ZAKO
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 105 Откуда: УКРАЇНА Черниговская обл.Борзна
Добавлено: Пн Май 25, 2015 16:09 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал |
С вчерашнего вечера на Амосе начал попадать сигнал:5 минут идет нормально потом пропадает на секунду и опять 5 минут работает нормально и т.д.Где искать проблему? _________________ UClan B6,World Vision Foros T2/S2
4°W,4.9°E,9E,13E
и 75Е,85.2Е
Valtok
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 8:07 Заголовок сообщения: HDMI кабель и эл. сеть |
| Добрый день. Может кто то сталкивался с таким явлением как влияние (и может ли влиять) помех в эл. сети на сигнал передающийся по HDMI кабелю с ресивера на телевизор? Периодически выдаёт - нет сигнала и висит, пока не выкл./вкл. либо телек либо тюнер. что можно предпринять? Спасибо. |
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 8:22 Заголовок сообщения: |
Для начала поменяйте кабель _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 8:31 Заголовок сообщения: |
Нет помех от эл. сети.
От электроприборов бывает, типа микроволновка. |
Valtok
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 9:39 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, не от эл. сети, а в эл. сети от конкретного прибора.
| Avsat писал(а): | | Для начала поменяйте кабель |
до появления прибора, кабель работал без проблем, только после подключения прибора, появилась проблема с HDMI кабелем, т.к. от скат кабеля сигнал проходит нормально, без проблем. |
Yuva2004
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
А что за "конкретный прибор "? И почему бы действительно не попробовать другой HDMI кабель (Возможно у этого плохой экран)? _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
