Автор |
yun
Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 316 Откуда: Минск (Борисов) Республика Беларусь
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 15:45 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg писал(а): | А пакет каналов РФ "Turkmen Hemrasy" по flysat замурован, сегодня настроил сигнал - и почти все открыто , кроме Мультика и Бестселлера! странно! |
Со вчерашнего дня открыто идёт бОльшая часть пакета _________________ 18 лет на форуме sat-digest
Стационарный приём: C band 180 см.-11.0°W; Ku band 85 см.-4.0°W; Ku band 85 см.-36.0°E
Актуатор: Ku band 110 см. 85.0°E-0.8°W
Openbox SX4, Openbox X-810, Satfinder SF-51
Samsung 40D6500 |
Вернуться к началу |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 7:39 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста подскажите. Канал Варзиш спортHD идет со спутника Yahsat 52.5Е. Смотрел карты - что-то не попадаю я в его лучи.. Мои координаты: 55*С.Ш., 69*В.Д. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
nightfoxbmg
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 13:32 Заголовок сообщения: |
BRETT, если в луч не попадаете , значит не повезло, либо можно попробовать антенну диаметром больше! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus |
BRETT
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 13:36 Заголовок сообщения: |
А вы попадаете в Европейский луч? _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
nightfoxbmg
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
У меня антенна 60см этот спутник я не принимаю!! Зато идет канал al manar с 53 E хотя луч на меня не светит, не знаю почему. _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 14:15 Заголовок сообщения: |
Добрый День ! Подскажите по какому транспондеру настройку лучше производить ? место приема Ялта . Крым . Сможет ли настроенный 52 градус цеплять 51,5 будущий и 53 на одну головку ? Заранее спасибо
Кто нибудь стрелял по транспондеру 11262 H East луч . Заранее спасибо _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 14:20 Заголовок сообщения: |
misha_yalta в казахстане без проблем а как у Вас не знаю. А настройку по 12226 |
BRETT
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
misha_yalta, cуществуют карты покрытия. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
misha_yalta
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 12:17 Заголовок сообщения: |
Продублирую вопрос кто нибудь пробовал принимать на Юге Украины ?
nightfoxbmg
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 14:24 Заголовок сообщения: |
Я настраивал по Туркменам 12264V - сигнал как из пушки!" Ивановская обл. _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
misha_yalta
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 11:58 Заголовок сообщения: |
прямофокус 1.5 м Ялта сигнал на всех транспондерах 0 хотя судя по карте должен лупить как из пушки _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Dmitri12345
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 14:22 Заголовок сообщения: |
Может конвертер брак? |
misha_yalta
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 10:40 Заголовок сообщения: |
Нет соседние 53 и 55 шкалят по полной программе , да и дуга вся работает. _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
Может дисек проверить, подключите напрямую! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
efgen
Зарегистрирован: 06.01.2010 Сообщения: 18 Откуда: г. Кирсанов Тамбовская обл
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите, возможно ли принимать на супрал 0,9 этот спутник и ямал 402
54,9 град. в мультифиде?
Мои координаты 52,39,00 сш; 42,44,00 вд. |
nightfoxbmg
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
конечно можно, сигнал на туркменских пакетах будет хорошим, а вот российский пакет будет слабым! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
efgen
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 22:41 Заголовок сообщения: |
Российский пакет интересует. Я боюсь что два конвертера рядом не встанут, уж очень маленькая разница между спутниками. |
nightfoxbmg
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
у меня антенна 60 см - ловили оба спутника частично, туркмены шли на грани срыва, а пакет ТНТ с Ямала около 15% по Openbox. Российский пакет не ловился и пакет Lifestyle TV с СТС тоже не шел!!! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
efgen
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 0:40 Заголовок сообщения: |
На разные головы? |
nightfoxbmg
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 0:41 Заголовок сообщения: |
все на одной. _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
