:54 Заголовок сообщения: |
По ссылкам как раз видно, что речь идёт о ресивере U2C Denys H.265. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
sesg
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 0:07 Заголовок сообщения: |
Не понял, это единственный ресивер который принимает T2-MI? |
BRETT
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 1:54 Заголовок сообщения: |
Нет. Не единственный. Еще профессиональные. Чуть подороже. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 9:10 Заголовок сообщения: |
sesg, это единственный из бытовых, на котором поток с подобной структурой принимается без дополнительных "танцев с бубнами", совершенно неочевидных для неопытного пользователя.
Если есть желание разобраться - читать топик по второй ссылке в посте выше коллеги bob_marli. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 23:17 Заголовок сообщения: |
BRETT писал(а): | Нет. Не единственный. Еще профессиональные. Чуть подороже. |
А есть ещё ресиверы с енигмой 2 Начиная с Amiko 8900, GI8120 примерно по той же цене как U2C дениско Но судя по другим его ресах на Ali'бабайках - дениско ему больше подойдет |
Djuze_kg
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 21:16 Заголовок сообщения: |
Для неотягощённых интеллектом, Дениска самый подходящий вариант.
Не восприми, как подъё... как подкол, но согласись, что для простых юзеров, желающих смотреть Т2-МИ, Дениска само то!
Вовсе не утверждаю, что эта шелезяка супер-пупер, но на данный момент за такие бабки класс ресивер!
Ежели типа такого с СI, да ещё с DVB-S2X эта контора соорудит, то это будет вооще...
Добавлено:
Ребята, буду признателен, ежели кто кто-нидь поделится наблюденими относительно транса 4126V15285.
Дело в том, что ещё месяц назад он у мя шёл с качеством 64-66% по шкале U2C Denys Н.265 (твин Пауксис, деполер от vitalik19), но потом сбросился до 52% при неизменной процентовке на других Т2-МИ трансах. Да и на 96Е-С и 103Е-КУ, находящихся в мульте на том же тазе, всё было на прежнем уровне.
Путём незабываемого секаса, приподнял процентовку 4126 до 59-62%, с небольшим ущербом для некоторых других трансов, но просто интересно -- припал сигнал на транс, или какя-то бяка помеху суёт в Бишкеке? Ветров не было, в мульте спутники прут без изменений... ХЗ, на что грешить.
Добавлено в 21:51мск: cef54, у тебя всё на карандаше -- если не внапряг, сравни, плиз, данные транса 4126 в диапазоне трёх недель от сёднешнего числа. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 23:06 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg писал(а): | bob_marli
Как лично мое мнение и не только,опены SX давно переплюнул! не хватает только слотов под модули и комбо
Да собственно интелект здесь не причем.... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
