TurkmenAlem (MonacoSat), 52°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
BRETT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Последний раз редактировалось: BRETT (Сб Апр 30, 2016 13:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nightfoxbmg писал(а):
у меня антенна 60 см - ловили оба спутника частично, туркмены шли на грани срыва, а пакет ТНТ с Ямала около 15% по Openbox. Российский пакет не ловился и пакет Lifestyle TV с СТС тоже не шел!!!
попробуйте на антену 45см, будет лучше чем на 60см.
nightfoxbmg
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сарказм? или в чем тут подвох?
1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему сарказм? Чем меньше антена тем больше вероятность "зецепить" два рядомвисящих спутника на одну LNB.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2016 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
...Чем меньше антена тем больше вероятность "зецепить" два рядомвисящих спутника на одну LNB.
Все верно, только коэффициент усиления у нее тоже меньше. Лучше все-таки второй конвертор приспособить. Найти более длиннофокусную антенну и соответсвующие конверторы. Сравните супраловские антенны: СТВ-0,9-1,1 (F=450 мм), СТВ-0,8-1,1 ( F= 565 мм) и СТВ-0,6-1,2 (F=300 мм)
(31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю.
BRETT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабый сигнал русского пакета. Туркмены- 83%. А 12226V30000- по нолям Shocked . Это по шкале ресивера. По прибору BOOOX-620 : туркмены-58%, рус. пакет- 43%.А ведь в одном луче! Дисек проверенный- буквально 2 дня назад на этот вход был подключен 58,5Е.Прием на 55см в мульте с 56Е на узкий конвертор Inverto. Знаю- главный совет будет: увеличить таз. Но ведь туркмены же идут, и луч один.Не может влиять "парная" частота (12226) то ли Трико,то ли НТВ+ ? На одну тарель ведь прием...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одну тарель или на один конвертер ?
Принимал когда-то 60+56+53+36 на одну тарель.
Проблем не было с 12226(56 и 36).
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 3:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11, на одну тарель. Конверторы разные. На 56Е- круговой, на 52Е - узкий.
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз не верно. На длиннофокусную да, возможность выловить два-три близко расположенных спутника, на короткофокус не реально и размер здесь вторичен, подбор конвертера обязателен, не на все пойдёт, если даже и характеристики "по бумажке" одинаковы...
Если устанавливать длиннофокусные 0,9 или 1,1Супрал, то и с простыми конвертерами проблем нет.
BRETT, только что проверил на 1,1Супрал в фокусе 56-ой.
12256 зашкаливает, 12226 42% по прибору, между конвертерами на 56 и 52 ещё дешёвый конвертер без проблем можно установить с облучателем на 40мм. Меняй конвертер.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На д.ф. расстояние между конвертерами в мультифиде больше, чем на к.ф.
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
...Как раз не верно. На длиннофокусную да, возможность выловить два-три близко расположенных спутника, на короткофокус не реально и размер здесь вторичен, подбор конвертера обязателен, не на все пойдёт, если даже и характеристики "по бумажке" одинаковы...
Если устанавливать длиннофокусные 0,9 или 1,1Супрал, то и с простыми конвертерами проблем нет. ...
Т.е. на один конвертор, на длиннофокусную можно принять два близко расположенных спутника, а на короткофокусную нет? Как говорил Мимино "Сначала подумай, потом говори".
ruslan2012 писал(а):
У меня на супрал к.ф.,по фокусу 53 и 55 ловит...
"Заметьте, не я это сказал"
Последний раз редактировалось: Олег (Вс Май 01, 2016 21:18), всего редактировалось 1 раз
ruslan2012
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на супрал к.ф.,по фокусу 53 и 55 ловит,правда на 55 не все трансы.
Skyway classic 3 ,супрал 90-90,85,75;13, 4,8;60,55,53,46,36;4w
BRETT
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто помог советом в моей "проблеме". Решилось просто: этот же узкий конвертор поставил в мульт к 55Е на тарель 90см.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, сказать много чего можно и выловить можно, но смотреть ???
А за комфортно смотреть вообще речи нет.
ruslan2012, писал:
А что бы залочить 55 и 52 на один конвертер на кор.фокусную это нужно ещё как постараться.
Т.е. всё это чисто из спортивного интереса, а у нас разговор за просмотр...
BRETT, в результате этих манипуляций не понятно какой у тебя мульт...
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил в субботу такой мульт на Харьковские 85см:
52Е - фокус. 12226V - 47% по уровню прибора Openbox SF-51
53Е - на ту же голову - 11044 - 42%, остальное сыпет.
Голова EuroSky EHKF-3101A, облучатель 50мм.
55Е, 56Е - 52% основные трансы с открытыми каналами.
Голова MTI AP8, облучатель 40мм.
Держатели пришлось подрезать, головы встали вплотную. По мне, так сигнал слабоват, но клиент доволен, а это главное ))
(1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наоборот!
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же Вас спросил:
" ...на один конвертор, на длиннофокусную можно принять два близко расположенных спутника, а на короткофокусную нет?..."
А утверждаю, что на короткофокусную антенну проще принять на один конвертор два спутника, чем на длиннофокусную. А на длиннофокусную проще установить второй, третий... конверторы. Ну и с чего собственно весь сыр-бор начался: У антенн меньшего диаметра шире диаграмма направленности, поэтому на них и проще на один конвертор..., ну Вы поняли меня, надеюсь. К слову, я противник таких ухищрений. Для эксперимента принимал на один конвертор с полярки 120 см Интелсат 904 (60Е) и КазСат 3 (58,5Е), но смотреть? На фиг, на фиг. На этот спутник у меня отдельная антенна, как и на другие.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, разве диаграмма направленности антенны 120см позволяет принять спутники с разбегом в 1.5 градуса? Сдается, мне что диаграмма ее значительно Уже...
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на антенну 0,6 можно поймать и интелсат 60 с отличным качеством и казсат3 с уровнем выше среднего на один конвертер
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha_yalta писал(а):
Добрый День ! Подскажите по какому транспондеру настройку лучше производить ? место приема Ялта . Крым . Сможет ли настроенный 52 градус цеплять 51,5 будущий и 53 на одну головку ? Заранее спасибо
Кто нибудь стрелял по транспондеру 11262 H East луч . Заранее спасибо
А утверждаю, что ...
А мы ни чего не утверждаем, ставим, пробуем и делимся, делать умозаключения по постам фуромчан можно, но не нужно.
Антенны разные, кривизна зеркала тоже соответственно, да и время работает не в пользу..., но качество зеркал оставляет желать лучшего, может транспортировка виновата или ещё что-то, но ....
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 9
