Проблема с приёмом 13Е на GS 8306
leva05
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Проблема с приёмом 13Е на GS 8306 Ответить с цитатой
Извиняюсь что я не по теме пишу но не нашол где писать.
На ресивере от триколор GS 8306 транспордер 12520v27500 на 13Е не работает, точнее изображение появляется на 1-2 секуды и пропадает и пишет: Нет сигнала. Остальные транспордеры работают хорошо в чем может быть причина?
Brainbuster
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leva05, плохо искал, где спросить:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=168279#168279
Желаю Вам того же, что и Вы мне, но в десять раз больше!
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leva05, он и не должен идти -у вас конвертер для приёма круговой поляризации,а он работает в линейной горизонтальной
12521- H-
DVB-S/MPEG-2-4340- 1/2
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leva05, а для других трансов с хотбёрда круговая башка подходит?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Mol4yn
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 5:15    Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 13Е на GS 8306 Ответить с цитатой
Я тоже заранее извиняюсь,а как можно смотреть на GS-8306 другие спутники,там же нет ручного поиска каналов,он только для Триколор ТВ
"заточен"? или я отстал от паровоза?)
Координаты: 53.10'N, 62.12'Е .55Е(С),90Е(С),85E-всё на 180см, 90Е ku,-на 90см.Триколор 36Е Ресиверы-Оpеnbох Х820ci, Skybox F3,GS-8306
leva05
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чуть ошибся с маркой ресиверо но опишу подробнее все .Изночально было одна антена настроеная на 13Е потом добавили триколор и подсояденили через дисек вместе через триколороский ресивер.Все нормально работает кроме транспордера 12520 В 27500.Только на этом транспордере нет сигнало но каналы находит и показвают 1-2 секунды.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема с ресивером DRE-5000.
При подключени 4 спутников через дисек 4/1 не щла самая высокая частрта с 13*-12597-V (при замене ресивера на GI-8001 всё работало).
Причина:заниженноее на (0,5-1) вольт (в сравнении с GI-8001) напряжение питания.
На дисеке падает часть напряжения питания конвертера,оставшегося не хватает для стабильной работы конвертера вверху диапазона.
