Автор |
SGN Модератор
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 0:37 Заголовок сообщения: |
vitali203 писал(а): | на Востоке Украины сигнал немного слабее чем с 66Е. |
Не сказал бы...
_________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Вернуться к началу |
kotnekox
Зарегистрирован: 24.08.2007 Сообщения: 56 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 5:37 Заголовок сообщения: |
В Днепропетровске сигнал на 30 процентов сильнее ,чем на 66. _________________ Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular + LNB 40E C-band; STB GI S8120; PC card - Omicom S2 PCI |
wellikan Модератор
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 10:12 Заголовок сообщения: |
Кто может проверить что за "пик", у меня не определяется на 11416 возможно это Internet Data _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 10:49 Заголовок сообщения: |
Bakili писал(а): |
З.Ы.Ы. Уже есть сообщение, что в Украине сигнал мощнее, чем на 66Е. Видать, луч - Фиксированный луч - 2
Тогда мы в пролете! | точно не луч 2. В лондоне нет даже намека на сигнал. _________________ Satellite Solutions For The UK |
skystar
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 5:39 Заголовок сообщения: |
Avsat прав, у меня на 120 тоже полный ноль,
завтра днем посмотрю на 3 метра
если б был пучек #2, то убили бы Хеллас F1 на европу
skystar
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
посмотрел на 3 метра,
идет с большим запасом, на каpте покрытия нарисована последняя линия 48 dBW,
на вскидку - с учетом моего скромного ламерского опыта -
оцениваю сигнал поядка 36 - 38 dBW,
по идее на 180 см можно поробовать, если немного отвернуть от 39Е,
конечно будем надеяться, что у турков на 42Е в том диапазоне не работают FEED-ы,
тв программ к счастью там нет
даже на 3 метра когда просто повернул по "счетчику" на 40Е, слепым поиском прописались 2 транса Хелласа,
(- боковой лепесток ? ? ), правда все [NoName...] и ессно картинки никакой,
если подстроить по максимуму, греки пропадают совсем
попросил коллегу проверить на 180, моя тарелка этого размера второй год болеет,
вот есть повод починить - только нужен скайлифт, иначе не достать ..
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
Уже на флусате луч1 |
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
Это я написал туда _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
skystar
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 2:04 Заголовок сообщения: |
120 км восточнее Будапешта,
180 примфокус, сигнала вроде хватает, для Лок-а достаточно 32 - 33 попугая
но КАЧЕСТВО = 0, тоесть налицо имеем "эффект сороковника",
кто помнит 4 - 5 лет назад были аналогичные проблемы с предшественником
данного борта, а именно - влияние мощного соседа с 1 градуса - Хелласа 39Е
- надо поискать в чулане старые вАлшебные конвертера ...
beknur
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
Есть кто принимаюший сигнал данного спутника с Узбекистана? |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 6:06 Заголовок сообщения: |
На днях прикупил на рынке у дедов совдепоскую лампу с алюминиевым отражателем, за 5 гривен.
Отражатель так и просился установить его в виде облучателя на один из спутников в С диапазоне. Поставил на 40*, и сигнал на всех частотах подрос на 8-10%. При этом, неточность установки "облучателя" на конвертере составляет не более 1-2мм, иначе сигнал моментально значительно снижается.
Диаметр не измерил, примерно 15см.
В общем, кто испытывает дефицит с наличием облучателей для офсета, используйте подручные средства.
Bakili
Зарегистрирован: 26.05.2007 Сообщения: 7303 Откуда: Азербайджан, Баку
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 9:04 Заголовок сообщения: |
Прочел на соседнем форуме, что нижегородские каналы ушли, но при этом сигнал остался на частоте. _________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
Да здравствует неделимый Азербайджан! |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
В месте моего проживания возможен ли приём данного борта на тарель 1.10 или 1.20? А то лежит голова для С-диапазона без дела. И ожидается ли тут что-нибудь в Ku-диапазоне? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Bakili
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 13:21 Заголовок сообщения: |
Bakili писал(а): | Прочел на соседнем форуме, что нижегородские каналы ушли, но при этом сигнал остался на частоте. |
Оказывается, у них профилактика до 14.00 _________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
dmitrikyc
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
12633 v 6666 - качество =0 40.0Е экспресс ам7. Настройка чисто на Кu-диапазон. Подскажите в чём проблема ? 39.0Е -сигнал отличный. Может 39 как бы сильнее давит на 40. |
rysiuhelix
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 12:02 Заголовок сообщения: |
39 E сильнее. Это проблема. 39E мешает транспондеры ЭКСПРЕСС АМ-7.
То же самое было в прошлом Экспресс АМ-1.
Может быть, кто-то лекарство от этой проблемы.
180 см антенна - качество - ноль. |
skystar
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
к сожалению простого лекарства НЕТ, хотя некоторые умельцы утверждают,
что проблему решают "спЭциальные" конвертера ..
на самом деле надо обязательно ОДНОВРЕМЕННО соблюдать несколко условий, чтобы такой прием стал возможным
1. - наличие достаточного УРОВНЯ с АМ7,
к сожалению он совсем на нас не светит, надежда есть только если ты находишься восточнее линии Гданьск - Краков, западнее на 180 или хоть на 240 не будет приема, даже если бы совсем не было рядом мощного Хелласа
то, что показывают ресиверы или бытовые "измерительныые приборы"
на базе ДВБ-карт, это на самом деле НЕ полезный сигнал с АМ7,
а фальш с 39Е, поэтому и [Качество] = ноль
чтобы однозначно оценить, стоит-ли пытаться выловить этот спутник,
надо посмотреть картину на Спектроанализаторе в рилтайм,
чуть - чуть поворачивая вправо - влево тарелку, искомый Транспондер 12632 будет хорошо виден наплывая на два горбика соседних Хелласовских транса,
сдесь в Будапеште я ВИЖУ его на тарелку 90 см !
естественно ни о каком приеме и речи не может быть, сигнал менее 1 дБ ..
( к сожалению Крэзискан или подобные софтовые "спектроанализаторы" это не покажут,
свип-тайм нужен < 200 милисекунд, и RBW много меньше 1 мГц )
2. - примфокус НЕ годится,
у него существенно больше прет с разных точек апертуры
"соседних" разнофазных сигналов, действующих как шум,
а также см. пункт 3 (примки как правило, глуболкие..)
3. - оффсетка должна быть максимально длиннофокусная,
тоесть F/D как можно больше,
с 90-градусными тарелками пробовать бесполезно
4. - и это особенно важно, головка, точее его облучатель,
должен иметь МИНИМАЛЬНЫЙ диаметр !
- стандартные башки с широким ступенчатым рупором не подходят,
надо использовать тоненькие типа Inverto MultiConnect, или самодельные,
если нет таковых заводских конструкций
вот фотки приема старого АМ1, тарелка длиннофокусная ASC Signal 120 см,
с профессиональными облучателями НИКАКОГО приема не было,
а с Инверто - чистая стабильная картинка с запасом
также работал облучатель Nr.4, там простой гладкий рупор,
но сигнала берет немного меньше, но с АМ1 таких проблем не было,
зато там давило также с другой стороны - 42Е турки,
с АМ7 спокойнее, но с сигналом напряг
dmitrikyc
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
skystar, благадарю ! |
skystar
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 1:26 Заголовок сообщения: |
сегодня звонил "сосед" - живет 4 км севернее меня,
тарелка 4 метра, оказывается сигнал очень высокий,
у всех местных любителей есть конкретный приемник, по которому сравниваем,
вот по нему 82 попугая,такой же сигнал на 180 см дает порядка 45%,
для FEC = 3/4 нужно около 40%, а это означает, что был бы сигнал ЧИСТЫЙ,
тоесть без влияния соседа на 39Е, можно было'б смотреть его на 180-ку
- будем пАпробоватТТь ...
Sev-sat
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 396 Откуда: Севастополь
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 11:38 Заголовок сообщения: |
Что-то не то со звуком на Вестях-ФМ, какая-то жуткая компрессия. НА 3675. |
