Автор |
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 13:54 Заголовок сообщения: |
Да, точно,что то интересное идёт с этой частоты,вот такое созвездие рисует:
_________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3028 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | Поясните, плиз, о каких любителях халявы постоянно на форуме идет речь? |
Каналы идущие FTA для основной массы любитеей Сат ТВ, ни что иное как халява.
Рыбалка это нечто иное... |
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 14:37 Заголовок сообщения: |
Сигнал пропал! _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 15:59 Заголовок сообщения: |
Судя по выложенным спектрам и по http://flysat.com/yamal90.php, участок 3700-3770 МГц не использовался последнее время на Ямале-300К. Тогда понятно, почему именно здесь появился первый тестовый сигнал. Интересно, как остальные транспондеры Си-диапазона будут проверять. Ведь придется отключать сигналы действующих транспондеров. При тестировании Ямала-402 такие отключения на несколько часов транспондеров Astra 1F выполнялись строго в ночные часы. Но с 90 градусом такой фокус будет затруднен - он светит на все часовые пояса, и когда для одной части России ночь, то в другой уже день. Кто-то из зрителей может остаться недоволен. |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 16:22 Заголовок сообщения: |
Добавление к первому транспондеру:
переключали модуляцию с аналога на цифру и обратно,тест длился 2 часа.
Вторй транспондер 3728 влючали на короткое время, 3 раза по 30сек:
ПС. tempo писал(а): | У Вас конвертер правильно развернут?
| Конвертер настроен неточно, так как стремился вытянуть самые слабые транспондеры. Весной перестрою уже на новый спутник. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
sky star
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 7:41 Заголовок сообщения: |
есть график профилактик, тогда и погоняют, не в первой раз и не в последний
спутник не DTH так что проблем не будет |
tempo
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 9:53 Заголовок сообщения: |
Сомневаюсь. Во-первых, до ближайшей профилактики 21 января долго ждать. Во-вторых, все остальные 16 транспондеров за полсуток профилактики не успеть протестировать, слишком мало времени. А 15 апреля спутник уже должен работать штатно. Ну поглядим, как они провернут это. |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
tempo. посмотрите, в логах. Похоже активные действия начались на 11000 - 11200 вертикаль.
tempo
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
Я вижу эту активность с 12:45 мск. Но уровень пика слабоват для тестовой несущей, это скорее всего фид.
З.Ы. Ошибся, это точно тестовый сигнал, по вашему созвездию видно (я не стал прерывать запись спектров для проверки созвездия). И в частотном плане Ямала-300К на этом участке нет вертикальной поляризации. Но очень слабо для тестов. |
black-hol
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 14:06 Заголовок сообщения: |
Слабый поди чтоб не создавать помех 300К? |
tempo
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
Да нет, ортогональная поляризация не будет создавать помехи. Я и сам не понимаю, почему так слабо получилось. Может быть антенну Ku-диапазона даунлинка спутника надо подправить по направлению. Интересно, наблюдал ли кто-нибудь с восточных регионов этот сигнал.
У меня выше этого уровень сигнала не подымался:
sky star
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
до 21 долго ждать ? да Вы видимо не работали с россиянами , там с отпусков раньше 15 не кто не приходит.
что смогут потестят сейчас, что останется по потестят потом.
даже если что то пойдет не так, то починить не выйдет, поэтому хватит 10 минутного теста на каждый трансподер, тупая констатация факта, померили , записали. |
tempo
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
Одиночно проскочил только что пик на 11263V, если только это не помеха была.
Ветер порывистый дует, на спектре "мандраж" появился, к сожалению.
Все-таки это второй тестовый сигнал в Ku-диапазоне.
Сейчас уровень сигнала уже получше.
Ну и третий раз проскочил пик 11263V.
Последний раз редактировалось: tempo (Вс Янв 11, 2015 16:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 16:37 Заголовок сообщения: |
sky star писал(а): | до 21 долго ждать ? да Вы видимо не работали с россиянами , там с отпусков раньше 15 не кто не приходит. |
Завтра все будут на работе. |
tempo
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 17:10 Заголовок сообщения: |
Ну вот теперь это уже похоже на нормальное тестирование. Все тот же транспондер №14 (11263V)
Проверил спектр еще другим девайсом (BLSA) - очень узкополосная несущая, без модуляции. И частота там получается 1515+9750=11265 МГц, что точно соответствует центральной частоте транспондера №14.
Сейчас переключали в широкополосный режим излучения
CrazyScan не успел зафиксировать этот момент на максимуме мощности. У BLSA время обновления спектра всего 2 сек против 70-75 у CrazyScan, но при этом только одна поляризация доступна (принимает только ПЧ, сама не переключает конвертер)
cef54
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 18:17 Заголовок сообщения: |
DED51
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 10:54 Заголовок сообщения: |
Тест на тр. 11070:
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 15:22 Заголовок сообщения: |
Очень нужным делом занимаетесь _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
Sharicov
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 15:45 Заголовок сообщения: |
BRETT писал(а): | Очень нужным делом занимаетесь |
А что полезного? |
BRETT
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 15:52 Заголовок сообщения: |
Это же кардиограммы спутника! Есть люди,для которых тестирование-их работа. И они ее сделают.Хорошо ли,плохо ли,но с вами,увы, не посоветуются... _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
