Ямал-401, 90E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержку в фортисы тоже можно засунуть программно Smile а вот как ты собрался поддержку CI в "дениску" засунуть ? Smile
P.S. мои коментарии насчет "неотягощенных интеллектом" не воспринимайте слишком серьезно Smile есть категории "отягощенных интеллектом" где-нибудь на "мытищенском форуме", которых давно надо изолировать "DVB-лепрозорий"Smile
Последний раз редактировалось: bob_marli (Пт Сен 22, 2017 7:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя а как в Е2 ее всунули?
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через "попу", тоесть astra-sm Smile может когда-то "естественым" образом присобачат Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно кто захочет тот сделает!
Согласись ты сам признавал,то что Т2-MI аппаратно невозможен на бытовухе? Но суть не в этом.Все в этой жизни возможно.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об "аппаратно" никто ничего не говорил Smile а в остальном конечно все возможно, только зачастую безсмысленно Smile вот когда "рос-гос-крипт" расчехлят, чтоб смотреть "мракобесь из-за поребрика" Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше дождаться,а там все увидим!
Sanekk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый!)
Подскажите,что на 11385Н?на этой частоте поймало 13 каналов:СТС,Домашний,2х2,Чё,ТНТ,а остальные 6 каналов прописались Test 1-6 и судя по всему эти тесты под BISS.кто-то знает что там вещает?и еще вопрос:11385Н,11265Н,11471V - сыпет,скачет сигнал,остальные трансы работают нормально,в чем может быть проблема?
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесты да, под BISS, что там - не знаю Embarassed Приёму 11385H, 11265H мешают 11385V, 11265V, нужен более качественный конвертер. 11471V криво идёт со спутника, тут уж ничего не поделаешь...
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не криво идет, мощность передачи мала. Потому как рассчитан на регион Югры. Я хоть не в Югре живу, а рядом, но принимаю на 80см качество- 82%. Попугаев конечно..
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил перечисленные частоты..... ничего не сыпет, не скачет и никто никому не мешает. Конвертор обычный Quad. Правда антенна 1.2м, но зато нахожусь подальше.
То есть, если одним словом, то антенну надо поставить побольше и качественнее ее настроить.
Много всего
alias
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там матрацы на всех тестах
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но кроссполяризацию никто не отменял, здесь была тема: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35721&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%F0%EE%F1%F1%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E0%F6%E8%FF&start=0
Значит, так и есть. У нас на 1,2м гуляют и сила и качество вплоть до срывов Sad
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я согласен. Значит чтобы уменьшить X-pol, надо или наклонять стационарную антенну или использовать моторизированную антенну (полярный подвес или Diseqc мотор).
Много всего
Sanekk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответ)ну если антенну нужно побольше,тогда буду спутник менять))я почему спрашивал о причинах,потому раньше все каналы шли отлично(еще при частотах 11057V.11092V и т.д.но потом,начали сыпаться,тарель 90см.Киев)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не удаётся настроить 11471V в фокусе на 0,8; 0,9 Супрал, а такое бывает, то настраиваю в мультифиде с фокусом на 85-ый...
Skipper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в км. 14 от тебя. Тарелка 0,9.
Вышеназванные идут стабильно все и с запасом на дождик, кроме 11471V канал Матч!. Канал подсыпает периодически в не зависимости от погоды, остальные каналы на этом трансе не сыпят. Грешу на старую прошивку тюнера, хотя такого рода срывов не наблюдаю ни на одном из каналов на принимаемых остальных 5 спутниках.
комплекс экзюпери
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Югорский пакет отмечался глюками ещё будучи на 96-м градусе -- то Россия2 (нонешний Матч) сыпет, то Первый, то Культура. На разных ресиверах, при стабильном приёме остальных каналов этого пакета.
8686
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его на подъёме уже ломают, два года ругался с ними ...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanekk писал(а):
Вечер добрый!)
Подскажите,что на 11385Н?...остальные 6 каналов прописались Test 1-6 и судя по всему эти тесты под BISS.кто-то знает что там вещает?
Судя по ключу, под которым эти тесты, то возможно в будущем запустят "Bingo Boom", а пока матрасы висят.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать! Спасибо!
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 69 из 89
