Well65
Зарегистрирован: 21.03.2014 Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Актау Шевченко
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 11:41 Заголовок сообщения: Чем закрыть конвектор C спереди |
Столкнулся с такой проблемой. Крышка пластиковая слетела с C головки. Тарелка стоит в частном доме, деревья ,осы и т. д. Короче долго искали на полу ,поиски не увенчались успехом.На глаза попался пустой баллончик от Air Wick Freshmatic (для тех кто не знает - сменный аэрозольный баллон к автоматическому освежителю воздуха) и крышка от него как раз по диаметру подходит. Потом попробовали на совмещенную C+Ku головку. Тоже прям от неё. Сигнал крышка не гасит,и главное не падает легко как заводская. Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет.Всем хорошего сигнала и удачи _________________ Ямал 401 C 1.80 + АBC2 Ku 0,9 + Hot Bird Ku 0,9
SKYBOX A3 (OPENBOX 540) |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 12:39 Заголовок сообщения: |
| В этом деле главное, чтоб пластик был стоек к ультрафиолетовым лучам. Иначе за пару лет станет хрупким и потрескается. |
Well65
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
Так таких крышек легче найти и герметичный конвектор будет _________________ Ямал 401 C 1.80 + АBC2 Ku 0,9 + Hot Bird Ku 0,9
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 13:10 Заголовок сообщения: |
Лично я надел обрезанные пластиковые бутылки на C-конвертеры уже не помню сколько лет назад и горя не знаю.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
telec
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
| Мягкая малярийная сетка тоже неплохо подходит.Влагу не собирает,насекомых не пускает.Два года стоит пока не рассыпалась |
Добавлено: Пн Июл 20, 2015 8:55 Заголовок сообщения: Re: Чем закрыть конвектор C спереди |
| Well65 писал(а): | | Чем закрыть конвектор C спереди |
КонвеКтор — отопительный прибор, в котором тепло от теплоносителя или нагревательного элемента передаётся в отапливаемое помещение конвеКцией. Естественная конвекция, при которой теплый воздух, уже нагретый контактом с теплоносителем или нагревательным элементом, поднимается наверх, а его место занимает более холодный воздух помещения, усиливается конструкцией конвектора. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конвектор
КонвеРтор (либо КонвеРтер) - приёмное устройство, объединяющее в себе предусилитель сигнала, принимаемого со спутника, и понижающий конвертер (Downconverter), служащее для преобразования (конвеРтации) частоты электромагнитной волны Ku(10700-12750 МГц) или C-диапазона(3400—4200 МГц) в промежуточную частоту (от 950 до 2150 МГц), называемую L-диапазоном, с целью передачи с наименьшими потерями по коаксиальному кабелю до потребителя. https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_конвертер _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
