GS E501 и GS C591 (сервер+клиент)
Скептик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 14:46    Заголовок сообщения: GS E501 и GS C591 (сервер+клиент) Ответить с цитатой
GS E501 и GS C591 с планшетом GS 700
В начале марта приобрёл сей девайс.
Началось с непоняток в инструкциях.
Первый ресивер GS E501 установился без проблем.
Со вторым ресивером GS C591 пришлось повозится, он никак не хотел искать список каналов. Чтобы не бегать от дного ресивера к другому, поставил их рядом и подключил к одному телевизору, один через SCART, другой через HDMI. Только после звонка дилеру выяснилось, что фразу "петлевой выход" в инструкции надо понимать как соединение кабелем выхода LNV1 out c LNV2 in. И всё заработало. Если перевести с птичьего языка на руский, то это место в инструкции можно изложить так: " К разъёму LNV1 in подсоединяется кабель от антенны. К разъёму LNV2 in второй кабель от антенны. Если используется один антенный кабель, то нужно соединить отрезком антенного кабеля выход LNV1 out c выходом LNV2 in".
Разветвление можно сделать на антенном кабеле. Проверил возможность использования разных простых антенных разветвителей. Работает только разветвитель из разъёмов F.
Рано радовался. Выяснилось, что списки каналов на ресиверах различаются: GS E501 нашёл 205 каналов, а GS C591 только 166. Это можно пережить, если бы не одно но. При выборе на GS E501 канала, не существующего на GS C591, связь между ресиверами рвётся - на втором ресивере GS C591 появляется сообщение "Нет сигнала". Проверено на канале КХЛ HD.
Как сделать списки на разных ресиверах одинаковыми?
Yksi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить на спутниковой антенне конвертер на твин круговой,кинь второй кабель RG6 к серверу GSE501,убери все разветвители и перемычки,сканируй каналы и будет все норм,удачи.
64°41'N ----- 30°49'E
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале марта приобрёл сей девайс. Началось с непоняток в инструкциях.
Это не непонятки, Вас поимели при продаже ...
Скептик
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После последних изменений со спутника перестал при включении телевизора автоматически подключаться приёмник GS C591.
После перезагрузки всё работает.
И так каждый день.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скептик.. Не слушайте форумного клоуна..
Ваша проблема наверняка в неверно обжатой витой паре.
Также надо обязательно поставить Твин конвертер и завести кабеля от него в LNB 1 и LNB2 сервера..
Также обязательно обновите ПО со спутника как на сервере так и на клиенте.
Нормальный пользователь обоснует это словоизречение.. причем разложит по полочкам.. Мультифидчикам это правило не писано.. Им бы количество постов набрать. Серега.. вот поэтому тебя и считают треплом и пустобрехом..
Скептик
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n, спасибо за совет. Твин стоит. С сетевым кабелем попробую. Пока нужен совет по изменению ПО.
1. До изменений со спутника всё работало.
Сначала в начале мая со спутника было предложено изменить ПО только для сервера. Всё работало.
В конце мая, опять же со путника, было предложено изменить ПО уже только для клиента. После этого с клиентом начались сложности, описанные выше.
2. Со спутника ПО не обновляется. Появляется сообщение: "обновлений не найдено".
3.Есть ПО на USB, c ним всё работает, но версия иная. Как его грамотно поставить, чтобы всё не разрушить?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sat-22.ru/page/sat-22-ru-Soft-dlya-resiverov
Не сочтите за рекламу.. Скептик.. возьмите. Инструкция по обновлению в архиве.
Также рекомендую сходить в ближайший магазин электроники и прозвонить сетевой кабель.
Вопрос.. От Твина в дом идут 2 кабеля? Или стоит перемычка с Outa на IN?
Обязательно после обновления не забудьте сделать сброс в Заводские Установки.
Casual52
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
У меня стоит триколор на 2 телевизора, соответственно сервер с двумя входами с тарелки и клиент через ethernet. Возможно ли через роутер сделать сеть и подключить еще один клиент и смотреть каналы независимо от других телевизоров?
kwakin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Casual52, вы думаете что в триколоре идиоты работают?
Casual52
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что люди которые ни хрена не разбираются в этой чудо технике (я), заслуживают нормального ответа. А не рассуждений на тему профессионализма сутрудников триколора. И если что идтотов везде хватает..
Исхдя из простой логики понимаю, что нельзя. Но возможно есть другие способы? Кроме установки ещё одного сервера конечно. Twisted Evil
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Других способов НЕТ!!!
