Ямал-401, 90E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76
cef54
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
Скорость маленькая 1600, не каждый ресивер берёт …
Хочешь сказать, что некоторые ресиверы принимают от 2000 до 45000, они спокойно берут 1500.
Там на этих частотах - совсем другие требования к ресиверу …(((
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сигнал есть, но ресивер отказывается прописывать каналы, то лучше увеличить расстояние между частотами.
Brenden
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кит на gx6605s сек 5-10 подхватил и прописал 11014 11018.
youngSAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на open-sx1 хотя проц. тоже 6605 сигнал видит на обеих частотах но при сканировании виснет наглухо.Получилось только слепым на 11017 прописать +7 версию.Хотя тигр х80 видит и работают обе версии. И проц тоже 6605.Загадка....
SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, чтобы не конфликтовало выставил так +7 : 11015, а +9: 11019 МГц.
youngSAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял от 11014 до 11025... глухо.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть сигнал на этой частоте ? 4126 R 15284 3/4 T2-MI
octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня это самый слабый ТР на спутнике, временами совсем не принимается, даже на 180 см
Мои антенны: 200 (СR+CL), 180 (2С+Ку), 150, 120, 110, 80. В резерве: 210, 150, 88, 70.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4126. На 250 см пряник в мульте идет 76% по шкале sx6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и на 180 ромашку сигнал 65% по GM Wizard HD на 4126.
Кстати, у кого как с приемом на вот этой частоте: 12654/V/3375?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60% этот транспондер на тот же пряник двести пятьдесят но льет дождь-по идее сигнал должен быть повыше в норм погоду
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что здесь вещает ?
* * * 10 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
юрий56
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 3:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 12655 V 3375 3/4,DVB-S2/8PSK,MPEG-4 вещаются телеканалы Bashkir TV (BST) и Kuraj TV ,а также радиоканалы Yuldash FM, Sputnik FM, Ashkadar FM и Radio Rossii Bashkortostan
/тв с встроенным тюнером DVB-S2 / SAMSUNG UE40J6200AU /LG 32LN540V-ZA
ант. 0,9 супрал   55Е + 56Е
ант. 0,9 супрал 75Е
ант. 0,9 супрал 85Е + 90Е
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, Спасибо! Вчера весь вечер сигнал на этом транспондере "скакал" как бешеный, вплоть до полного пропадания.
Brenden
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
youngSAT писал(а):
А на open-sx1 хотя проц. тоже 6605 сигнал видит на обеих частотах но при сканировании виснет ....
Прош. др. пробовал. Можно от клона зашить если на родных не канает.
youngSAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От клонов прошивки не подходят на open sx-1.
Страница 76 из 76
© 2001-2019
Rambler's Top100
