Автор |
nightfoxbmg
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
puteez писал(а): | Открыто там пару каналов а остальное в ирдето-0628 |
Интересно сколько они там продержаться!!! Наверняка замуруют, удивляет название пакета "Turkmen Hemrasy" - Туркменский Спутник!! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus |
Вернуться к началу |
yun
Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 316 Откуда: Минск (Борисов) Республика Беларусь
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 7:27 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg писал(а): | Наверняка замуруют |
А зачем муровать международные версии ?
Они и так открыто идут с 13е..те что последние пришли
Я ж говорю, они пошли по пути азерспейс, будут продвигать промо показы каналов беря с других бортов |
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 8:24 Заголовок сообщения: |
puteez, и чего Азерспейс этим добился? Клиентура все равно не идет, а прикормленные зрители свалили. Я б уже и голову на него снял, да 45-й держит.
Зато теперь туркмены смогут смотреть российские каналы легально, а то я слышал, что у них с этим строго. Разрешено принимать лишь 4 спутника, где ТуркменБаши проповедует.
З.Ы. Может это какая-то туркменская спутниковая платформа формируется? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
nightfoxbmg
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
В ТМ давно уже не Туркменбаши, а Аркадаг (Покровитель), и принимать там можно и другие спутники и каналы, только в столице заставляют снимать тарелки с домой (якобы эстетику портят). Если будут делать как с Azerspace. то скоро опять нужно будет искать другой спутник для просмотра! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 12:24 Заголовок сообщения: |
Эйфория по поводу этого спутника скоро пройдет так же как и по 46е... подождем апреля и посмотрим что будет с соседом |
topol9
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 12:34 Заголовок сообщения: |
на 46 эйфория длилась 2 года!!! я не удивлюсь если еще и турки заселятся. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
кит
Зарегистрирован: 24.01.2007 Сообщения: 607 Откуда: германия BadenWurttemberg
Добавлено: Пт Апр 01, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
topol9 писал(а): | на 46 эйфория длилась 2 года!!! ) |
А в чём эйфория на этом спутнике ? Ни одного стоящего конала в открытом доступе. |
AFELAK
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 9:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите, на какую тарелочку можно принять сигнал с этого спутника на юго-востоке Беларуси? Смотрел карты покрытия лучей спутника - на Беларусь вообще не светит, писали о том, что должны были лучи перенастроить на нас. Может есть где посмотреть реальные лучи и зону покрытия? Выложите пож-ста фото или ссылочку. Благодарю. |
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 10:02 Заголовок сообщения: |
AFELAK писал(а): | Подскажите, на какую тарелочку можно принять сигнал с этого спутника на юго-востоке Беларуси? |
http://www.flysat.com/TurkmenalemMonacosat-beam.php
Судя по флайсату, можете принять луч WEST на тазик 50-70 см, лучше все таки 90см. сигнал на туркменских пакетах как из пушки, только помните они вещают в DVB S2! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
yun
AFELAK
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 11:04 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg, у вас г.Иваново в РФ или это Республика Беларусь, Брестская обл., г. Иваново? Благодарю. yun, у меня стоит тарелочка Triax 0,9м, Гомельская обл., Беларусь, правда сейчас настроена на прием 53Е 55Е, думаю, что нужно будет попробовать перенастроить строго на пакет "Turkmen Hemrasy" - Туркменский Спутник, а дальше по обстановке. Благодарю. |
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 11:24 Заголовок сообщения: |
AFELAK, у Меня РФ! в любом случаи , сюда по картам WEST луч можно приимать! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
AFELAK
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 12:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | судя по картам WEST луч можно принимать! | ОК. А русскоязычные каналы вещают в этом луче - WEST? Думаю, что если сигнал хороший и тарелочка настроена на 53Е, то этот спутник 52Е должен ловиться на одну головку, разница всего лишь один градус. У меня 53Е и 55Е(сильный трансп.) ловятся на одну голову. |
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 12:45 Заголовок сообщения: |
Да они в этом луче, должны приниматься, может нужно будет немного подкрутить конвертор, у меня принимается туркменский пакет, каналы с 55E кроме СТС, а Вот Туркмен Хемрасы - не идет, пока не лазил подстраивать, погода не летная!" _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Добавлено: Вт Апр 05, 2016 14:02 Заголовок сообщения: |
yun писал(а): | В Борисове (Центральная Беларусь) принимаю данный транс на Супрал 120 см. Сигнал не особо, около 90% по шкале Openbox SX4. | Принимаю в Минске на 80 см в фокусе конвертером, настроенным на 53е. Уровни SNR на дриме такие:
53e 11044V - 14,4 dB (1-й СНГ и т.д.)
52e 12226V - 12,2 dB (российский пакет)
52e 112265 V 16,7 dB (туркменский пакет)
52e 12303V - 16,8 (туркменский пакет) _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
youngSAT
Зарегистрирован: 12.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Украина, Днепропетровская обл.Новомосковск
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 0:30 Заголовок сообщения: |
Принимаю данный спутник с большим запасом 87 % по SkyGate HD на антенну 0.95 + еще и 53 градус _________________ SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55 |
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 23:06 Заголовок сообщения: |
ПРием в Киеве, антенна 110см Харьков. Если не изменяет память, в центре 55, 53 сбоку _________________ с уважением, Александр Глущенко
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
Этот канал у Вас идет с Yahsat 52 E!!! у меня не идет! Иваново 60 см _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
А пакет каналов РФ "Turkmen Hemrasy" по flysat замурован, сегодня настроил сигнал - и почти все открыто , кроме Мультика и Бестселлера! странно! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
