Pohil
Добавлено: Вт Май 19, 2015 14:18 Заголовок сообщения: OPENBOX X-620 не могу настроить |
Всем привет,OPENBOX X-620 всё настраивается ,находит каналы но пишет нет доступа и ничего не показывает .
Одна головка ,настраивали на Сириус,шум +качество в пределах 95-97.
Сказали нужно менять прошивку.Подскажите какую прошивку нужно залить чтоб всё исправить. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Май 19, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
У вас старый арионоподобьный аппарат.
Каналы были на нём уже прописаны? Какие спутники настроены, на какие установлен ваш тазик? Если не показывает никакой из открытых ФТА каналов, прописанных в ресивере, скорее всего вы не угадали с портом дайсика, попробуйте последовательно, перебором поменять их. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Pohil
Добавлено: Вт Май 19, 2015 17:54 Заголовок сообщения: |
В прописаных настройках есть сириус на него и настраивали.Дело в том что я занимаюсь ремонтом радиоэлектроники,попал не рабочий х-600,я его отремонтировал а дальше пробел в образовании,если вам не трудно поподробней на счет подбора портов дайсика.Надеюсь на помощ.
А если перепрошить? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Май 19, 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
Возможно, в ресивере прописаны старые параметры каналов, по которым их там давно уже нет.
Гляньте тут на примере:
в разделе 1) Русификация меню: первый скрин из настроечного Меню аппарата, в нём - третий пункт Порт DISEqC (это переключатель между конвертерами, установленными на разные спутники; у вас их кстати, 3 на тарелке?) стоит значение А (первый порт).
Выберите спутник Сириус, убедитесь, что во второй строчке Тип LNB установлено значение Универсальный (может быть Глобальный) и пересканируйте спутник на разных параметрах DISEqC.
Актуальные параметры на кат. вещают там украинские телеканалы можете глянуть тут:
http://www.lyngsat.com/Astra-4A.html
P.S. А вообще на форуме есть уже темы про этот аппарат:
www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4902&highlight=openbox+620
Поиск по форуму - работает. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Pohil
Добавлено: Вт Май 19, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,у меня пока одна головка.Попробую настройки. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Май 19, 2015 19:03 Заголовок сообщения: |
Если конвертер на установленной антенне только один, то ставьте значение DISEqC А (первый порт). _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Май 19, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
Pohil не факт, что вам настроили именно Астру (Сириус).
Возможно вы видите сигнал с какого либо другого спутника, с совпадающими некоторыми частотами Сириуса, например 13°E, Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D или какой нибудь 9°E, Eutelsat 9A или или... _________________
Pohil
Добавлено: Чт Май 21, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
Перепробовал все порты,сканировал каналы и быстро и тщательно-результат тот же.Каналы находит но пишет "УСЛУГА НЕ ДОСТУПНА".Вот что на экране(может что-то не заметил-
Спутник---Sirius 2/3 :5°Е
Тип LNB----Универсальный
Переключение DISEgC--выкл(перепробовал все)
DISEgC позиционер----выкл
переключение 0/12 в---0 Volt
LNB Power-----вкл
В чем моя ошибка? |
иванов600
Добавлено: Чт Май 21, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
Сброс на заводские делали ? _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Pohil
Добавлено: Пт Май 22, 2015 5:17 Заголовок сообщения: |
| Пытался сбросить просит пароль,пароля не знаю.Четыре нуля не подходит |
Добавлено: Пт Май 22, 2015 7:22 Заголовок сообщения: |
В этой ситуации перепрошивка вам в помощь. _________________
Pohil
Добавлено: Пт Май 22, 2015 7:35 Заголовок сообщения: |
| А не подскажите нормальную ,проверенную прошивку?За ранее спасибо |
Pohil
Добавлено: Пт Май 22, 2015 13:55 Заголовок сообщения: |
Нашёл код под свой опен. 0786,сбросил до заводских настроек-находит на Сириусе кучу каналов (мне неизвестных),из них показывают 5,на непонятном мне языке.На Астре--около 500 каналов так же мне не знакомых.
Вобщем попробую прошить потом отпишу. |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2638 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пт Май 22, 2015 13:59 Заголовок сообщения: |
у Вас 100% тарель не на Астру(сириус) настроена...!!!!! _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:17 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Pohil не шейте, не мучайте ресивер, он у вас Р А Б О Ч И Й !!!
Антенна у Вас настроена не на Сириус (Астру) 4.8°E, а на какой то другой спутник с совпадающими частотами!
Перенастройте антенну и наслаждайтесь просмотром!!! _________________
Pohil
Добавлено: Сб Май 23, 2015 12:17 Заголовок сообщения: |
| Всем СПАСИБО,проблема решена.Сбросил на заводские установки и перенастроил антену. |
