Помогите с Express6A и мультифидом
Arkos
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2005 14:35    Заголовок сообщения: Помогите с Express6A и мультифидом Ответить с цитатой
Есть тарелка 1,8, Ямал настроен в фокусе, хочу настроить на Экспресс 80". Расчитал мультифид получился 97 мм. и на 62 мм. вниз. А вопрос с какой стороны устанавливать по отношению к центру- слева или справа???
м.п. Хабаровск
Заранее спасибо! Smile
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2005 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоять и смотреть на активную поверхность зеркала, то справа.
Arkos
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2005 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрепил, сигнал 84% а кач-во 5-10% картинки нет, может другое расстояние?
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2005 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и существуют теоретические расчеты по этому вопросу, но практически нужно делать так, берете, цепляете второй конвертор, и не зажимая никаких винтов. начинаете "Искать" сигнал, водя конвертор вверх вниз правее левее вперед назад.
Как схватили, то запомнили. И с легкостью подтянули винты, после этого доводите качество до максимума, аккуратно подстраивая конвертор.
Как добились, то все болты винты затягиваете по максимуму.
zeon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2005 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkos постил, дескать
Верно, ошибочка вышла.
Расстояния немного другие, не скажу точно, так как не могу знать фокусное расстояние твоей антенны, но приблизно можно принять ТАК. Для твоей местности это будет_____>>>>
Конвертор на Экспресс, располагай правей Ямаловского на 16-18 см,
и выше на 8 -10 см.
Сам настраиваю, не по расчетам, а по методике описаной выше =>ivan'ом, экономия времени опять-таки получается.
С уважением, Zeon
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще совет тем, у кого условия не позволяют вращать конвертора после установки. Нет доступа совсем, или есть только к крепежу стены.
Особенно это касается мультифидных антенн, большого размера.
Нужно взять, собрать все, полностью, и прилепить все конвертора, и настроить ее где то на земле в начале, где до всего есть доступ.
Настроить центральным конвертором на спутник, за тем подстроить все боковые конвертора, и все оправки конверторов, намертво зажать.
После, все разобрать, кроме оправок конверторов и штанги крепления их к антенне.
Вызывать вышку, поднять, собрать, привертеть к стене, и при настройке, нужно только попасть центральным конвертором , все остальные, попадут туда куда надо, сами.
Сэкономил я, уже не одну сотню гривней на аренде вышки.
Arkos
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и выше на 8 -10 см.
С уважением, Zeon
фокус тарелки 682 мм.
Почему выше, а не ниже??? Подскажи тогда принцип "ловки" спутников ( выше, ниже, левее, правее). А Для Экспресса 96,5" и РАS10 68,5" не подскажешь расстояние??
Spok
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и выше на 8 -10 см.
С уважением, Zeon
Доброго времечка!!!
Arkos, принцип очень простой. Все спутники распологаются по дуге. Если ты встанешь лицом строго на юг, "по центру" будет самый "высокий". Влево и вправо спутники все ниже и ниже к горизонту. Поскольку ты "пляшешь" от Ямала, то все что меньше90Е (80Е,75Е) будет справа от конвертора "на Ямал" (конечно если он у тебя в фокусе тарели), все что больше (96,5Е) слева. Это если ты стоишь лицом к конверторам. По высоте - все что слева - выше Ямала, все что справа - ниже, я имею ввиду конверторы.
Это справедливо для тех кто живет восточнее 90Е, для тех кто западнее - все наоборот.
Расстояния между конверторами подбирай опытным путем, считать для твоей местности сейчас не могу (времени нет, прошу простить хоккей начинается), но уж всяко не 16-18, по-моему меньше. Твои расчеты мне кажутся более приемлимыми.
Все, побежал зырить!!!
Пока-пока
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею добавить по настройке тарелок на земле. Стойку под антенну выставляю по вертикали в двух плоскостях,что бы потом не было заморочек на стене.Естественно и стойку на стене ставим также.[/quote]
sich
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОБОВАЛ ТАК ЖЕ НА ЗЕМЛЕ И ПОТОМ НА СТЕНКЕ НЕМНОГО ОТЛИЧАЛИСЬ ПРОЦЕНТЫ СИГНАЛА Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Spok
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения!
Пока смотрел хоккей (4-1 в НАШУ пользу) понял что Хабаровск несколько ... восточней. Координаты - 48.33, 135,06. А это значит что я был не прав. Для меня 75Е, 80Е, 90Е, 96,5Е ЛЕВЕЕ Юга, а в Хабаровске наоборот - ПРАВЕЕ. 90Е - азимут 233,24, угол 19,67, 80Е - 242 40 и 13, 81, 96,5Е - 226,80 и 23,16. Значит конвертор на 80Е должен быть справа от Ямала, а 96,5 слева. Это если смотреть со стороны раскрыва антенны. Что касается расстояний уточню завтра. Но и здесь, похоже, я их преуменьшил.
"Каюсь, каюсь, каюсь"
Всем удачного приема!!!
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 3:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим расчетам расстояние 134-75 (мм), но у нас в мультифиде на 180 при точной настройки можешь вытянуть только пакет РЕН-ТВ но и то будет на пределе , на два метра я вытягиваю все траспондеры работают устойчиво
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 4:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, все зависит от тарель, примерно с точностью до более менее можно исходя из опыта, но каждая тарель индивидуальна ! и точно тока как сказал Иван на той же стане но в низу, либо на месте !
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
KanDrat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zeon: Так я не пойму как правельно вешать головку на 6А. Правее Ямала и чуть ниже? Про какую ты говоришь что выше вешается, сколько видел и знаю только чуть ниже?
ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E)
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
Я с Вами вполне согласен , но я говорю так , потому что уже не одна попытка была в мультифиде взять Э-6 на тарелке 180 секторной,
в наших краях с Э-6 даже в фокусе пакет 4125 идет на грани срыва на 180 секторной , 4175 - качество не много повыше, возможно на цельной 180 - будет получше .
А вообще надо пробовать , "лучше один раз увидеть чем сто раз услышать"
Я вот в эти выходные строил мультифид 96Е(Ку)+90Е(Ку)+87Е(фокус)+80Е(С)+75Е(Ку) - на 2 метровке , все хорошо , а вот 75Е транспондер 12518 не вытянул( три разных конвентера подставлял) , теперь будем думать другой вариант,
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый денек!!!
По моему попытаться на 180 в ваших краях можно. Поскольку - 180 - это как правило китайское "чудо", то все эти ейные "блины с тремя кольцами" сильно затеняют поверхность. Может стоит попробовать по примеру Альяно поэкспериментировать с "воронками" и "банками". Суть в том, что, на этом мультифиде площадь для всех конверторов ,кроме того, что в фокусе меньше. А помех от боковых лепестков - больше. Вот и попытаться путем подбора рупора "захватить" максимальную площадь и отстроится от помех.
У меня такое не пролезет так как расстояния между коверторами мало- между 80Е и 90Е - 70мм. К тому же все и так преть.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю постоянно тарелки на Ямал и Экспресс-6. Экспресс сбоку.Сигнал ТВЦ на 1.80 сетка 4.5-5 Дб,на китайских секторных 2-4 Дб.
zeon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkos спрашивал:
Почему НЕТ.
Принцип тебе уже поведали, главный это наличие пространственного воображения, и знания одного тайного закона
угол падения равен углу отражения.
Jтносительно расстояний, то.......
могу только сказать относительно Экспреса АМ11,
так как про мультифид Ямал - PAS10 лучше сразу забудь, не реально все это.
Итак: мультифид Ямал 201 - Экспресс АМ11
1.Если в центре конвертор на Ямал 201, то конвертор на
экспресс 96,5 слева на расстоянии 9,5 -10 см и ниже ямаловской на 4,5 - 5 см.
2. Ямал -Экспрес 6-80
правее 15см и выше 8 - 8,5 см
И главное, все эти расстояние ориентировочные,
________________________________________________
KanDrat недоумевал....
Все относительно, ДРУГ МОЙ.
Понятия особого не требуется, для каждой местности это совсем разные расстояния.
Для твоего Кустаная, если Ямал в центре, то конвертор на Экспресс 6А -----> Правее 15-16см, и ниже Ямаловской на 4-4,5 см.
*** Добавление ***
Все выше приведенные цифры, относительны, так как
расчитаны для фокусного растояния 700-720 мм, и конкретной местности
И вообще, все форумные советы надо принимать с поправкой "на ветер".
С уважением, Zeon
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2005 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spok
Для меня Э=6 проблемой не стоит так я его принимаю на 2 метра в мультифиде уверенно , но у тех кого 1,8 метра я согласен что при желании можно по эксперементировать все возможные варианты , хотя я бы сделал все наоборот поставил Э-6 в фокус а Ямал брал в мультифиде практически будут идти все транспондеры с Ямала а вот с Э-6 путем подбора конвентеров и точной настройкой и чувствительным ресивером можно добиться приема с Э-6 Аrkos не сказал какой рессивер Так вот к примеру Чангчонг при качестве 40% рвет уже картинку а Топфилд при этом показывает 99% и держит уверенно при любой погоде
Griffit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2005 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*** Добавление ***
Для Кустаная Э-6 проще некуда поставить. Представь ямаловский облучатель как часы. К 4 часам лепишь второй облучатель вплотную и немного его подгибаешь, чтобы смотрел на 9 часов (тарелка-часы), сантиметров 15-20 от центра тарелки влево. На китайской тарелке конвертор ChongHong (очень мне понравился) поставил за 10 минут.
