PILIGREM
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 9:39 Заголовок сообщения: 30.0°W HISPASAT |
Скажите кто нибуть смотрит этот спутник если смотрит то на что и что там можно смотреть на Интерстар 8005  |
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 10:14 Заголовок сообщения: Re: 30.0°W HISPASAT |
| PILIGREM писал(а): | Скажите кто нибуть смотрит этот спутник если смотрит то на что и что там можно смотреть на Интерстар 8005  |
Сам не смотрю пока, может теплее станет, 90-ку туда заверну. А так там смотрят бесплатные каналы и португальский пакет TV Cabo (пока ещё). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dedada
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 10:19 Заголовок сообщения: |
| Смотрю на 85см. Сигнал хороший. |
RM
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 21:24 Заголовок сообщения: Re |
| + еще можно заловить некоторые каналы в via |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 21:31 Заголовок сообщения: Re: Re |
| RM писал(а): | | + еще можно заловить некоторые каналы в via |
И даже русскоязычный канал там есть - Euronews. Где его только нету. Hot Bird, Astra одна, Astra другая, W4, W5 и Hispasat туда же.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
greensnail
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 9:51 Заголовок сообщения: |
Евроньюс-то там есть, но русского звукового трека нет, только португальский. _________________ gtmedia v7 s5x |
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 12:28 Заголовок сообщения: |
| greensnail писал(а): | | Евроньюс-то там есть, но русского звукового трека нет, только португальский. |
Лингсат утверждает, что там 7 языков, в том числе и русский. Да и как на испанском спутнике может быть только португальский? Как минимум испанский ещё должен быть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
greensnail
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 23:54 Заголовок сообщения: |
Там только один аудиопид. Так что Лингсат тут не прав.
Спутник испанский, а пакет португальский. Так что все логично.
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 0:11 Заголовок сообщения: |
Нет на этой частоте, так есть на другой:
http://www.lyngsat.com/hispa.html
12092 V 27500-3/4 EuroNews VPID751
APID 752 Sp
753 E
754 F
755 G
756 P
757 I
758 R
Ещё раз говорю, попробуй хоть раз пошевелить извилинами, не может на испанском спутнике с большим количеством как платных так и бесплатных испанских каналов канал Евроньюс идти только на португальском языке. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 2:50 Заголовок сообщения: / |
| Если кто смотрит футбол, новые фильмы и прочее пока пакет САВО не закрыт 2 нагрой , на 60 см отличный прием и нет проблем. Есть и русский трек на 12089 V EURONEWS стоит на рессивере для западных спутников TS3F , еще на этом транспондере вижу CNN,TBN ENLAGE,TVE INT,CNBC,M6. |
PILIGREM
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 11:04 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Если кто смотрит футбол, новые фильмы и прочее пока пакет САВО не закрыт 2 нагрой , на 60 см отличный прием и нет проблем. Есть и русский трек на 12089 V EURONEWS стоит на рессивере для западных спутников TS3F , еще на этом транспондере вижу CNN,TBN ENLAGE,TVE INT,CNBC,M6. | Ка раз футбол то мне и нужен живу в Орле на 1м20 ничего нет не могу понять почему может надо выше поднимать говорят что нужен чистый горизонт а сколько это в пределах видимости? |
greensnail
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 11:04 Заголовок сообщения: |
Я имел в виду канал Eurovision в составе пакета TV Cabo (12012V), т.к. выше речь зашла о нем. Там действительно один аудиопид.
| Igor Ivlev писал(а): | | попробуй хоть раз пошевелить извилинами |
Неуместное оскорбительное замечание. _________________ gtmedia v7 s5x |
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 11:15 Заголовок сообщения: |
| greensnail писал(а): | Я имел в виду канал Eurovision в составе пакета TV Cabo (12012V), т.к. выше речь зашла о нем. Там действительно один аудиопид.
Неуместное оскорбительное замечание. |
Не вижу в этом ничего оскорбительного. Тем более, как оказалось, ты ни в одном моём постинге не увидел, что я говорю о спутнике Hispasat в целом, а не о пакете TV Cabo в частности. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 11:25 Заголовок сообщения: Re: / |
| PILIGREM писал(а): | | ganimed писал(а): | | Если кто смотрит футбол, новые фильмы и прочее пока пакет САВО не закрыт 2 нагрой , на 60 см отличный прием и нет проблем. Есть и русский трек на 12089 V EURONEWS стоит на рессивере для западных спутников TS3F , еще на этом транспондере вижу CNN,TBN ENLAGE,TVE INT,CNBC,M6. | Ка раз футбол то мне и нужен живу в Орле на 1м20 ничего нет не могу понять почему может надо выше поднимать говорят что нужен чистый горизонт а сколько это в пределах видимости? |
Земля круглая и если спутник за горизонтом, то какая бы ни была у тебя антенна - через землю ты ничего не увидишь. Если спутник висит очень низко над горизонтом, то любая рельефная возвышенность или застройка испортит тебе жизнь. Отодвинуть немного линию горизонта можно подняв приёмную антенну повыше над землёй. Насколько - это чистая геометрия. Например при высоте антенны метров 300 от земной поверхности линия горизонта отодвинется километров на 60-70. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ivanych
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 15:19 Заголовок сообщения: Re: 30.0°W HISPASAT |
| PILIGREM писал(а): | Скажите кто нибуть смотрит этот спутник если смотрит то на что и что там можно смотреть на Интерстар 8005  | Насчет ИнтерстарА не знаю. но очень рекомендую достать его , на 1.20 должен у вас идти . http://www.hispasat.com/FlotaSat/pop_up_cobH1C-2.htm |
