ямал ку и си диаппазон
varicap
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2005 11:50    Заголовок сообщения: ямал ку и си диаппазон Ответить с цитатой
потскожите почему с ямала в ку 80-90 попугаев а в си 18-30 попугае тарель 1.3 рессивер HUMAX
аркадий
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2005 13:15    Заголовок сообщения: Re: ямал ку и си диаппазон Ответить с цитатой
А где живешь и как поставлены головы ? Через мультифид или спарка сделана?
varicap
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2005 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в 30 км от Перми.Настраивая антену на ямал поставил ку голову и настроил антену 90 попугаев.Затем постави си голову.Сигнал маx 30 попугаев.Тоже самое проделал с EXPRESS 80 сигнал ку выше си.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 3:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да потому, что ку настраивать надо гораздо тоньше, и еще не пробывал вращать головку вокруг оси ?
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
varicap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал,большого результата недает
GAMMA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2005 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ку диапазоне сигнал мощнее, это закон физики! И при чём тут вращение головы, ведь у человека Ку сильнее принимает зачем её крутить если С слабо идёт, поляризация круговая и верчение С конвертера ничего не даст. Вот с фокусным растоянием и поворотом деполяризатора поиграться можно, сигнал можно немного поднять, но сильнее или равное в Ку небудет!
