Ямал-401, 90E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 87, 88, 89  След.
hrant
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной буду менять, у меня ему уже лет 12, сигнал не очень, Кульком мотал потому что облучатель круглый, баклашку особо не всунешь, а без него на 10% в минус. Нужно купить новый, хороший, и сделать по уму, как у Вас на фото. Из пп труб спаять.
Сейчас такой с пластиной.
1w-90e KU/C
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexborchef54 писал(а):
Коллеги! Я задам несколько по иному вопрос: Почему у меня после автосканирования исчезли все ранее работающие каналы, остались только ОТВ и ЯР-сале и Т2-М1- мультиплекс(само собой они не кажут). При вводе трансподеров старых каналов пишет- программа не найдена- и все они не активны. Это для спутника Ямал401, СИ диапазон. Кто то может прояснить ситуацию?
Может не хватать напряжения для приёма горизонтальной (круговой левой) поляризации. Проверьте кабель на окисление, при наличии - зачистите конец кабеля.
tvili
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй перевернуть пластину в волноводе. Похоже у вас накрылся зонд отвечающий за прием горизонтальной поляризации
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете сделать все сами,я подскажу,но если будет в лень можете купить полностью готовое изделие с максимальными показателями % дб.И это всё будет намного дешевле,чем ходить искать подбирать комплектующие без внутренней мет прослойки,резать пластину и так далее....
Что касается уровня он будет выше однозначно за ваше теперешнее!
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
nick_n
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, отпишитесь пож-та по качеству сигнала Пакет Башкирского ТВ (Kurai+Ashkadar+RadioRos) поставили на 12654MГц SR 3375 8PSK 3/4
Tviksel
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поляризация какая??? Ни в Х ни в В не смог найти((
Москва
0,6 Супрал (31.5 - 36ф - 45/46 - 55/56)
0,6 Супрал (68,5 - 75ф - 85 - 90)
Самара
0.6 Супрал (31,5 - 36 - 42 - 46ф - 52/53 - 56)
0.9 Супрал (75 - 85ф - 90)
0.9 Супрал (4 - 9 - 13ф)
Последний раз редактировалось: Tviksel (Чт Дек 13, 2018 20:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V как-будто
(1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nick_n писал(а):
... на 12654MГц ...
Однако частота 12554 МГц.
(31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю.
cef54
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, приветствую.
Да ему качество в попугаях интересует.
Вот здесь вы сообразите, а автор наверно в ступоре.
Rolling Eyes
nick_n, по ресиверу качество - 78,72 процента. Exclamation
nick_n
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Уфа тут и останется )))
А то канал принимался везде, кроме заказчика )))
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блииин, как же я промахнулся.cef54 спасибо.
alexborchef54
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, коллеги! Поменял угол пластины Ямал 90 СИ , работает.
ruslan2012
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12654v3375
Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w
Tviksel
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2019 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще стабильно ловится только горизонтальная поляризация. а в вертикальной пусто(((( Лишь иногда каналы сканируются, но через 5-10 секунд пропадают(
Москва
Самара
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tviksel, а подстраивать не пробовали? Wink...и оборудование проверять?
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2019 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немого не в тему, но представляю сколько будет недовольных, когда начнётся отключение на спутниках каналов 1 и 2 мультиплексов, предназначенных для аналоговой ретрансляции. Останутся только мультиплексы в T2-MI. А это уже скоро: 1 этап 22 апреля, второй 10 июня. Вот график:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9XhrOZpy2NKnL_mO4mOEOEXanvfWiKOL1OXacmykGg/edit#gid=0
jgor0106
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2019 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите Russia 1. +7 11016 V 1600 Russia 1. +9 11018 V 1600
открываются у кого нибудь ? Ключи нашёл но открыть не могу ? Другие ключики нашел +9 открылось ! +7 не открывается конец ключа 9F ?
Победил открылись разбил частоты на 11013 и 11018 !
180см-90с+95.5С._60см-90ku._60см-53ku._90см-13ku/ Golden Interstar S-780 //
Последний раз редактировалось: jgor0106 (Пн Янв 07, 2019 21:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открывается ...
youngSAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не сканируется хотя сигнал убойный.
SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость маленькая 1600, не каждый ресивер берёт ...
Этот видишь ? 11565 V 1980-3/4
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 75 из 89
