Автор |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
Mitya, ну Вы уж совсем обнаглели! ))) Хотите С-диапазон на 85см, да еще в мульте 13градусов!!!
Я сегодня настроил себе 40ЕС на 85см, но в фокусе. Голова Альяно Хорек 3. Не сыпет - около 8дБ, но запас маленький, надеюсь для Си в дождь хватит. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Вернуться к началу |
Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 205 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Mitya, ну Вы уж совсем обнаглели! ))) Хотите С-диапазон на 85см, да еще в мульте 13градусов!!!
Ну так было же так. Вот и пытался "взяться за старое" _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (85 Е +75 E); Mabo 0.85 (60 E + 53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E + 4W(фок) ). Супрал 1.2 (принимает эфир гаража) Опен F 300 |
rw6pa
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
на 53гр 3675R сыпет сигнал,хотя сигнал 56% по Sat Finderu Openbox...сигнал скачет от 48% до 56% это очень мощный сигнал для моего SF Openbox, сигнал на этой частоте идет по обеим поляризациям R и V, установлен проф конвертор с облучателем,только не знаю что там за поляризатор. Может кто что нибудь скажет? мне с этого ТП нужен Радио России (МЧС) _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
rw6pa
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 22:45 Заголовок сообщения: |
P.S Переходил я и на 40гр спутник,результат одинаковый..... _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
иванов600
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 0:18 Заголовок сообщения: |
Пробуйте другой конвертер _________________ 90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 5:39 Заголовок сообщения: |
А если смена конвертера не поможет. то скорее всего где то рядом включили недавно какое либо устройство, создающее помехи на определенный диапазон частот. Попробуйте определить направление возможной помехи и устранить ее скажем листом металла |
rw6pa
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 9:17 Заголовок сообщения: |
Нет там рядом таких мощных р/станций,чтобы содавать такую помеху,конвертор менял и не один,разные конвертора,в данный момент установлен професиональный конвертор с хорошим облучателем......меня беспокоит то,что на одной частоте работают две поляризации и видимо их как то по хитрому надо развязать, блин экономия емкости спутника.... мощный сигнал,но он скачет,хотя казалось бы и его нижний уровень достаточен чтобы не сыпатся _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
Kgd
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 10:18 Заголовок сообщения: |
rw6pa, Ну во первых там правая круговая поляризация (и на 53гр,и на 40гр),и второе, fec 7\8 на этом транспондере, и как Вы выразились 56пр (сильный сигнал) это маловато будет для стабильного приёма,будь там 3\4 вопросов не возникало бы _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:51 Заголовок сообщения: |
Проценты разные бывают. У меня на 40Е 3675R 46% по прибору на 85см. А идет и не сыпет даже в дождь. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:32 Заголовок сообщения: |
Согласен, у меня по ариону 60% и тоже сигнал стабильный без затыков. |
rw6pa
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:39 Заголовок сообщения: |
Я понимаю что проценты бывают разные,в данном случае я измерения провожу на спец приборе Openbox.....сигнал там шел без проблем,но что то они там меняют,повторяю 3675 идет в обоих поляризациях, H и V, скорее дело в развязке но не уверен _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
rw6pa
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 0:14 Заголовок сообщения: |
Опять мне пришлось попробовать выяснить причину "рассыпания" сигнала на 3675, сигнал убойный.....но,сигнал скачет сильно т е максимальный сигнал 100% по прибору,при наблюдении за сигналом он скачет от 100 до 70,потом от 100 до 20% бывает что до нуля,резкие скачки,пробовал поляризацию H и V. Сыпет картинку.....мне вообще нужен Радио России....(МЧС оповещение) но и с радио такие же проблемы,пробовал эту же частоту и с 53гр.то же самое. В чем же все таки проблема?? менял конвертора.... _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
joker2
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 0:59 Заголовок сообщения: |
5150-3675=1475Мгц Ишите помеху кто у вас шалит на этой частоте
Вот вам для справки
http://minsvyaz.ru/common/upload/Prilozhenija_k_pravilam_129.pdf _________________ GI-S980CRCI HD hdd-2TB/VU+DUO/SS-2..2.4m-1.8-1.3-90-60см.
140-90-80-75-56-53-49-42-40-39-13-9-4,8град. |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
Отпишусь за Chiefmate, ну не любит он писать на форумах.
На тороидаилку ловит федеральный пакет с 40е в Одессе с приличным запасом.
У меня в Москве - на 2 м 14 дб
На 120 см 11дб
И меньше вряд ли будет. Подозреваю, что они помех боятся от соседних спутников - втиснулись в переполненный вагон, хотя правдивее наоборот.
Орбитально-частотный ресурс России в 1998 году (постановление № 1016 от 02.09.1998)
Цитата: | Спутниковые сети «Экспресс», «Море» и «Волна»: в десяти орбитальных позициях ГСО: 11° з. д., 14° з. д., 40° в. д., 53° в. д., 80° в. д., 90° в. д., 96,5° в. д., 103° в. д., 140° в. д., 145° в. д.
Сети НТВ в пяти орбитальных позициях ГСО: 36° в. д., 56° в. д., 86° в. д., 110° в. д., 140° в. д.
Сети ФСС «Руслан» и «Зеркало» в трех орбитальных позициях ГСО: 61° в. д., 88,1° в. д., 138,5° в. д. |
Наши сами клювом прощелкали.
Завесили бы в 40е,как немцы в 13е и 19е. Штук 5 спутников
И никто бы не дернулся.
А с 40е только чутка не достает край Сибири и Дальнего Востока. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass, поправка: 13е завешали тремя спутниками французы, а люксембургцы четырьмя 19е )) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 22:45 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass писал(а): | У меня в Москве - на 2 м 14 дб
На 120 см 11дб |
Что-то у тебя маленькая разница между1.2 и 2- если дб с Е2 -если конечно поляры одинаковы и конвертора. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Itar-Tass
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 2:03 Заголовок сообщения: |
На 1.2 хороший конвертер от альяно стоит.
А на 2 м обычный, правда с 4 выходами GTP-Q44C, но без облучателя вообще, любой облучатель ку затеняет.
malahini писал(а): | Itar-Tass, поправка: 13е завешали тремя спутниками французы, а люксембургцы четырьмя 19е )) |
Спасибо за поправку, сути мысли это не меняет. _________________ 15W - 105,5E
Остальные офсет:
Последний раз редактировалось: Itar-Tass (Сб Дек 19, 2015 6:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 8:29 Заголовок сообщения: |
Itar-Tass писал(а): | А на 2 м обычный, правда с 4 выходами GTP-Q44C, но без облучателя вообще, любой облучатель ку затеняет. |
Ну теперь ясно!
Я лично этот квадро не испытывал,но коллеги с Киева которые вытягивают на 2.5м 100е азиасат на большой высотке где у нас идет слабый сигнал брали их две штуки и этот квадро дал приличный провал по сравнению с отборными которые я знаю.
Если вам квадро не принципиально ,у вас продаются в Москве твины Дримтеки Т22 именно- с 12к -хороший интегрированный конвертер.А вот аналогичный твин Дримтек с 17к уже послабее за 12к.
Ну и конечно блин в си дает тоже немало % запаса
yun
Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 316 Откуда: Минск (Борисов) Республика Беларусь
_sk1987_
Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 428 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Фев 05, 2016 12:26 Заголовок сообщения: |
Очень интересно. Скажите, а вы не пробовали ловить на одну тарелку 36Е и 40Е(С)? На какой диаметр возможен стабильный приём с запасом на погоду? |
