Где смотреть канал Карусель в Средней Азии?
telec
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Где смотреть канал Карусель в Средней Азии? Ответить с цитатой
Как я понимаю теперь в среднеазиатском регионе канал Карусель в открытом виде принять нельзя.Будим воспитывать русскоязычных детей на 2х2
киргиз
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с 9е не зацепить?
Кыргызстан
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Re: Где смотреть канал Карусель в Средней Азии? Ответить с цитатой
Есть ещё неплохой канал Дисней на 75Е и 90Е, правда в MPEG-4.
antonio69
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Re: Где смотреть канал Карусель в Средней Азии? Ответить с цитатой
Есть вариант принять Карусель в часовой версии +7 с Express AM3 - 103 градус. Там вроде пока в открытом виде, хотя наверное ненадолго. Да и трансляция в DVB-S2 - MPEG-4 идёт...
telec
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Re: Где смотреть канал Карусель в Средней Азии? Ответить с цитатой
киргиз писал(а):
А с 9е не зацепить?
По карте получается где-то 150-190 см..вариант для экстрималов
Просят настроить именно Карусель +Новые тюнера не у всех
С лучами нечего не понятно.Куда сейчас Ku лучи направленны?
Лучший бы вариант если бы на Континенте сняли бы кодировку.Как на Россия 24 однажды сняли
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec А Вы сами откуда именно? Пробуйте как писали с 9 или 103. Правда на 9 международная версия, а на 103 неудобное время... Но хоть что то
Konst34
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по подписи: 42 долготы 68 широты, это где то в белом море, между мурманском и архангельском
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мурманск и Архангельск вроде как еще не в Средней Азии находятся.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже именно поэтому спросил о его местонахождении.
antonio69
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:23    Заголовок сообщения: Re: Где смотреть канал Карусель в Средней Азии? Ответить с цитатой
Ознакомьтесь - http://eng.rscc.ru/171/197/203/ - может пригодится. А так вариантов мало. Я сам из Казахстана и наша "карусель" по сути уехала. Есть конечно ещё старый добрый кардшаринг, но дело затратное. Также Express AT1 с 56 градуса, но там широкий луч. У нас из Алматы его поймать возможно только на зеркало больше 180 см, и то без погодного запаса.
А вообще есть отличный телеканал "Радость моя" с Ямал 401 в 90 градусов. По моему он даже лучше карусели. Хоть ненормальные американские мультики не показывают.
sanbond
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со 103е Карусель идет как из пушки, сигнал - 100%, на 1,8 лепестковая, юг Казахстана, г. Тараз, на флайсате с картой покрытия они что-то напутали.
DM 800 HD PVR (China), 1.8Ku литая, 24"акт-р: 1W--108 E
DM 800 HD PVR (China), 1.8 Ku+C сегм.18"акт-р:9е-140е
1,2м - 56е, 1,0м - 13е, 1,0м - 75е, 1,0м-85е
Равиль75
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 56 можно триколор сибирь достоточно и 90см антенны нужен люнекс тюнер при определеном плагине ,есть бюджетный стартрек галакси 2
Всю полезную инфо можно найти здесь
http://www.uzsat.net/
А вот цена комплекта
http://m.olx.uz/ru/offer/2999211
Это меньше 100$
telec
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я раньше там жил - рыб кормил.Потом перебрался в среднеазию.Забыл координаты поменять Embarassed
Незнаю...этот канал немного религиозный,а русскоговорящие бывают разной веры.этот канал уже есть
Попробую.но там S2 значит новый ресивер.Умом Россию непонять зачем там эти пакеты?значит уехать могут в любой момент
Тоже новый ресивер + тарелка из-за одного канала мало кто захочет
Удивляет то что 2X2 легче принять чем нормальный канал...
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что он там будет долго в открытом виде. sanbond Как Ваше имя и где Вы в Таразе находитесь?
иванов600
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Re: Где смотреть канал Карусель в Средней Азии? Ответить с цитатой
telec писал(а):
По карте получается где-то 150-190 см..вариант для экстремалов
По той карте для меня тоже выходит 150_190 см , но я спокойно могу принять на 90 см , правда запас сигнала минимальный.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случаем эти пакеты не для кабельшиков СНГ. и первый канала СНГ есть.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 telec:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=412567#412567
UPD. Уже кодирован в Irdeto. Говорят, открывается по карте Радуги.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю у меня открывается картой бывшей "Радуга тв" Wink
telec
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...
Деньги - двигатель торговли.Поддержим китайскую мануфактуру.Пусть покупают новые ресиверы,пока тётя чем-нибудь поможет...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/Yamal-401.html
