Сириус+Амос растоянние между головами
slave
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 12:18    Заголовок сообщения: Сириус+Амос растоянние между головами Ответить с цитатой
У меня тазик 1,2м настроен на сириус, крутить руками не удобно.
Подскажите плиз растояние между головами чтоб сириус и амос показывал, и какой спутник выбрать центральным. Поделитесь также настройками кто как настраивал подробно, а то я это ни когда еще не делал.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 12:50    Заголовок сообщения: Re: Сириус+Амос растоянние между головами Ответить с цитатой
Как можно ответить на твой вопрос ? Во-первых ты не указал где живёшь. Поэтому врядле тебе кто ответит что ставить в центре Sirius или Amos . A во-вторых ты не написал что за антена , кто производитель.Поэтому и расстояние между головками тебе точно никто не скажет.
Валерий
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 13:01    Заголовок сообщения: Амос примерно 10-13 см левее Сириуса Ответить с цитатой
slave
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,2м офсет, живу г.Волгодонск Ростовская область.Может есть программа по рассету растоягия? Если не трудно расстояние по горизонтали и вертикали.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгодонск 47град. 34' N 42 град 05' Е
Для Сириуса в позиции 5 град
Азимут 225,68
угол места 24,66
поворот конвертера 28,87 (все в градусах)
Для Амос в позиции -4 град
Азимут 234,6
угол места 19,72
пов. конв 33,37
Расстояние между центрами конвертеров 234,6-225,68=8,92 см
slave
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать
step
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АГА Laughing Laughing
градусы минус градусы и получились САНТИМЕТРЫ,
а почему не КИЛОГРАММЫ ???
slave - почитай вот это http://www.instr.alyno.ru/instr11.html#131
там все формулы есть.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить насчет 8,92 килограммов не буду, но у меня это реально работает. Когда ставил мультифид, так посчитал и выставил по линейке. Сразу получил сигнал, а остальное дело техники - настроить на максимальный сигнал.
З.Ы. Пробовал на офсетной Супрал СТВ-0,9-1,1 0,8 St АУМ
step
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает Laughing
vaom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы настаивал только в ручную, большую роль могут мм давать при настройки.
Humax vaci 5300+ matrix cam, Sky Star 2 (90см. 42,36 гр.) (120см.мотор. 90е--30w) (120см. 26,19,16,13,5 гр.)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 22:49    Заголовок сообщения: .\ Ответить с цитатой
Да уже шаблонов понаделано у нас по 3 бакса штука на разные МФ. Смело считайте по формулам и изготавливайте .
