Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 18:17 Заголовок сообщения: Вопрос по ресиверу Sat Integral s-1222 HD |
Вопрос следующего характера.
Один из клиентов купи через инет Sat integral s-1222 HD вот такой: http://www.technosat-ua.com/index.php?name=shop&op=view&id=35 в каком "приблудном" инет магазине куплен не знаю, но ресивер "приехал" совершенно не "причесанный" вернее "лысый", но проблема в общем не в этом, это все исправлено прошивкой, редактированием списков и т.д. и т.п. так вот после установки на "месте жительства ресивера" оказалось, что на каналах Интер и Интер+ отсутствует звук, картинка в норме, а звук отсутствует как класс.
Сразу скажу, что выбор звуковой дорожки, подключение через скарт, через HDMI и прочие манипуляции оказались безрезультатными.
На всех остальных каналах и звук и картинка в норме, бисы все ОК.  _________________
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Это просто результат первого предупреждения от Нацсовета ....  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Это типа шутка такая? А по делу что?
Мне те Интеры в принципе - как попу гармонь, а вот клиент в трауре, благо хоть этот недоресивер купил он сам, а не я. _________________
SV-sat
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
Была одна мысля: прописать еще раз БИСС, но не для Интера+ же...Попробуй еще раз просканировать их, может некоректно аудио пиды прописались...А вообще, по Сат Интегралу не удивляет всякие непонятные бока... Был случай на стареньком Интеграле непрописывался один транс, он его видел, но каналы не записывал. Пришлось ввести новый спутник, и уже на нем проделать сканировку транса...Так что эксперементируй...  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Maksyuha
Добавлено: Вс Янв 18, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
| Ничего страшного, переключите звуковую дорожку на украинскую и появится звук. |
Trentor
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Кстати на счет Sat integral s-1222 HD, проблема следующая, медленно но уверенно умирает пульт, переключает уже не с первого нажатия, и только со снайперского прицеливания на ресивер. Батарейки менял - никакого результата. Гарантия собственно тоже закончилась. Так что интересует что лучше сделать: купить новый или чинить старый?
На счет нового, уже искал, но пока без результатов. Родного не нашел, но нашел схожие аналоги на подобии http://pulti.ua/Dlja-mediapleerov/ и вот не знаю будут ли с ним они работать, либо же искать родной? |
иванов600
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
| Иногда достаточно протереть плату и кнопки спиртом , или моющим средством промыть. Может пайка разрушилась. |
Dr.Jack
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Россия, г.Орск
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 10:43 Заголовок сообщения: |
Trentor, проверьте ИК светодиод и что на него приходит, кварц (осциллограф нужен), электролит. Если ничего не нароете, микруху не ищите - бесполезно, корпус пульта - на запчасти иванов600, а вот так делать не надо, 50/50, что смоется напыление, протираем плату ваткой, смоченной водой, а резинку можно помыть мягкой тряпочкой с мылом!  _________________
Trentor
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
| Dr.Jack, спасибо, сейчас попробую. |
