Петлевой выход
mulya
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 8:18    Заголовок сообщения: Петлевой выход Ответить с цитатой
Добрый день!
В дримбоксе 7020hd нет петлевого выхода, а мне необходимо подать сигнал с антенны (дисека на 4 входа) на 2 ресивер. Не могу решить эту задачу. Помогите кто знает.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак......только твины и другой дисек.....можно конечно сплитер поставить который пропускает 2300 Мгц но это будет гемор....
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
неужели нет никакого решения? Азбокс и тп имеют пелевой выход, а дрим 7020hd нет.
У меня антенны на крыше и ставить 2 вх. конвертеры сложно.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на втором ресивере loop тоже нету? Есле нет , тогда либо твин лнб либо сат сплитер. Со сплитером и лупом вы не сможете пользоваться обоими ресиверами одновременно. Нужно будет незабывать выключать один из ресиверов. А еще про stacker/destacker забыл . Позволяет подключить твин головку на два ресивера по одному проводу.
mulya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй ресивер дрим 500 hd, "я человек простой-покупаю самое дорогое".
У меня все дримбоксы.
Можно поподробнее, как решить эту задачу? Твин не подойдет, там по 50 метров до конвертеров, их 4 штуки, причем некоторые - твины (идут к соседям тоже).
Я не очень разбираюсь в сат сплиттерах. Одновременно пользоваться не нужно.
Заранее спасибо.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.net/ru/2participants-type_conf_2p_4s.html
Но если одновременно пользоваться не нужно, то тупо сплиттер ПЧ и все.
mulya
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ.
Я ничего не понял. При чем тут эта картинка.
Это и ежу ясно что нужно все твины поставить. Там уже из 4 два твина стоят на меня и соседей.
Что мне купить? В Москве есть белка и тп фирмы там полно всего (элементы спут. разводки).
Поподробнее можно?
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж куда подробней? Если Вы не пользуетесь одновременно двумя ресиверами, то просто разделите сигнал через сплиттер ПЧ (спутниковый) и все. Цена вопроса 200-300 р. Но если Вам нужно смотреть независимо с двух ресиверов одновременно, и с учетом соседей, то без "картинок" не обойтись.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а не сожгу я свой дисек , если я одновременно включу случайно 2 ресивера.
Я для дрима очень долго подбирал.
http://www.unitedtelecom.ru/catalog/sputnikovye-sistemy/elementy-razvodki-sputnikovoj-pch/splittery-sputnikovoj-pch/udu-205_detail.html
http://www.unitedtelecom.ru/catalog/sputnikovye-sistemy/elementy-razvodki-sputnikovoj-pch/splittery-sputnikovoj-pch/televes-5150_detail.html
- такой?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Тот что на первой ссылке должен подойти. 2)Нет, несожгете.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первого нет, есть второй.
Я так и не понял петлевой выход в ресиверах это просто сплиттер?
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет. Если, конечно, он рабочий. Просто часто стали попадаться изначально дохлые. И что, Дримы отличаются особой "стервозностью" в отношениях с дисеками? И как заметил уважаемый Avsat (а ему-то уж можно верить) дисек не пострадает.
Последний раз редактировалось: SatLock (Вт Сен 08, 2015 12:05), всего редактировалось 1 раз
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работают не все. Я использую Spaun.
Так все таки петлевой выход в ресиверах это просто сплиттер?
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, да.
mulya
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда то сжег один вход дисека когда подсоединял при включенном ресивере.
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вон оно чё Михалыч"! .
А так делать не надо. Коротыш он и в Африке коротыш! Very Happy
