Пётр Сидоренко
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 14:48 Заголовок сообщения: Ресивер Неосат-1600 и цифровое ТВ |
| Дорогие друзья, прошу объяснить простую вещь популярным языком. У меня ресивер Neosat SX-1600 plus. Я хочу установить приставку для цифрового ТВ. И то, и другое подключается к видеовходу. Как их совместить? Нигде не могу найти ответ. |
иванов600
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
| Если у вас один видеовход в телевизоре, можно подключить переключатель видеовходов. Или один из аппаратов подключить через антенное гнездо, если имеется РЧ выход. |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 5:05 Заголовок сообщения: |
| Один видеовход. А что за переключатель видеовходов? А нельзя как-то ресивер и приставку ЦТВ соединить между собой? Приставки с аналоговым антенным выходом мне не попадаются что-то. У спутникового ресивера есть такой выход, но сильно падает качество. |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
| Про переключатель видеовходов спросите в любом магазине где продают электронику. Обычно он на три выхода. |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 13:13 Заголовок сообщения: |
| Да, я понял. Но это надо дополнительно вручную переключать. Нет более красивого решения? Нельзя ли через разъём СКАРТ соединить спутниковый ресивер и цифровую приставку? |
иванов600
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 17:28 Заголовок сообщения: |
Если есть на тюнере 2 скарта, то можно.
| Пётр Сидоренко писал(а): | | ...вручную переключать... |
Раньше делали "автоматический селектор входов" для усилителя . Возможно, есть заводские подобные устройства для видео. |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
| Один скарт сзади спутникового ресивера. И что? С одним нельзя? |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Ср Июл 15, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
Может где-то найдёте AV-ресивер. Там будете переключать пультом входы и выходы. Заодно и домашний кинотеатр организуете. _________________ комплекс экзюпери |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
| Так хотелось бы с этим ресивером совместить. Неужели ничего нельзя придумать? |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А что за переключатель видеовходов? |
Вам поможет такой вариант:
Других вариантов нет. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Пётр Сидоренко
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 14:25 Заголовок сообщения: |
| В общем, только переключать видеовходы? Не самый удобный вариант, конечно. А ведь должны быть приставки ЦТВ с обычным аналоговым выходом на антенное гнездо... |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 15:15 Заголовок сообщения: |
Возьмите со шкафа самый простой ПОЛНЫЙ видеомагнитофон, в него по НЧ включите выход приставки, а из него по ВЧ, на предустановленном ДМВ канале - на ТВ. И будет вам счастье.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 551 Откуда: Россия, Балашиха
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 17:24 Заголовок сообщения: |
Что, только один видеовход на телевизоре? Какого типа видеовход? Ведь на ресивере есть тюнер с пропускателем, наверняка можно подать сигнал на тюнер телевизора оттуда. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Чт Июл 16, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
| Вот-вот! А как конкретно? |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 10:37 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | Возьмите со шкафа самый простой ПОЛНЫЙ видеомагнитофон, в него по НЧ включите выход приставки, а из него по ВЧ, на предустановленном ДМВ канале - на ТВ. И будет вам счастье.  |
ну уж лучше модулятор купить.
У видика довольно поганое качество, да еще он на 37 канале, точнее между 36 и 37, там тнт помеху дает в Москве. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Владимирас
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
| Пётр Сидоренко писал(а): | | Вот-вот! А как конкретно? |
У вашего ресивера есть встроенный модулятор частоты канала. Не знаю, в каком диапазоне работает конкретно ваш ресивер, но у большинства современных ресиверов это диапазон ДМВ. Вам надо подключить эфирную телевизионную антенну к антенному входу ресивера, а затем переходником подключить антенный выход ресивера к телевизору. Затем вам надо знать, какие каналы заняты вещанием в вашем регионе, то есть попросту говоря, иметь на руках вещательную таблицу. Если не знаете, то посмотрите в настройках телевизора, на какие каналы настроен. Если там нет, ищите в интернете конкретно для вашей местности. Когда всё это будет известно, вам надо в меню ресивера найти пункт, отвечающий за подачу модулированного сигнала по антенному выходу ресивера. Там будет указан канал (диапазон выбора каналов), и иногда указывают систему вещания (вам нужна D/K). Нужно задать незанятый местным телевещанием канал, желательно выбирать такой, который будет максимально отстоять от всех остальных. Вы его задаёте, и сохраняете в настройках ресивера. Затем обращаетесь к настройкам телевизора, сканируете или вводите напрямую номер выбранного вами в ресивере канала вещания (например, 26 канал), и запоминаете его в настройках телевизора. На этом канале при включении ресивера должны быть изображение и звук. Недостатком этого метода может считаться отсутствие стереозвука (но иногда бывает модулятор с системой NICAM, тогда всё зависит от телевизора, есть ли и у него NICAM), и невозможность просмотра телевидения высокой чёткости. _________________ OPENBOX S3 CI II |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ну уж лучше модулятор купить. |
Itar-Tass, согласен. Но судя по реакции на советы, топикстартер ищет вариант апгрейда... по бюджетнее.
В случае задействования старого хлама, он вообще бесплатный.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Пётр Сидоренко
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 14:37 Заголовок сообщения: |
Уважаемый yorick, тут дело даже не бюджетности (к тому же данный вариант для меня не бесплатен). Просто я хочу кнопками на пульте переключать спутниковое вещание на местное цифровое. А видеовход на телевизоре один То что, Вы предложили в предпоследнем Вашем сообщении... Ну, не знаю, может, я что-то не так понял. Да, у ресивера есть антенный вход. Но он рассчитан на аналоговый сигнал. А у меня цифровое ТВ сейчас. О каких каналах и ДМВ тогда речь? Да и чего настраивать, когда телевизор сам ищет сигнал, у него же есть режим автопоиска. Пробовал я подключать антенну и включал автопоиск, но ничего не ловится, естественно, ибо сигнал цифровой. А спутниковые каналы идут через выход на антенну, только в худшем качестве. |
Владимирас
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 14:49 Заголовок сообщения: |
Меняйте телевизор. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Пётр Сидоренко
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 14:51 Заголовок сообщения: |
На какой? С двумя видеовходами или вовсе на цифровой? |
