57.0°E, NSS 12
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 23:02    Заголовок сообщения: 57.0°E, NSS 12 Ответить с цитатой
Новый транспордер- с каналом GAKKU. Вещается музыка казахских исполнителей на казахском и русском языках который прописывается на частоте 11616H2592 как два канала - Almata и Nau.
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S2
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Re: NSS 12 at 57.0°E Ответить с цитатой
Кажется, каналы ушли, но сигнал остался.
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал вообще отключен с 11616 H 2592
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 Канал (Казахстан) изменил частоту с 11079 на 11519 H 2222 5/6, DVB-S2/8PSK, MPEG-4, открыто
Ku (93.5 Е - 15W>)
vitali203
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телеканалы Almata и Nau вернулись на частоту 11616 H 2592, DVB-S2/MPEG-4.
Vitalij
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на этой частоте сигнал 88% на моем ресе, на Almata идет вещание канала Gakku, а на Nau только слышно чириканье, а видео нет
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Uzbekistan-Int»
В связи с переводом трансляции теле-радиопрограмм «Uzbekistan-Int» с искусственного спутника «Экспресс-АМ6» на спутник NSS12@570Е, в период с 01.00 до 04.00 часов 9 октября 2015 года будет временно приостановлена трансляция этих программ по спутниковой сети. В связи с последующей перенастройкой маломощных ретрансляторов, возможны кратковременные перерывы в трансляции программ на местах.
Параметры искуственного спутника связи NSS-12@570 East:
Орбита – Геостационарная / 57˚ в.д.
Транспондер – CAVO5/CANO5
Диапазон – Ku
Частота приёма – 11.509,75 МГц,
Информационная скорость потока – 7373 Кбит/сек.,
FEC – 5/6
Поляризация – Горизонтальная
Модуляция – QPSK
З.Ы. А почему «Uzbekistan-Int»Question
З.Ы.Ы. Проверил на 57Е, пока глухо, а может опять региональный луч будет Sad
Ku (93.5 Е - 15W>)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узбекский пакет появился на 11509 Н 4800 5/6, DVB-S2. Прописываются: UZ-TV,FORUM TV, UZ FM, FORUM FM. На "Форумах" Малевич. Луч центральноазиатский.
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini , DVB-S , MPEG2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 канал ушел с 11519 Н 2222 5/6. Несущая отключена.
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Duhok TV изменил частоту с 11188 на 11044 V 1774 3/4 DVB-S2/QPSK MPEG-4, открыто
Silemani TV ушел с 11191 V, сигнал на тр. отключен
Qellat ушел с 11184 V и появился на 11042 V 1210 3/4 DVB-S2/QPSK MPEG-4
З.Ы. Не знаю от чего, но там картинки не видно, только белые полоса, а звук есть
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копия пакета Telekanal Uzbekistan (Telekanal Uzbekistan, Forum TV test card, O'zbekiston Radiosi FM 103.1) появился на 11613 H 4800 3/4
Ku (93.5 Е - 15W>)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет каналов Алма ТВ появился на 11165 Н 45000 3/4 DVB-S2 8PSK. Луч центральноазиатский. Сигнал замечательный!
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malahini, у меня уже нет сигнала на данной частоте, а на днях приличный сигнал был, протестировали и ушли по моему или же поменяли что-то
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узбекский пакет ушел с 11510 H, сигнал отключен, продолжают вещание на 11613 Н 4800, открыто
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет сигнала на частоте 11044 V 1774 3/4 DVB-S2/QPSK, где вещает Duhok TV, или ушел или же параметры изменились
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет таджикских телеканалов (1 Tojikiston, Safina, Bahoriston, Jahonnamo, TV-Varzish - HD, Sinamo & 4 радио) появился на 11544 Н 12990, DVB S2/8PSK, MPEG-4, открыто
Ku (93.5 Е - 15W>)
Bakili
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ушёл. Сигнал отключен
Ku (93.5 Е - 15W>)
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет на месте, - 11544 Н 9990
Страница 1 из 4
