Прием 55E и 53E
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
imperialist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Прием 55E и 53E Ответить с цитатой
Добрый день.
Посоветуйте как можно принять 55 и 53 градус на одной тарелке?
Ставлю примерно на 54.Сигнал есть с обоих спутниках.Но при плохой погоде картинку начинает рвать.
Раньше где то видел головку для двух спутниках. Рассчитанная на 3 градуса.По сути опять один градус получается.Есть такая но с разницей 2 градуса???Весь agsat перерыл не нашел
Что можете еще предложить.Если ли какие то тонкие головки чтобы 2 градуса было не проблема?
U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperialist, ну есть же тема! Уже обсудили.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=39093
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperialist
Не проблема.
1.Антенна должна быть длиннофокусной-в России это Супрал 0,6 дф и Супрал 0,8.
2.В фокус конвертер Gi-231 http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=445,на 55* любой диаметром не выше 40 мм,например http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=385
У меня такая сборка работает на Супрал 0,6 дф.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Re: Прием 55E и 53E Ответить с цитатой
imperialist, хочешь на один конвертор два борта принять? На какую антенну ведешь прием?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дубль темы закрыт. Все дальнейшие обсуждения - в ранее созданном топике по ссылке выше.
В очередной раз НАПОМИНАЮ, что перед тем, как создать новый топик на форуме, нужно предварительно воспользоваться кнопкой Поиск.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
