Влияние радар-детектора автомобиля на приём
Radio1024
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 8:26    Заголовок сообщения: Влияние радар-детектора автомобиля на приём Ответить с цитатой
Здравствуйте, у нас возникла проблема в приеме сигнала со спутника из-за включенных радар-детекторов на автомобилях, проезжающих мимо. Перенести тарелку нет возможности. Что ещё можно сделать, чтобы радар-детекторы не наводили помеху на конвертер?
иванов600
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов много. Например: перекопать дорогу Smile , а если серьёзно , нужен закон.
Radio1024
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант Very Happy Или кричать каждому проезжающему автомобилю выключи свой радар-детектор редиска! А закона ждать долго придется...
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...проще перенести тарелку... Wink
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
vmaloy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2015 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет возможности перенести тарелку. То необходимо увеличить диаметр зеркала, чтобы сигнал стал мощнее лучше в 2 раза.
Radio1024
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vmaloy, врядли поможет, дело в конвертере. Он будет с любого диаметра тарелки снимать помеху (радар-детекторы тоже излучают Ku-диапазон). Нам предложили вариант оградить металлической сеткой тарелку. Может кто-нибудь что-то подобное проделывал?
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этой проблемой занимаюсь давно. Надо мной многие смеялись,когда я говорил,что от этих устройств исходит помеха. Дело в том что она попадает непосредственно в волновод конвертера,зеркало ее не усиливает практически. нам помогло увеличение зеркала. Что у Вас за спутник и какой регион?
Radio1024
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vmaloy, спутник на данный момент ABS-2, регион Республика Коми. Думаете может помочь перенастройка на другой спутник? Вообще хотели перенастроить на Ямал-401.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно. Тут или брать что-то откуда-то в круговой поляризации или только в верхнем поддиапазоне. Второе не проверял, линейного конвертера под рукой не было, зато машина с радаром была Very Happy
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы там с него "смотрите"? Если DVB-S2 то это хуже.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет 99%.
Так же помогает увеличение размера, но желательно при этом длф на кф и наоборот.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моих клиентов есть кафе около дороги. Стоял Турксат, сейчас Азерспейс, на антенну 1,1 невозможно было смотреть. Мы поставили 2,0 рвать перестало. Смотря что у старттопика за проект и какое там финансирование? Если там домашнее хозяйство,то затраты нецелесообразны,проще на другой спутник перейти.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11, ДФ КФ не будет иметь разницы. Помеха наводится сразу в конвертер, зеркало оказывает слабую роль.
Radio1024
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенастроили на Ямал-401, в итоге все-равно проезжающие машины создают помехи, хоть и зеркало антенны повернулось на 16 градусов от дороги. Придется ставить сетку. Подскажите, как рассчитать размер ячейки: от 2х до 10 мм или может сетка все-равно будт пропускать волны и нужен, например, профнастил.
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300 делим на частоту получаем длину волны в воздухе
можно использовать 1/4 лямды
но это очень мелкая сетка , ее даже ветер не продует Smile
вообще можно использовать метод проб и ошибок,
кусок профнастила, пара очень хороших по весу стоек и подбирать положение,
благо я так понимаю что помеха регулярна и жить возле антенны не придется долго
