Gruz61
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 16:33 Заголовок сообщения: Прием Экспресс АТ1 на конвертор с линейной поляризацией. |
| При слепом сканировании 55гр прописались транспондеры 56гр( по Flysаt ). Прописываются каналы пакета Триколор( код. Drе), открытые Бокс, РИК ТV, Бобер, КРИК, ОТВ и т.д. Но дело в том,что прием идет на обыкновенный EUROSKY ЕНКF-3101, без каких либо переделок. Тарелка 90см, ресивер Амико 8330. Качество от 45 до 85. Регион: северо-запад Донецкой обл. Что бы это все значило? Р.s. Фото пока выложить не могу ( ноут в ремонте) |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
А что вас удивляет? Спутники рядом висят. Попробуйте принять транспондеры НТВ + с 56 на универсальный и у вас это не получится. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
Gruz61
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 16:53 Заголовок сообщения: |
| Меня удивляет что прием транспондеров с круговой поляризацией ведется на линейный конвертор без установки пластины. А НТВ плюс с 56 нам не светит- сравнить не с чем. |
22SANIA
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 17:08 Заголовок сообщения: |
Я так же принимаю на 1 универсальный конвертер 55 и 56 градус, но нтв+ только с пластиной. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 18:48 Заголовок сообщения: |
| Gruz61 писал(а): | | Меня удивляет что прием транспондеров с круговой поляризацией ведется на линейный конвертор без установки пластины. А НТВ плюс с 56 нам не светит- сравнить не с чем. | При отсутствии пластины нет селекции между левой и правой круговыми поляризациями. То есть вы принимаете круговые каналы обоими зондами (вертикальным и горизонтальным) одновременно, с потерей мощности 3 дБ в идеальном случае. Естественно такое возможно только если селектировать нечего - когда на данной частоте в данной полосе есть сигнал только одной круговой поляризации (либо левой, либо правой). Иначе обе круговые поляризации будут лезть одновременно в оба зонда и мешать друг другу.
Много лет назад универсальным конвертором прекрасно ловились каналы с 36е. Тогда и работающих транспондеров было меньше, и поляризации не пересекались.
Точно также возможен приём и линейных частот круговым конвертором, если не перекрываются вертикальные и горизонтальные частоты. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Gruz61
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за обстоятельный ответ. |
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 12:05 Заголовок сообщения: |
| 22SANIA писал(а): | | Попробуйте принять транспондеры НТВ + с 56 на универсальный и у вас это не получится. |
Это почему-же не получится?Просто сигнал будет слабее и будет приниматься обеими зондами.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 13:14 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, я конечно не принимаю НТВ+ Восток, но по частотному плану http://www.lyngsat.com/Express-AT1.html вижу, что, например, 12476 R действительно будет приниматься - ему не мешает ничего. А, например, 12322 R явно не прокатит - в его 36-тимегагерцовую полосу явно залезут сразу и 12303 L и 12341 L. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev, я имею ввиду сам принцип приёма линейным конвертером круговой поляризации, а не конкретных транспондеров и спутников.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
Проверил приём на линейный конвертер специально NTV Plus Vostor, антенна Супрал 0,9м в фокусе.
12169 R 27500 - 1,2 dB нет сигнала
12245 R 27500 - 1,6 dB нет сигнала
12322 R 27500 - 0,9 dB нет сигнала
12399 R 27500 - 13,4 dB есть сигнал
12476 R 27500 - 13,9 dB есть сигнал.
22SANIA
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 16:09 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): |
Это почему-же не получится?Просто сигнал будет слабее и будет приниматься обеими зондами. |
Из личного опыта. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 16:53 Заголовок сообщения: |
22SANIA, если из личного, тогда другое дело. Просто я лично сталкивался со случаями, когда круговой сигнал принимался на линейный конвертер. Как и наоборот: на круговой принималась линейная поляризация.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 18:24 Заголовок сообщения: |
| 22SANIA писал(а): | | Из личного опыта. | Судя по нынешнему частотному плану и постингу cef54 выше, линейным конвертором прекрасно ловятся 12399 R и 12476 R. А ваш неудачный опыт их приёма видимо был тогда, когда Триколор вещал на 12418 L и 12456 L. Сейчас эти трансы пусты. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
