Значения гетеродина для приема круго. и универс. поляризации
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 8:15    Заголовок сообщения: Значения гетеродина для приема круго. и универс. поляризации Ответить с цитатой
Возник у меня вопрос.
Имею универсальный конвертер с 2-я независимыми выходами
Inverto Red Classic http://inverto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Aidlr-twnl40-clasc-opp&catid=34%3Ared-classic&Itemid=61
Хочу его установить на два спутника одновременно: Express-AT1 56° East и Yamal 402 54.9°
Понимаю, что разная поляризация (круговая и линейная), понимаю, что просядет сигнал, но все же хочу попробовать.
Сам вопрос: какие значения гетеродина нужно указать в ресивере для приема всех частот с данных 2-х спутников на универсальный конвертер?
Или нужно изменять частоты?
Антенна 0,8 "супрал" короткофокус.
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9750/10600
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrKrut57 писал(а):
9750/10600
LOF/L 9750
LOF/H 10600
Гетеродин ..... ? какое здесь значение указывать?? 11700?
SGN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22SANIA, выше ответили
MrKrut57 писал(а):
9750/10600
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SGN, в параметрах приема ресивера имеется следующее:
LOF/L пишу - 9750
LOF/H пишу -10600
Ниже идет строка ГЕТЕРОДИН здесь, что пишем? 11700?
Что то я "запарился"... или в моем случае указываются значения как для универсального конвертера и все?
С частотами ничего менять не надо, как flysat так и пишем?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укажите "универсальный конвертор", и не изобретайте велосипед. Прием будет вполне приличный. Не мудрите.
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть, так понятнее будет ???
с частотами ничего менять не надо, как flysat так и пишем
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Начитался интернета и начал сомневаться.
MrKrut57, malahini,: заменил конвертер, в параметрах указал универсальный также указывал 9750/10600, результат:
с Ямала 402 54,9 идет:
11265 V
12604 V
не вижу: 12732 V 12522 V 11588 V
с Экспресса АТ1 56 идет:
с 11727 L отличным сигналом до 12149 L
12149, 12188, 12226 хуже даже плохо, а на 12169 вообще ноль.
с 12245 L по 12475 R на 12 частотах сигнал отсутствует!
В чем может быть дело? - антенну не крутил, заменил конвертер и настройки. Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11588 V и 12732 V сигнал значительно слабее, может тазик маловат. Конвертор крутили?
А 56Е - хз. с таким не сталкивался. Попрбуйте подстроить антенну точнее - у НТВ SNR высокий. пусть специалисты выскажутся.
dimmm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с конвертера крышку снимал? пластину-деполяризатор ставил? Посмотри фотки в гугле...
openbox s2hd, openbox s2hd mini, 1.8м/90C(ф)85Ku/ Супрал 1.2м/56+55Ku/ Arion 1.2м/13Ku/
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimmm, нет не снимал и не ставил, изначально не хотел этого делать!
Потому как сигнал у нас убойный, из-за небольшой потери сигнала не вижу смысла ставить пластину. Например на круговой конвертер Дженерал Сателайт Корпорейшн - Yamal 402 идет очень, очень слабо.
а Express-AT1 максимальный сигнал.
на 56 градус у нас за глаза 60 см хватает.
Конвертер крутил пока результата, нет.
Антенну не трогал, хотел выяснить где и в чем проблема.
и мне хотелось бы мнения спецов услышать
может у кого есть подобный опыт
Тут же вопрос как думаете подходит мой конвертер Inverto Red Classic по углу раскрыва к моему супралу 0,8 короткофокус? МОЖЕТ ЗДЕСЬ ПОТЕРЯ?
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22SANIA
смотрим,
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrKrut57
Если смотреть здесь, то ты ошибся.
http://www.flysat.com/yamal402-beam.php
мне привел луч Yamal 402 European, Southern and Steerable Beam
ну это с одной частотой 11588 V, а др. частоты Very Happy
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22SANIA, извините,наспех
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоты 11588 V и 12732 М с 55Е, Северный луч. На 56Е крутить конвертор смысла нет - там круговая поляризация.
Не думаю, что в данном случае это настолько критично.
У меня на 110см в мульте стоит универсальный конвертер EuroSky 7110А Twin Slim, идут все частоты с обоих спутников (кроме 55 European и 56 East), в среднем по 11,5 дБ.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит на http://www.flysat.com/yamal402-beam.php ошибка?
Только, что крутил антенну и не удалось мне поймать частоты Express-AT1:
12169, с 12245 L по 12475 R на 12 частотах сигнал отсутствует!
на 12149, 12188, 12226 слабый сигнал, но картинка есть.
А с 11727 L до 12149 L идут с отличным сигналом как на круговой конвертер, даже потери я не заметил.
Я не знаю где проблема, может будут соображения?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем ошибка? там написано, что это северный луч. Но собственно, в чем проблема? Для Вас разницы быть не должно: российский и северный луч в ваших краях должны идти одинаково.
Накиньте другой конвертор, и остальную "цепь" проверьте.
Andrei605
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему бы не установить в ваш универсальный конвертер пластину и изменяя ее размер определить симбиоз между круговой и линейной поляризацией? Если нет приема на некоторых круговых транспондерах на линейном конвертере - то 100% нужна пластина, хотя бы минимальных размеров. Снимайте колпак, берите кусочек пластика и будет вам счастье. А если плохой прием транспондеров с 55Е, то здесь нужно выяснить правду в лучах. На flysat частенько не верно указываются лучи.
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если два транспондера с близкой частотой но с левой и правой поляризацией с 56 е то для линейного конвертера будут одинаковы по силе сигнала и прием будет невозможен.Легко проверить установив LNB с круговой поляризацией.Я понимаю Вам хотелось убить зайца малыми силами,но помехи приему сводят на нет все выгоды.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обратите внимание http://www.flysat.com/expressat1.php
С 12149 L уже начинаются проблемы, до 12149 сигнал отличный.
Частоты с 12149 L до 12475 R можно считать близкими?
На LNB с круговой поляризацией все нормально, сигнал отличный, а на универсальный не идет часть частот.
