Вопрос начинающего про замену спутника
CCCP88
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Вопрос начинающего про замену спутника Ответить с цитатой
Всем доброго дня, ночи или что там у вас за окном ))) первый мой пост-поэтому простите за глупые вопросы, ужасные предположения но всё же...
дело в следующем смогу ли "ловить" спутник Ямал 401 сидя на данный момент на ямале 201С
надо ли крутить тарелку? настраивать что то, менять свой старенький ресивер (svec a "8"),
вообщем просто поймать новые каналы на этот 401 ямал без каких либо танцев с бубном
dimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку крутить не нужно )) Если каналы/частоты останутся в старом стандарте mpeg2/DVB-S, то без проблем сможете принять, нужно только будет запустить "слепой" поиск. А если перейдут на стандарт вещания mpeg4/DVB-S2, то тогда менять ресивер
openbox s2hd, openbox s2hd mini, 1.8м/90C(ф)85Ku/ Супрал 1.2м/56+55Ku/ Arion 1.2м/13Ku/
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmm на данный момент мпег 2 там на пальцах посчитать можно....
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
dimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну! Если в ku- band, то согласен... а если в си, то практически все mpeg2/dvb-s...
Да и к гадалке не ходи, 100% у человека сборная ромашка 1.8 м с си-шной головой )))
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmm упсс....извиняюсь....про Си как то не подумал Wink
dimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает... ))
CCCP88
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmm, Romashka_us спасибо за ответы.
да я сижу на С и тарелка из 6 частей(образующая круг) тобишь "ромашка"
разве нельзя прошить под МПЕГ4? и как скоро ямал 401 начнет трансляцию ?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCCP88, что прошить под МПЕГ4 ? Если ресивер, то лучше купить отдельный новый ресивер. Старые прошивке не поддаются. А Ямал думаю заработает не раньше середины весны следующего года.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это только старые? Shocked Все, которые не заточены под S2, это ж на уровне железа! Cool
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечу по другому....прошивке поддаются все тюнера...но если тюнер мпег2 - DVB S то он не сможет принимать частоты DVB s2....и перепрошить его на DVB S 2 невозможно...потому как это не в прошивке дело
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dr.Jack писал(а):
Как это только старые? Все, которые не заточены под S2, это ж на уровне железа!
Я и имел в ввиду что ресиверы старого образца т.е в мпег2, единственное не добавил как выше сказано, что дело в железе.
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню сам хотел перепрошить svec a 8 с dvb-s/mpeg-2 на dvb-s2/mpeg-4 Very Happy Very Happy Very Happy
купил ресивер скайбокс ф3, а старый толкнул за меньшую цену
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер svec a "8"
Беру такие ресиверы "на хранение" за 100р., только никто мне не хочет давать 100р., все хотят задаром впарить. Very Happy
