на твиновых головах па одном тюнере падает сигнал
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 10:22    Заголовок сообщения: на твиновых головах па одном тюнере падает сигнал Ответить с цитатой
Приветствую ребята.
Предыстория. Стоит комплект ХотБерд/Сириус/Амос + 75
Комплект твиновый на два тюнера.
В один момент на ХотБерде стали падать уровни частоты где РТР-Планета и Россия24, ну думал может где-то голова уже отошла.
Но как оказалось на втором тюнере сигнал был приемлемый.
Хм .. думал дайсик или умирает порт головы.
До головы не добрался но дайсики разъемы проверил - чистые (плюс у меня он в защитном пластмассовом чехольчике висит).
К голове доступа нету так как 5-й этаж 9-ти этажного дома, а раскручивать антенну не хочется.
Ну подумал что кабель или влага попала и в итоге забил, все равно сейчас телевизор почти не смотрю.
Но с утра сегодня та же проблема на том же ТВ с падением сигнала пошла на телеканале НТВ который принимаю уже с 75-го.
Ну головки и кабели так внезапно умирать не должны.
Кто сталкивался может знает - как умирают DiSEqC?
2*0.9
4W+5E+13E+75E
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поменять местами тюнера, и увидите проблема в антенне (голова+кабель+DiSEqC+фидер) или в тюнере.
Вполне может быть проблема с тюнером, в частности с блоком питания.
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему выражается на некоторых спутниках и частотах?
Ничего не понимаю, только что пробовал местами менять тюнера то сигнал был нормальный.
подключил назад старый - тоже нормализовалось ...
ничего не понимаю ...
2*0.9
4W+5E+13E+75E
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что в моей практике на головной станции кабельного телевидения "умерло" почти окончательно 2 тюнера из более 70 штук за более чем 10 лет работы в непрерывном режиме. А все остальные которые ломались, то только из-за высыхания электролитических конденсаторов в блоке питания тюнера.
В вашей ситуации может быть так, что в момент включения и плюс еще несколько минут тюнер может работать нормально, а через некоторое время может начать проседать сигнал или появляться фриз на картинке или пропадание сигнала, и не обязательно на всех частотах. И именно из-за высохших электролитических конденсаторов в блоке питания.
Еще такой вопрос, какие у вас приемники?
Kafa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывало, что и твин головы начинали работать как не твин, а как-бы со связью по входам (на одном тюнере переключаешь каналы, а на другом сигнал то есть, то нет)
Andrey_A&S
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем всем спасибо, дело явно как понял не в дайсиках.
Скорее всего действительно может и блок питания уже прикалывается, ведь питание головки идет от тюнера ...
2*0.9
4W+5E+13E+75E
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был монтаж в 2005-2006 году. Твин - (13-5-4 + 36). После монтажа почти месяц ходили после работы искали причину - перебрали все модели дисеков, конверторов.
Почему после работы(полным ходом заканчивалось строительство, постоянно пользовались сваркой, перепады 220). Мы прибегали после строителей и экспериментировали до прихода заказчика.
На пару дней вроде бы проблема решалась, но затем всё повторялось по кругу. Конфликт по твинам был самым не значительным, по сравнению с самым главным приколом, когда в спальне включали люстру, пропадал сигнал на ресивере в зале. В оконцовке, когда строители вытерли "последнюю строительную" пыль, клиентке не понравилась НАША антенна на её заборе с цветочной клумбой, ну не вписалась она в её реальную жизнь. Переставили в конец участка, переложили кабеля и поставили 4 антенны(2 независимых системы) и о чудо!!! ВСЕ проблемы решились сами собой. В электронике чудес не бывает, а бывают плохие контакты. А как по мне, чем больше в нашей жизни дешевого го..на, тем наша жизнь полна приключений.............
andres130969
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие полтергейсты обычно происходят из-за разрушения экрана кабеля.
попробуй поменять кабель.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен- ищите трещину в изоляции и экране кабеля
Конфуций
