Конвертор Dream Tech Q44C
alex56L
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Конвертор Dream Tech Q44C Ответить с цитатой
Прошу дайте совет: Купил через интернет конвертор Dream Tech Q44C и на нем написано частота приема 3,7-4,2 ГГЦ. Будет ли он принимать весь диапазон Ямала-401 С-диапазона и почему там написано две частоты гетеродина 5150/5750? Кто нибудь пользуется такими конверторами?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 3700 принимать не будет. А на второй вопрос я думаю ответ что разницы нет.Лично я не заметил её
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Re: Конвертор Dream Tech Q44C Ответить с цитатой
alex56L писал(а):
почему там написано две частоты гетеродина 5150/5750 ?
Этот конвертер выдаёт в кабель сигнал обеих поляризаций одновременно (с разносом частот).
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет приниматься частоты только от 3700 MHz., в таком ограниченном C-диапазоне, к примеру, вещает Индия и Россия(спутники Экспресс)Для приёма полного С-диапазона нужен конвертер с параметрами 3400-4200МГц.
Вот статья про такие конвертеры: http://www.greenteleprom.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=36
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колега проверял этот квадро конвертор.
Говорит отстой так как по сравнению с отобранным конвертором там значительно приличный завал в минус.
Но зато удивил меня по сравнению с предшественниками нескольких дримтеков -именно этот Конвертор DreamTech T22 Twin-именно 12К-он дал отличные показатели-повторю именно с 12к,а старые версии этой модели были 17к
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Сб Фев 21, 2015 23:03), всего редактировалось 5 раз(а)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOOD!!!
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
let4ik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ткните носом где на конвертере нужно отверстие просверлить для отвода влаги, и действительно нужно- ли это делать?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оффсет нужно обязательно-чтобы в будущем непогибла електроника конвертора . Ну вообще вы это сами можете определить отстроив конвертор на максимум% в определенную позицию-пометите снизу тонким маркером и просверлите тонким сверлом с самого краю низа
Например на фото 11Wс на конверторе присутствует с одной стороны отверстие на слив кондесата а на другой антенне 49Ес с другой стороны самого конвертора
(на прямофокусных антеннах такое делать ненадо-ЕСТЕСТВЕННО там с этим проблемс небыло замечено)
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 4:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конвертор С диапазона, низкочастотный, как было выше сказано , будет принимать частоты от 3200 до 4500 мГц, можно принять спутники на позициях: 103е, 100е, 96е, 90е, 49е.
сам пользовался таким долгое время, теперь заменил все на КУ.
преимущество в том что, он будет принимать сигнал в любую погоду, сигнал не понизится не на один процент, но во время солнца в период с 11 до 12 (на 90е), с 3 до 4 (49е) сигнал будет пропадать.
нужна антенна от 120 см, прямофокусная.
75 КУ (фокус) + 85 КУ + 90 КУ / Svec 150 см
ресивер: SKYBOX F3 HD
Континент ТВ
let4ik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, спасибо за конструктивный ответ, конвертор есть, стою перед выбором тазика чисто для "С" диапазона, на 49гр. территориально Московская обл.
Последний раз редактировалось: let4ik (Пн Фев 23, 2015 16:55), всего редактировалось 1 раз
alex56L
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS, А почему написано 3,7-4,2 ГГЦ?
Последний раз редактировалось: alex56L (Пн Фев 23, 2015 20:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, можно это фото с другого ракурса? хочу понять как этот держатель под d=40мм держит конвертор d=60мм...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это держатель под конвертор си диапазона,но верх держателя чуть необлягает примерно 1 см ,но саморез идущий в комплекте хорошо стягивает-собственно и нет надобности делать самопал
http://www.agsat.com.ua/product/derzhatel-konvertora-s-diapazona-plastikovyj/
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, любопытненько! Надо будет взять попробовать, а то на моих самопальных КТР-ках, С-конвертер явно недооблучается. Дякую!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex56L писал(а):
...А почему написано 3,7-4,2 ГГЦ?
Понимаю,что не ко мне вопрос, но предположу, что этикетку перепутали. Rolling Eyes
alex56L
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил конвертор Dream Tech Q44C. Проверил, пропускает только с 3,6 ГГЦ
