Автор |
Музыкант
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 11:43 Заголовок сообщения: |
Tviksel писал(а): | У меня пропал сигнал с 11668 H. Остальные вроде все на месте. |
Аналогично. Притом с этого транспондера сигнала нет уже давно у меня. 90Е в мультифиде стоИт. _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
Вернуться к началу |
Tviksel
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 11:59 Заголовок сообщения: |
В последний раз я этот транспордер проверял около 3 недель назад. Тогда сигнал был. _________________ Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф) |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 12:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 0.9 Супрал (75 - 85ф - 90 |
Tviksel, возможно, "маловата кольчужка" -- идёт 11668Н. Конфигурация в подписи.
_________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Tviksel
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 12:35 Заголовок сообщения: |
Ну.. возможно погода))) У меня в фокусе 85 стоит. И сбоку узкий конвертор.. Но.. полгода эти каналы ловились.. даже в облачную погоду) А сейчас.. даже при солнце... ноль. Но.. не страшно) Ничего ценного там нет))) Мне вообще Ямал сейчас интересен только каналом "Че+7" и "Дисней +7"))))) Всё остальное ловлю другими спутниками) _________________ Москва
Самара
Добавлено: Ср Окт 24, 2018 22:17 Заголовок сообщения: |
Tviksel, для сравнения: 11668 в данный момент уровень: 90%, качество: 73% , 11265: уровень:89%, качество:81% - по GI S2238.
Антенна: 80 см. 90° - в мульте. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Mister-X
Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 37 Откуда: Ukraine-Center
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 19:16 Заголовок сообщения: |
На flysat он как 11670. Сигнал есть, 80%. Конвертер на мультифиде, в фокусе 85-й. |
alexborchef54
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 13:01 Заголовок сообщения: |
Коллеги! Подскажи те - на Ямал 401 90 СИ диапазон- все кананалы пропали- пишет с 3 декабря в цифровом и загрузились только Т2-м, ни один не показывает? Это у всех так? Где почитать не нашел? |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 15:20 Заголовок сообщения: |
У меня не один канал не работает 2 дня в си. Лень лезть на крышу смотреть что там. _________________ 1w-90e KU/C |
Djuze_kg
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 16:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Где почитать не нашел? |
alexborchef54
А здеся и почитать: ВСЕ каналы, заявленные на Флайсате для 90Е-С, кажут! _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Tviksel
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 19:08 Заголовок сообщения: |
гиг-ант писал(а): | Tviksel, для сравнения: 11668 в данный момент уровень: 90%, качество: 73% , 11265: уровень:89%, качество:81% - по GI S2238.
Антенна: 80 см. 90° - в мульте. |
У меня тоже в мульте)) с фокусом на 85. Но тарелка 60см)))
Вроде бы маловато))) Но...
Рядом вторая тарелка висит. тоже 60см. В фокусе 36. Крайний мультик ловит радиоканалы с 66 градусов)) То есть... угол 30)))) Сам не верил, что такое возможно)) Но ради эксперимента попробовал - словил. В ясную погоду - качество 50 процентов))) В сильный дождь с снег по нулям. В небольшой дождь - сигнал есть, но слабенький)))
так что с Ямалом - делаю ставку на НЕХВАТКУ угла между конверторами на 85 и 90))) _________________ Москва
Самара
alexborchef54
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 11:06 Заголовок сообщения: |
Коллеги, добрый день! Прочитал что Ямал401 с 3 декабря перешел на цифровое вещание, а ранее каналы были в аналоговом. Я обновил каналы через автопоиск. поэтому у меня ранее введенные исчезли. Но больше инфы об этом нигде не нашел. Старый рессивер показывает ранее введенные каналы. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3022 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 13:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ямал401 с 3 декабря перешел на цифровое вещание, а ранее каналы были в аналоговом. |
Ранее это до 2003 года ? В летаргическом сне пребывал ? |
sky star
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 15:08 Заголовок сообщения: |
на сколько я помню даже на самом первом ямале 100 не было тестов аналогового вещания , хотя такое иногда применяют для проверки борта , так что где можно было прочитать о прекращении аналогового вещания остается загадкой ибо что бы прекратить надо сперва начать ...
вот помню Русский пакет был , но это уже другая история |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 17:43 Заголовок сообщения: |
я так понял он про dvbt |
Иваныч50
Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 97 Откуда: Федоровка Куст обл Казахстан
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 19:13 Заголовок сообщения: |
Про аналоговое с Ямала-на Твери висит таблица о переходе в Тверской области на цифровое ЭФИРНОЕ вещание DVB-T2.Этот канал с Ямала вещал в цифре,а затем эфирные передатчики в Тверской области в аналоге вещали.С 3 декабря аналоговое вещание прекращено а с аналоговых передатчиков идет эта таблица как принимать цифровое DVB-T2/ |
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 21:29 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | Ранее это до 2003 года ? В летаргическом сне пребывал ? |
в анабиозе |
alexborchef54
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 13:13 Заголовок сообщения: |
Коллеги! Я задам несколько по иному вопрос: Почему у меня после автосканирования исчезли все ранее работающие каналы, остались только ОТВ и ЯР-сале и Т2-М1- мультиплекс(само собой они не кажут). При вводе трансподеров старых каналов пишет- программа не найдена- и все они не активны. Это для спутника Ямал401, СИ диапазон. Кто то может прояснить ситуацию? |
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 13:35 Заголовок сообщения: |
Причин несколько самая распространенная вырубилась(или сломалась) L(H) поляризация в самом конвертере.
Бывает другое так ,что клиент влезет (при сканировании)своими руками(сам не понимая) в настройки лнб и выключит L(H) и при этом оставит только R(V).Соответственно тогда работает только R(V). Или наоборот.
Загляните для старта у вас в лнб настройки на спутнике 90еС.
Там где питание LNB должно быть вместе 13/18v или вместе R(V) и L(H).
Те транспондеры которые у вас пропали соответственно с L(H) поляризацией,а те которые работают у вас с R(V).
Так,что скорее причина в том,что при сканировании нечайной влезли в лнб и выключили L(H) поляризацию.... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
hrant
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 16:03 Заголовок сообщения: |
Я сегодня полез на крышу, и увидел картину.Кулёк который я надел на конвертер голуби склевали, или истлел, хотя пакет крепкий от новой почты. В конвертере вода стоит, аж до самого горлышка . Вот и нет сигнала. Снял, воду вылил, опять настроил, и натянул от чистящего средства баклашку. _________________ 1w-90e KU/C |
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 16:36 Заголовок сообщения: |
А отверстие просверлили для стёка конденсата?
Обязательно нужно!
А вообще колпак делает своё дело,так как он дооблучает антенну и сним чуть более %,правда все зависит как его отмерить по длине:
https://www.youtube.com/watch?v=3sdWP7Gd6GI
