Lika
Зарегистрирован: 16.09.2004 Сообщения: 109 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:19 Заголовок сообщения: Помехи сигнала |
Добрый вечер.
Подскажите где копать )
тар 36+горыныч(13+5+4)
все установленно на крыше 24этажка
квартира на 10 эт
кабель идет внешне по стене- с крыши в квартиру.
в квартире есть еще одно соедин( згон)
опенбокс 590
кабель установлен в 2011г- финмарк( но я не помню.. может быть и не для внешних раб)
пару дней назад стал рассыпаться сигнал.
когда я приехала- минуту показывает- потом уходит в 0- пишет нет сигнала- рассыпается кубиками.
были все признаки что ушли тарелки( все )( хотя тарель установлена в нижней части парапета)
при проверке тарелок- в норме, не болтаются
пробовали менять дайсик- тоже самое
на прямую соеден 36гр.. сыпет и скачет сигнал
замена тюнера тоже самое.
менять весь кабель? с крыши на медь?
Спасибо. |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
Меняйте, пока по этому кабелю в ваш ресивер не затекла вода.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Lika
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 23:41 Заголовок сообщения: |
я надеялась, что есть еще варианты ))
Спасибо.. чуть потеплеет поменяем. |
ZAKO
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 105 Откуда: УКРАЇНА Черниговская обл.Борзна
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 0:38 Заголовок сообщения: |
Я когдато пробовал медь,так с ней глючит дисек не переключает порты.У меня 5 метров,а у вас 14 этажей ! не думаю что будет работать. _________________ UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
Lika
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 1:10 Заголовок сообщения: |
на какой тогда? не хочется попасть на деньги( при цене меди )думала взять метров 50-60.. да и как то не очень тепло заниматься экспериментами, там к кабелю не так просто добраться( он весит в углу здания)
думала заменить на FinMark — F690BV Cu.. |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 5:24 Заголовок сообщения: |
| Lika писал(а): | я надеялась, что есть еще варианты ))
Варианты либо ремонт (замена) ресивера, либо замена дайсика
Хотя возможно и на сгоне. Если есть возможность проверьте сигнал до сгона. |
Sergey2122
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 8:45 Заголовок сообщения: |
| Lika писал(а): | на какой тогда? не хочется попасть на деньги
Меняйте на CommScope F6TSV WHT (CCS/FPE/AL фольга+AL оплетка 60%+Alфольга/ PVC/865/max.20.01; экранирование 110-115дБ). Отличный кабель! |
satellitdon
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
1. менять кабель
2. брать finmark 660-690, желательно черный (переплачивать за commscop нет смысла)
3. 50-60 метров будет мало, нужно брать бухту и вести от антенн до ресивера.
4. провис в 14 этажей, если кабель не закреплён это максимум 3 года жизни любого кабеля, хоть с золотой оболочкой.
5. по возможности как можно лучше закрепить на месте спуска кабеля и на месте входа в квартиру.
ну и правильно черкали, что нужно перед этим проверить сигнал в месте скрутки, если она доступна |
Lika
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
Dmitri12345 и дайсик и тюнер пробовала менять
satellitdon кабель медный брать или достаточно и омедненный?
( конфликт будет всеж если взять медный при переключении?)
там как раз 60 с запасом от тарель до квартиры( вход)
Спасибо большое.
Manul
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 14:31 Заголовок сообщения: |
Как вариант, RG-11 (вполне сойдет омедненный - по цене выйдет не дороже медного RG-6). И с затуханием, и с передачей управляющих сигналов и питания проблем не будет (хотя и для хорошего RG-6 60 метров тоже ничто). Ему и провис (особенно если взять с тросом), и перетирание о стену и всякие там карнизы, и атмосфера (если он, как ему и положено, полиэтиленовый, конечно) меньше навредят.
Разъемы к нему только надо сразу же найти. |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
Думаю в соединительной муфте причина,особенно,если кабель омеднённый!Частая причина.Разбераешь,а там ржавчина. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
Lika
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:53 Заголовок сообщения: |
| соединение уже в квартире( кабель заходит целый с крыши в квартиру) и там соеден.И ржавчина должна как то попасть.. тоесть она должна зайти в кабель и спустится по жиле в соедин.. ? |
oleg samosyuk
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 17:05 Заголовок сообщения: |
Ну если в квартире,то проще простого проверить!Думал где то между этажами!Иной раз кабель как шланг начинает работать и по нему внутри вода начинает течь вниз.Раскрутите на всякий случай и убедитесь.Одного варианта будет минус!В общем то если он даже сухой или мокрый(окисленный)всё-равно его менять.Он мог сменить своё волновое сопротивление.Перегиб или подобное! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 17:35 Заголовок сообщения: |
Уже почти сутки спорим, а Вы еще не проверили самый первый и возможно главный момент - СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ!  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Lika
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
так праздники )) и люди могли уехать.
мне нужно принять решения, чтобы как чуть потеплеет, сделать
проверю- день -два.
да и -15.. ... Холодно( можно жалобным голосом) )
Хочу сказать Спасибо, всем за помощь.
С Праздником!
Желаю любви и добра, радости и счастья, успехов и удачи. Здоровья вам, вашим родным и близким. Пусть сбудутся мечты и осуществятся желания. Всего самого наилучшего!
Будьте счастливы! |
SGN Модератор
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
| oleg samosyuk писал(а): | | Думаю в соединительной муфте причина,особенно,если кабель омеднённый!Частая причина.Разбераешь,а там ржавчина. |
Значит, в кабеле уже есть водичка. Что толку менять муфту и ждать, пока в ресивер попадет вода?
Ведь за годы провисания в крыши в квартиру, изоляция могла треснуть во многих местах из-за трения и ударов о стены дома. Могла пострадать наружная оплетка, поэтому сигнал скачет.
Замена копеечной муфты может вылиться в куда более масштабные расходы.
| Lika писал(а): |
С Праздником!
Будьте счастливы! |
И Вам спасибо!
Примите и наши поздравления с праздником, пожелания всего самого наилучшего, уверенного приема и устойчивого сигнала с Вашей антенны!  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
