Что реально поймать Питере или ЛО?
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Что реально поймать Питере или ЛО? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Интересуюсь возможностями приёма спутников с русскими каналами. Что и на какой диаметр можно словить?
В частности интересуют: 4W, 5E, 13E, 36E, 40(C)E, 49(C)E, 53E, 54,9E, 56E, 75E, 85E, 90E, 96E.
Что из этого реально поймать с устойчивым сигналом и какие можно скомпоновать в мультифид?
glukmf
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 0:11    Заголовок сообщения: Re: Что реально поймать Питере или ЛО? Ответить с цитатой
4W,13E,53E,54.9E,56E (wide) - 0.9 м, 5E,36E - 0.6 м, 75E,85E - 1.2 м. Параметры каналов есть на сайте. Мульт реально 5+13 (фокус) на 0.9. Возможно 75+85+90 на 1.8 м.
Aniskin51
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в Тверской обл.. Поставил 2 тарелки на 0,9 м. На одной смотрю 4W и 5Е, на второй - 9Е и 13Е. Сигнал отличный. Мечтаю о тороидальной антенне.
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,что вы смотрите на 9Е? Есть там канал с громким названием :"Еврофутбол- Гонки".Нашел ключ БИСС,вбил в ресивер. Футбола пока вообще не видел, а гонки - вчера весь день показывали собачьи бега... Smile Сегодня- пока заставка висит (опять же про бега..)
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
gosha007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смотреть на 9Е?Там по моему только 3 канала
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
BRETT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был неплохой канал Fox Sports (HD). Показывали хоккей НХЛ. Я финальную серию смотрел в прямом эфире. Теперь он на 7Е. Два дня ловил- на 120см. Спутник 7А цепляю,а 7Б- никак..Далековато живу.. Sad
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Re: Что реально поймать Питере или ЛО? Ответить с цитатой
Спасибо за информацию! По С-диапазону, как я понял, у вас данных нет?
Исходя из новой информации, можно прикинуть:
4W - 0.9
5E+13E - 0,9
36Е+40C(?) - 0,9
53E+54,9E+56E - 0,9
75E - 1,2
85E+90Е(Ку) - 1,2
Наверное дня городских условий целесообразно ограничиться максимум 3-мя тарелками. В таком случае остаётся вариант:
36Е+40C(?) - 0,9
53E+54,9E+56E - 0,9
85E+90Е(Ку) - 1,2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутнике сканируется 465 сервисов, а вы говорите смотреть нечего! Там и открытых немало, а тетка вообще творит чудеса. Учите языки, господин хороший.
Aniskin51
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 9Е смотрю Карусель, РУ ТВ и отличный китайский канал на русском языке
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RTG Int там идёт и телеканал Реал Мадрид.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 9е Trace Urban HD и MyZen HD.
