antonio69
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 11:04 Заголовок сообщения: Объединить H и V |
| такой вопрос - возможно ли при настройке антенны объединить H и V поляризацию в Ku диапазоне в одну, к примеру, только H ? |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 951 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
| Теоретически - нет! H - 18 вольт, V - 13 вольт. Знак равенства никак не поставишь. Законы физики не обойти. А практически, что конкретно и где Вы хотите это объединить?! |
Efimmm
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
и главное зачем ?  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
skystar
antonio69
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 13:23 Заголовок сообщения: |
| sputnik-satellite писал(а): | | Теоретически - нет! H - 18 вольт, V - 13 вольт. Знак равенства никак не поставишь. Законы физики не обойти. А практически, что конкретно и где Вы хотите это объединить?! |
Ситуация такова, что имеется одна антенна, два конвентора - по одному выходу, несколько ресиверов и дисек (H вход, V вход и три выхода). Теперь я задумал поймать 401 ямал C диапазон и Континент 85 градус. Всё бы ничего с настройкой, но Континент ведь делится на поляризации. То есть при любом раскладе я теряю часть каналов. А платить то буду за все. Конечно можно убрать ямал, но и при этом раскладе ситуация не изменится... Я подумал, что при настройке конвентора есть какая-нибудь хитрость, чтобы все трансы пошли в одной поляризации ? |
Влад46
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
antonio69 | Цитата: | | дисек (H вход, V вход и три выхода |
Это не дисек, а мультисвич,нужна его замена на другой с бОльшим количеством входов. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
sputnik-satellite
Добавлено: Чт Апр 02, 2015 14:58 Заголовок сообщения: |
| antonio69 писал(а): | | есть какая-нибудь хитрость, чтобы все трансы пошли в одной поляризации ? |
это из области фантастики. |
Dmitri12345
Добавлено: Пт Апр 03, 2015 4:45 Заголовок сообщения: |
| Конкретно по 85 нередко бывали случаи у клиентов когда при максимально отстроенном сигнале все горизонтальные трансы шли по вертикали, правда сигнал поменьше но без рассыпаний |
donex
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
| брак конвертора - перепутаны H и V зонды, подобный эффект при развороте конвертора на 90град |
Dmitri12345
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
| Не сказать что брак, интелсатовские трансподеры идут также на ура. |
vmaloy
Зарегистрирован: 08.02.2012 Сообщения: 127 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 7:41 Заголовок сообщения: |
| Есть небольшая хитрость, и кстати на Континенте это будет работать. Только нужен запас по сигналу по-больше. Принимайте Континент круговым конвертером. Всё будет в одной полярзации и в левой, и в правой. |
telec
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 11:02 Заголовок сообщения: |
| Только нужно напомнить,что можно и самому переделать из обычного конвертера для пробы |
Dmitri12345
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
| vmaloy писал(а): | | Есть небольшая хитрость, и кстати на Континенте это будет работать. Только нужен запас по сигналу по-больше. Принимайте Континент круговым конвертером. Всё будет в одной полярзации и в левой, и в правой. | На континенте при сильном сигнале это возможно и на обычный конвертер, как я раньше и писал. Для интереса специально у клиента еще раз перепроверил. Касается это только горизонтовских частот. С интелсатом такой номер не прокатывает |
