Совпадают коды от пультов
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Совпадают коды от пультов Ответить с цитатой
Совпадают на пультах оборудования некоторые кнопки. Хотелось бы послушать методы решения проблемы. По ip универсальные одна из решений понятно. Может кто то видел сайт где можно вогнать модели оборудования и увидеть будут конфликты или нет.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрались с этим делом. После того как Леша с Англиками пообщался. Хотя идиот сам забыл такая штуковина валяется в машине у самого.
смысл ее такой. прилепляешь глазки к утройствам отдельно к каждому. И передние панели закрываешь от внешнего воздействия пультов. Выводешь один глазок только куда нибуть и конфликтов больше не будет. Самое простое решение и недорого.
http://www.ebay.com/itm/IR-Infrared-Remote-Control-Repeater-Emitter-Extender-Adapter-for-DVD-STB-TV-/190639565087
хрень называется IR репитеры
и понятное дело заодно вся апаратура прячеться с глаз долой в тумбочку тоже полезно
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только заказывать надо в aliexpress, из ebay нет доставки этих штуковин в страны СНГ. Ну или искать в своей стране, кто ищет, тот всегда найдёт! Very Happy
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем не то я написал . Эта штука только подходит если надо спрятать аппаратуру. Проблема с конфликтами пультов этой штукой не решается. Просто подумал конфликт присутствует Dune IPTV со свитчём HDMI. Может можно влезть в дюну в программый код и привязать к ней любой другой пульт?
telec
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
google выдал http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=4166
telec
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если поляризовать каждый пульт и устройства плёнкой.Один вертикальный другой горизонтальный.Плёнку только под разным углом наклеить...
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея , надо проверить.
telec
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот засада оказывается инфракрасный свет не поляризуется Crying or Very sad
http://kvant.mccme.ru/pdf/2011/056/Kohanov.pdf
Тогда можно пульт через лупу пустить для более конкретного направления а аппараты поставить подальше...но это уже фентези Laughing
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решал подобную проблему установкой в один из пультов-близнецов радиокомплекта ДУ.
Конфуций
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема: спутниковый тюнер (вроде Глобо) и акустика 5.1 (вроде ВВК) работали на одинаковых кодах. Проблема решилась легко - был заменен спутниковый тюнер на другой. Так что, выход простой - замените аппарат на другой, заранее проверив на отсутствие сработок и будет вам счастье. Удачи.
