pavel8
Зарегистрирован: 23.08.2005 Сообщения: 63 Откуда: Новороссийск
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 15:16 Заголовок сообщения: Помогите соединить два ресивера, две тарелки |
Проблема в следующем, решил подключить два ресивера к двум тарелкам, один ресивер настроен на 36е+85е, другой только 85е но нечего не получилось, ресиверы друг другу мешают т.е. если один отключить ресивер от розетки, то другой работает нормально, и наоборот, а вместе не хотят. Помогите пожалуйста составить схему. В наличии имею один тройник(не знаю как он правильно называется), и один переключатель DiSEqC
veselcak
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 15:21 Заголовок сообщения: |
У Вас конвектора - твины или обычные одинарки?
Если одинарки , то у вас не чего не выйдет , чтоб телевизоры работали не зависимо друг от друга. |
pavel8
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
| Одинарные, но я хотел сделать так, что-бы когда смотришь 85е, то и на втором можно смотреть 85е, если на первом 36е, то второй чтобы вообще не работал, но тут получается так, что если второй ресивер включен в розетку, то первый вообще не работает. |
veselcak
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 16:28 Заголовок сообщения: |
| по такой схеме можно подключить через ВЧ выход на тюнере |
_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 16:46 Заголовок сообщения: |
Поставьте двойные конветрора и не мучайтесь, они не так уж дорого стоят.
А так схема у вас должна выглядеть следующим образом:
36Е -)-----|...........|
................| дисек |--------|тюнер1|-----|тюнер2|
85Е -)-----|...........|
Тюнер1 - тюнер, настроенный на 36+85. |
SatLock
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 18:13 Заголовок сообщения: |
| veselcak писал(а): | | по такой схеме можно подключить через ВЧ выход на тюнере |
Не пройдет, т.к. 85Е и 36Е хоть и задействован только верхний поддиапазон, но поляризации разные. Без твинов не прокатит. |
veselcak
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
| SatLock, проверенно работает. |
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 20:09 Заголовок сообщения: / |
| Коллеги , вы в каком веке живете? ВЧ и прочее (?).Только твины , и безо всяких переходов принимаем качественный HDMI сигнал! |
Romashka_us
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
ganimed Хотел наверно сказать HD сигнал)) а по поводу твинов только поддерживаю вышесказанное...цена вопроса аж 8$ _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us Естественно.HD. А я имел ввиду ,каков вопрос таков ответ : конечный пункт в меню телевизора. |
pavel8
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 18:54 Заголовок сообщения: |
| _sk1987_ писал(а): | | Поставьте двойные конветрора и не мучайтесь, они не так уж дорого стоят. | Дело как раз в цене и сложности установки конвертера на тарелку т.к. она не офсетная, а круглая 1,5м + универсальный конвертер, и добраться до нее проблематично. А вот схема интересная, это как ее подключить, через выход от одного ресивера к другому?
Подключил по этой схеме, работает! Только вопрос, на втором тюнере будут показывать только транспондеры с равной поляризацией?
И сколько примерно стоит двойной конвертер, для круглой тарелки? |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
| pavel8 писал(а): | | Только вопрос, на втором тюнере будут показывать только транспондеры с равной поляризацией? |
Да, только в одинаковой поляризации, с одного спутника. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
SatLock
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 9:43 Заголовок сообщения: |
| veselcak писал(а): | | SatLock, проверенно работает. |
При двух разных поляризациях?!!! Независимо.? Да Вы кудесник. |
telec
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 14:20 Заголовок сообщения: |
| А если превому ресу надо 36-ой а второму 85-ый они друг через друга как свитчом управлять будут?
По старой схеме я бы 1.) убрал кабель с первого входа свитча и убрал бы в какой нибудь другой... проблема может быть когда два ресивера 22khz одновременно подают 2.) откючил бы на одном из них этот 22khz.
Но этот вариант нелучше,лучший уже подсказали... |
Manul
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 18:38 Заголовок сообщения: |
И ко всему вышесказанному еще добавить вот это:
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 19:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И сколько примерно стоит двойной конвертер, для круглой тарелки? |
Простой Твин КУ ставишь и всё.
Стоит 6-12 $. |
pavel8
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | И ко всему вышесказанному еще добавить вот это:
| Зачем эта коробка нужна?
| tihorechka11 писал(а): |
Стоит 6-12 $. | В каком смысле простой твин? Для офсетной тарелки? На сколько я знаю, если ставить конвертер от офсетки на круглую тарелку, то сильно падает мощность, это я сам уже экспериментировал, пришлось обрезать облучатель от офсетки и прикручивать облучатель к конвертеру от круглой. |
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 20:30 Заголовок сообщения: n=/ |
| Manul Rspect!!! |
Romashka_us
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
pavel8 коробочка нужна чтоб у вас ничего не ржавело...и не горело от попадания влаги))) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
pavel8
Добавлено: Пт Фев 27, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | pavel8 коробочка нужна чтоб у вас ничего не ржавело...и не горело от попадания влаги))) | Оно и так не ржавеет пять лет уже висит, входы изолентой хорошо заматываешь, и все хорошо работает. |
