Мультисвитч и нтв
wwww
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Мультисвитч и нтв Ответить с цитатой
доброго дня поможите рушить задачу - есть 1 кабель с мультисвича ( колективная Сат антена на доме 40 квартир) с Амосом, сириусом и хотбирдом. Хочу сам поставить антену на Нтв+ но как и чем смешать сигнал?
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Re: Мультисвитч и нтв Ответить с цитатой
Вы поясните-то, что конкретно хотите сделать - на коллективный мультисвич самостоятельно подать еще и НТВ+, либо только к себе в квартиру индивидуальную тарелку завести и как-то к тому же одному кабелю прицепить.
wwww
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Re: Мультисвитч и нтв Ответить с цитатой
К кабелю с мультисвитча присоеденить кабель отдельний Нтв+.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Re: Мультисвитч и нтв Ответить с цитатой
скорее всего через реле 0-12 v.
0v - пошел на коллективку.....
12v - подключенно +++
* * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * *
User_02
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход 0/12в практически не встречается на современных ресиверах, поэтому советую использовать дисек 1.1
SGN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно воспользоваться переключателем 0/22 КГц.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, переключатель 0/22 кГц тут никак не подойдёт.
Подойдёт или дисек 1.1 или 0/12 В, смотря что поддерживается в ресивере.
wwww
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо проверю отпишу а то установщик не знал что делать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0/22 кГц. - точно никак не пойдёт, а будет только мешать приёму Хотбёрдов.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? почему 0/22 будет мешать?
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не знает, что выбрать из известных ему вариантов (как в анекдоте: и пива, и водки - всё такое вкусное), или вообще не знает, что делать?
(А это точно установщик?)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подключиться через 0/22 кГц. то в нижней части Ku-диапазона (10700-11700 МГц.) будет пропадать сигнал при включении на другом ресивере верхней(11700-12750 МГц.).
Тон 0/22 кГц. в ресивере как-раз и отвечает за переключение между поддиапазонами (гетеродинами.)
wwww
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 3:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul, не знает что делать. Установщик потому, что ставит антенны.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком другом? Там же мультисвитч?
Пропадать один из поддиапазонов будет на этом же самом приёмнике при просмотре каналов с коллективки.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будете ставить тарель на НТВ+ не пожадничайте и поставьте вторую на горыныча - намного меньше геморроя, а затраты не такие уж чтобы...
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev, если wwww, не нужно принимать Амос, Сириус и Хотбёрд, то проблем не возникнет, а вот если он кроме 36° собирается принимать 13°, то при подключении его через тон,возникнет проблема. Половина Ku-диапазона с 13° приниматься не будет.
Признаю, невнимательно прочитал...
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить 0 на мультисвитч, 22 на нтв(ему то все равно) и все должно по идее работать.
Но мне кажется дисек 1.1 сейчас проще купить чем этот переключатель.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass писал(а):
Поставить 0 на мультисвитч, ...
И как будут включаться верхние диапазоны конверторов на мультисвитче?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется он сам переключит, 0 ведь предполагает что он просто пропускает через себя сигнал от тюнера.
Да и смысл его ставить - 109 гривен стоит дисек 1.1
15W - 105,5E
Остальные офсет:
