Неисправен модуль С+
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Неисправен модуль С+ Ответить с цитатой
Включил как обычно.Иницилизация CI не прошла,. при вызове меню. Стал тюнер тормозить при переключениях в меню..Так ничего и не получилось/.Модуль Триколора в слоте работает.Но я долго не пробовал. Может и этот прикажет долго жить.Теперь не знаем как быть. Карту проплаченную хоть выбрасывай. Может есть решение? (Модуль в телеке тоже не работает,по-моему попахивет горелым пастиком)
иванов600
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно вскрывать и смотреть , что греется.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 6:04    Заголовок сообщения: Re: Неисправен модуль С+ Ответить с цитатой
ganimed, был один случай с модулем НТВ+ CI+,через месяц работы перестала проходить инициализация до конца.
Поменял по гарантии,карту оставил,она не привязана.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 8:33    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
вскрыл модуль:
Вывод: не используйте ресивер Openbox SX4Base HD для работы с САМ модулями. Неудбное распололжение и серьезное нарушение теплового режима САМ модуля. Рискованоо. Sad
