почему на портах дисека разная сила сигнала
proran4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 22:00    Заголовок сообщения: почему на портах дисека разная сила сигнала Ответить с цитатой
скажите пожалуйста как правильно подключать порты дисека ,на 1 порту понизился сигнал переключил конвертор на другой порт сигнал мощный на следующем опять понизился в чем дело кто подскажет заранее благодарен
BRETT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек менять не пробовали? 1-й вход - он напрямую конвертер - ресивер.
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
User_02
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRETT, cам придумал Question
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
User_02, извините. но глупее вашего ответа не встречал. Конечно 1 порт всегда напрямую. Проверьте сами и убедитесь.
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitri12345, тогда объясните, как отключается 1 порт при включении следующих?
иванов600
Первый порт включается автоматом при подаче питания, но ничего напрямую там нет. Все порты более-менее равноценны.
BRETT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это сейчас называется : 1-й порт включен по умолчанию Smile
topol9
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Re: почему на портах дисека разная сила сигнала Ответить с цитатой
переключатель бракованный Cool и всех делов.
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте запитать конвертор до дисека (например, через сплиттер от другого ресивера), а на ресивере, подключенном к первому порту, принудительно выключить питание. Скорее всего, сигнал через дисек на ресивер будет идти, а значит, первый порт не "включается автоматом при подаче питания", а просто включен, и как раз напрямую.
Zhenjka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если голова подключена к первому порту то в ресивере можно не указывать порт, будет работать.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zhenjka, Вы точно выразили мою мысль.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подайте на дисек сигнал включения 2-го, 3-го,....10-го порта и вы увидите, что первый порт отключился. То есть сигнал через него не идёт, а значит первый вход включён не напрямую, а через коммутируюшее устройство.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 3:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хорошо, но первая часть предложения остается - первый порт не "включается автоматом при подаче питания", а просто включен. И включен всегда, независимо от того, идет ли вообще питание на дисек (вот это я как раз не проверял). А отключается только при подаче конкретных управляющих сигналов для других портов.
User_02
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там внутри транзисторами всё коммутируется, а они без подачи питания вообще не работают Very Happy
При включении встроенный контроллер включает 1-й порт, обеспечивается прохождение питания и 22 кгц от ресивера на конверетер и по ВЧ снимается шунтирование - это в правильных дисеках. В неправильных по ВЧ все входы соединены с выходом а коммутируется только прохождение питалова и 22 кгц на тот или иной вход.
PS матёрых установщиков триколора всегда заметно как бы они не пытались маскироваться под специалистов Rolling Eyes
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истину глаголите, а еще бывает что собран по "правильной схеме" но из такого барахла, что даже закрытые транзисторы за счет паразитных емкостей пропускают ВЧ сигнал куда не надо. И таких на рынке большинство, нормальных только в музее можно отыскать. Я у себя только путем перебора нескольких экземпляров дисеков и переключением антенн различными комбинациями по входам, добился приемлемого результата, потери по качеству сигнала имеются, но в районе 2-5%.
telec
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Re: почему на портах дисека разная сила сигнала Ответить с цитатой
Там на каждом входе сигнала порта стоят варикапы,которые не пропускают сигнал без подачи напряжения на выход напряжения порта.Они могут по своей неисправности и уменьшать сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Re: почему на портах дисека разная сила сигнала Ответить с цитатой
proran4, поменяй дайсек, делов то.....
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat Ну наконец-то дельное предложение. "Полудохлый" дайсек. Это же было ясно с первого поста.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только в музее, а даже в природе их нет. И тому доказательство - полное отсутствие данной позиции в каталогах нормальных производителей типа Терра, Алкад, Спаун, Визи. У них для этого есть мультисвичи (думаю, некоторые "матерые специалисты" об этом и не знают).
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul, если вы про то , что ВЧ сигнал проходит через первый порт при отключённом питании , он действительно проходит, не только через первый порт. Всё зависит от того, какие производитель установил коммутационные диоды.
