Автор |
Добавлено: Пт Май 01, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
это очень хорошо что идет на малые оффсеты
но как всегда неудевлюсь на експресах бывает какой небудь интерестный транспордер который может появиться -который может идти только от 180ки _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вернуться к началу |
Добавлено: Пт Май 01, 2015 23:49 Заголовок сообщения: |
Идёт на Супрал 120х135, "Альяно 90 С абсолют" в фиде, фокус на 49е. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Май 02, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
а почему некачественная лейка? Они ведь с штыревым деполем, заводское изготовление |
кит
Зарегистрирован: 24.01.2007 Сообщения: 607 Откуда: германия BadenWurttemberg
Добавлено: Сб Май 02, 2015 18:34 Заголовок сообщения: |
Идёт на тарелку Kathrein 90см. Openbox 820 в районе Stuttgart. |
Добавлено: Сб Май 02, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
кит, неплохо!
По рев. М это примерно 14 дб, можно пробовать спокойно и на 60см данный транспордер без проблемс. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Sev-sat
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 396 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Май 02, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
А у меня он идёт всего на 10,5-11,0 по Рев.М. 2м в фокусе, больше никак |
ATHENS
Добавлено: Сб Май 02, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
vitalik19, привет!
Что то здесь не вяжется.........
8 db snr и Q=89% как это???
А насчёт рев.М, то ...............
то, что рвёт на родном тюнере, например при 5 db ,будет рвать на тюнере рев.М при 7db.............
(сигнал то не меняется, просто по разному показывает....) |
Добавлено: Сб Май 02, 2015 22:39 Заголовок сообщения: |
Я просто сравнил % опена 820 как на скрине и прикинул на дриме их в дб на рев.М. просто я пользуюсь настройкой антенн этими двумя ресиверами
Вот и все!
что касаеться родного это вы наверно про ВСМ 4505?если да? тогда не соглашусь. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
ATHENS
Добавлено: Сб Май 02, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | что касаеться родного это вы наверно про ВСМ 4505?если да? тогда не соглашусь |
Да брось ты, братишка..........
У меня на ChannelMaster 3.1 по Megalook сигнал 9.5db, хотя если честно, то транспордер, конечно ..... не очень.
(однако по карте покрытия должно быть -43db т е на метровую ....) |
Добавлено: Вс Май 03, 2015 0:12 Заголовок сообщения: |
Разная помехоустойчивость.
У меня были слабые трансы на разных бортах которые рвали на ВСМ 4505
ставил рев м -небыло проблемс и еще запас проверял как на 800се и 8000
Ну что еще не так? Если еще не верите спросите у ребят на этом форуме которые сравнивали.
Также есть и другие привелегии, но эта другая история. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Вс Май 03, 2015 11:36 Заголовок сообщения: |
У тюнера ревизии М действительно существенно выше чувствительность, чем у оригинальных тюнеров. Потому и соотношение сигнал/шум на тех же каналах выше. А минимально допустимый уровень с/ш одинаков, что для М, что для ВСМ 4505.
Также в Дримах неплохо ведут себя тройные тюнера (trialtuner от приёмников Sunray) DVB-S2/DVB-T/DVB-C. Хотя, на мой взгляд, с чувствительностью у них чуть-чуть хуже, чем у М. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
кит
Добавлено: Вс Май 03, 2015 17:07 Заголовок сообщения: |
ATHENS писал(а): | Что то здесь не вяжется... 8 db snr и Q=89% как это? |
А что тут не вяжется???
Например 8 db (по шкале Openbox 820) это убойный сигнал если учесть, что картинку (с учётом FEC 7/8) начинает рвать при 1.4 db. А вот Openbox 810 показывает больше db, но это будет всё тот же сигнал по мощности. Всё относительно.
Так что vitalik19 во всём прав. Можно ставить тарелочку 60см. |
Sev-sat
Добавлено: Вс Май 03, 2015 19:26 Заголовок сообщения: |
vitalik19 прав, могу подтвердить, как обладатель дримбокса 800SE, в котором при приобретении был обнаружен BCM4505, а потом куплен тюнер ревизии М. Порог чувствительности один и тот же - 5 дб при 3/4, запаса больше примерно на 1,5-2 дб по всем частотам. Есть проблемные частоты, которые 4505 не брал совсем. Но, это тема не этого топика, так что прошу прощения за оффтоп. |
ATHENS
Добавлено: Вс Май 03, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
Не вяжется то, что 8db x прибл. 6.2 = 49.6 % , но никак не 89% !!!
Можете всё постирать.........
Спасибо |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Май 03, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
так есть ли эти каналы или нет?
GRTK Dagestan появился на 3558-R-2895 кодирован в Бисс
RTPC-KOMI появился на 3570-R-2904 открыто
RGVK-DAGESTAN появился на 3562-R-2904 открыто
GTRK Orenburg появился на 3582-R-2895 кодирован в Бисс |
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:29 Заголовок сообщения: |
ATHENS писал(а): | Не вяжется то, что 8db x прибл. 6.2 = 49.6 % , но никак не 89% |
Давайте,чтобы связалось:
может подумаем изначально, что у каждого девайса свои дб и своя шкала
соответственно - и весь оркестр у пруда. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
man53
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
Dmitri12345, 5 мая. Рабочий день в РТРС. |
кит
Добавлено: Вс Май 03, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | может подумаем изначально, что у каждого девайса свои дб и своя шкала | Да в том то и дело! Я даже привёл пример, что Опенбоксы разных моделей показывают разные db и проценты. Так что привязка процентов к db одного ресивера невозможна.
Dmitri12345 писал(а): | так есть ли эти каналы или нет? |
Я их не зацепил.
Но судя по работе старого Експресса, сила сигнала будет в разы меньше федерального пакета. |
man53
Добавлено: Вт Май 05, 2015 10:20 Заголовок сообщения: |
Для нас такой уровень вполне комфортен для применения-ретрансляции.
А все халявщики за борт . |
Dmitri12345
Добавлено: Вт Май 05, 2015 18:17 Заголовок сообщения: |
Не хочу выражаться но пошли бы вы... Не каждый может себе позволить тоже что и Вы . И если Вы кабельщик и вам нужна лишняя работа это не дает Вам права плевать на остальных кто не может себе позволить ваши услуги. |
