Экспресс-АМ7, 40E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
yun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_ писал(а):
Очень интересно. Скажите, а вы не пробовали ловить на одну тарелку 36Е и 40Е(С)? На какой диаметр возможен стабильный приём с запасом на погоду?
Нет, пока не пробовал) думаю, что на 85 см при фокусе 40 гр. приём должен быть неплохим, с увеличением зеркала сигнал на обоих бортах, естественно, вырастит
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yun, Вы сначала их физически установите... у меня и на 110ку с трудом влазят... а прием, да, будет достаточным по большинству трансов.
(30W-27ф-22)120; (15-14)W-11Kyф-(5-4)120; (11WC)170; (4-1W-5E-7-9-13-16ф-19-23-28-31-36cir)T90; (28E)120; (36Elin-(40С+ky)ф-45)110; (42E-49Cф-(55-56)-62)110; (58E)240; (53EKy-57ф-60-66)110; (68E-75ф)85; (80E)150; (85Е-90Cф)140; (90Eky-96Cф)120
yun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что не влезет - это понятно, 4 градуса разница минимальная и для компактного конвертора ку диапазона, не говоря уже о С... Про 85 см. я говорил относительно качества сигнала, а уж как там конвертор впихнуть - это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С конвертером на такой связке (40+36) проблем нет .
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут главное, чтобы C облучатель не был бы слишком большим.
кит
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда пропал НТВ на частоте 3675 ?
55sm - 19°E, 13°E / 1.10m. - 16°E, 9°E, 5°E, 0.8°W, 4°W / 1.40m. - 40Е / 1.20m. - 75°E/
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На месте. Вещания нет.
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кит,
вчера в полдень по Москве пропал, но данные о канале в транспорте есть:
кит
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вещания нет, или не будет ?
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещания нет, а вот будет или нет, неизвестно. Официальной информации о переходе канала с ABS-2 на этот борт не видел.
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кит, на текущий момент вещание НТВ+0 есть.
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идет НТВ, но качество оставляет желать лучшего.
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Captain Jack, нормальное качество для ретрансляции в аналог, такое же, как и на ABS-2. Подозреваю, что с 75-го он скоро уйдёт.
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и хорошо - 75е для меня за горизонтом.
rw6pa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Радио России Ответить с цитатой
Вчера закодировали в Бисс радио канал Радио России,в работе необходим данный радио канал,ресивер использую GI HD Mini, захожу в эмулятор,ввожу ключ на ТВ канал Россия2 на частоте 3675 40 град и ТВ канал открывается.......но Радио России упорно не хочет, думаю что неправильно ввожу ID или как он называется IDENT,длдя Тв Россия2 ID-000002, не могу найти какое же ID для радио России??? Прошу помощи.
Openbox-820ci 15w-80e
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rw6pa, полагаю Вы пытаетесь раскодировать радиоканал, а не пробовали на раскодированном ТВ канале вторую звуковую дорожку выбрать?
Как вариант, Радио России можно взять со спутников Horizons-2 (85Е): 12000 H DVB-S/MPEG-2 28000 2/3 и Ямал 202 (49Е): 3743 L DVB-S MPEG-2 34075 3/4 (у меня прописывается как D1-4), на обоих открыто.
rw6pa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,но ниче не получается с "дорожкой" ну и переключится на другой спутник "добро" не дают.......с общеизвестными ключами Бисс для пакета 3675 на 40 град, с идентом 000002 Тв каналы открылись но с этого же пакета Радио России не хочет "говорить" скорее нужен другой Serv ID или как там его, идент....
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rw6pa, а от "России 1" ввести не пробовали?
Sergey2122
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rw6pa, сейчас попробовал ввести ключ от России 1 - подходит, открывает радио России. А вот как открыть радио Маяк?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey2122, а "Маяк" точно в B**S закодирован?
Страница 15 из 17
© 2001-2019
Rambler's Top100
