Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 11:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | я уже двое суток антену туда сюда верчу и не могу поймать |
Kokoc777, вчера на спутнике включён ТП в DVB-S, по сигналу с которого будет легче "зацепиться" при поиске спутника.
Попробуйте настроиться по этим параметрам. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
SergeyVP1
Зарегистрирован: 05.07.2022 Сообщения: 35 Откуда: 46.20562532720807, 6.148994946452451
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 12:55 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | сколько слотов под CI в ваших ГС? Там одним САМ-ом не обойтись. |
Спасибо за информацию. Попытаемся к ним обратиться.
На Wisi OH10 4 слота, на Wisi OH50 в каждом блоке (ОН77 и 88, всего 7 шт.) по слоту. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Спутники HB13, Express AM8, АМ6 |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 13:40 Заголовок сообщения: |
По предварительным прикидкам, чтобы дескремблировать весь набор сервисов на ТП, вам нужна будет на один юнит недешевая комбинация:
такого Pro CAM-a
и такого:
N Stanislav
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 14:12 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | По предварительным прикидкам, чтобы дескремблировать весь набор сервисов на ТП, вам нужна будет на один юнит недешевая комбинация: |
И самое обидное что через 3-4мес придется менять его на госткриптовский. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 14:23 Заголовок сообщения: |
Тогда, наверное, есть смысл идти официальным путём - давать запрос в ГПКС и ждать от них ответа по возможности заключения договора, дескремблирующему оборудованию и срокам замены CAS. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Kokoc777
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 15:52 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | Попробуйте настроиться по этим параметрам. |
Ну судя по другим каналам у меня может работать приёмник на маленьких частотах, вопрос вот я вижу две полоски сигнал 85 и качество 14, каналы не находит …
Ps. Видимо нужна тарелка мощнее чем у меня.. и очень точное позиционирование антены на спутник , оборудования специального не было, пальцем в небо.
Upd. Подключился к 42е турецкому, слепым поиском нашлись каналы, завтра попробую хотбирд прилепить.
Спасибо всем кто помогал
Последний раз редактировалось: Kokoc777 (Пт Июл 08, 2022 18:49), всего редактировалось 1 раз |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2022 16:31 Заголовок сообщения: |
Некоторые приёмники при сканировании реагируют при поиске с существенной задержкой на появление шкалы сигнала на параметрах с низким SR. У вышеуказанного ТП он высокий, значит шансы при поиске сигнала спутника "зацепиться" - возрастают. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 21:59 Заголовок сообщения: |
какие там шансы с качеством 14% оно может и залочило, но SNR ниже плинтуса и битый поток
Владимирас писал(а): | Так вот, первый, который FSS, предназначен для вещания на стационарные приёмные станции для последующей ретрансляции сигнала по наземным сетям распределения. Второй, который DBS, предназначен для приёма на бытовые ресиверы в частных домохозяйствах без возможности дальнейшей ретрансляции. Поэтому частные провайдеры вещают в DBS, а госкомпании в FSS. И регламенты у них по организации сигнала, поднятия его на спутник, вещания оттуда, ширины канала, напряжённости поля и пр. отличаются. |
Это там у них, а тут пришлось телекарту на 80E 10950-11700 пристроить |
SergeyVP1
Добавлено: Сб Июл 09, 2022 22:43 Заголовок сообщения: |
N Stanislav писал(а): | И самое обидное что через 3-4мес придется менять его на госткриптовский. |
У меня спешки нет. Можно и подождать. Спасибо.
yorick и Вам спасибо. _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 9:34 Заголовок сообщения: |
N Stanislav писал(а): | Если планировать ставить на головную станцию, то желательно 2 м и проф конвертер. |
Есть и интегрированые конвертера Си,которые работают не хуже,а в некоторых участках и лучше,но их конечно ещё и надо найти + отобрать.... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
SergeyVP1
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 18:45 Заголовок сообщения: |
Если не сложно, можно ссылку на интегрированые конвертора Си, посмотреть что за зверь такой, для общего ознакомления и прокачки уровня ) _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Добавлено: Вс Июл 10, 2022 23:40 Заголовок сообщения: |
Например этот конвертер.
Человек в Нидерландах-Eduard Mor на 1,8м получил приём 8 dB.
Ниже 6 dB будет аут лока. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Коля К
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 8:14 Заголовок сообщения: |
vitalik19, a что означает интегрированный?
Kokoc777 писал(а): | Захотел я повернуть тарелку на 14w express который, написано правее на 30 градусов и ниже чем на HB было (там 30 подъем ) тут 20, и не могу найти не один канал с 14w, транспондеры я писал в ручную с пульта, у меня максимум было написано сигнал 78, качество 0, и не один канал из моих (по сути там 3 транспондера нтв ртр орт, не один даже радио не нашёлся, я уже двое суток антену туда сюда верчу и не могу поймать |
Рекомендую перевернуть кранштейн крепления антены. Нужно опустить антенну. А в том положении что у вас было настроено на Хотбёрт не позволит. Нижняя мёртвая точка выше. Поэтому и нужно перевернуть крепление, тогда антенна опустится ниже. И настроишь.
Удачи. |
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 11:40 Заголовок сообщения: |
Интегрированный в данном случае это с использованием не штатного деполяризатора -текстолитовой пластины , а более эффективного деполяризатора по аналогии пластины Юниторг 4 типа, у Эдуарда она самодельная но это не влияет на прием если ее качественно изготовить.(на языке dx-любителей "пластина -крест 58 мм") , погуглите. Возможно использование подобных пластин 3 и 5 и других типов -зависит от диаметра волновода конвертера. Второй момент , у Эдуарда марка и характеристики бытового конвертера проверенные, этот твин С-диапазона DreamTech GTP T22 дает лучшие результаты среди китайщины-бытовухи выпусков последних лет. |
Коля К
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 12:19 Заголовок сообщения: |
У меня самодельный деполяризатор. Из детского пинала. Типа тубуса.
Акулья; пасть - вроде так называется. В разы лучше работает чем штатная пластина.
Уровень сигнала на треть поднимается. |
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 12:34 Заголовок сообщения: |
Тут все дело в тестах, кто то делает штыревой деполь и все устраивает, кто то экспериментирует с стеклом разной толщины(3-5мм), кто то ставит пластину крест, а кто то пробует все это и выбирает то что дает максимум прироста % сигнала на нужном транспондере...Есть еще инфа что штыри дают не равномерный а как бы избирательный прирост по диапазону, а пластина крест ( юниторг) более равномерный, особенно в верхнем Си диапазоне |
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 12:46 Заголовок сообщения: |
Интегрированный значит общий моноблок (волновод+конвертер на две поляризации V,H) _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Коля К
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 13:50 Заголовок сообщения: |
Был у меня такой. Там как бы два гетеродина. На вертикал и на горизонтал. Но потом один гетеродин у меня крякнул. Пробовал ремонтировать ничерта не вышло. Плюнул и купил новый. Но у меня все остальные только с одним гетерадином. На вертикал и на горизонтал.
Вот на мой взгляд тот который называют интегрированным есть минус. Это лишний порт у дисека требует.
albert84 писал(а): | Тут все дело в тестах, кто то делает штыревой деполь и все устраивает, кто то экспериментирует с стеклом разной толщины(3-5мм), кто то ставит пластину крест, а кто то пробует все это и выбирает то что дает максимум прироста % сигнала на нужном транспондере...Есть еще инфа что штыри дают не равномерный а как бы избирательный прирост по диапазону, а пластина крест ( юниторг) более равномерный, особенно в верхнем Си диапазоне |
Я эксперементровал с количеством штырей и их высотой. Самый козырный получился у меня на 40 градус. Три штыря и коротенький сам диполь.
А вот на 90-ом несколько другая ситуация. Тут у меня лучше всего работает длинный . Как раз в полную длинну одной половины пенала и помоему четыри штыря. .Вот не заметил разницы между длинной штырей. Пробовал комбинировать Длинный штырь потом короткий потом снова длинный. Хуже. В общем подобрал оптимальную длинну штыря . А по факту это алюминиевая клёпка.
С пластиной не пробовал эксперементировать кроме штатной пластины.
У пластины есть минус. Её вокруг не повращаешь в отличии от конструкции акулья пасть. |
Буковый
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 16:47 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | какие там шансы с качеством 14% оно может и залочило, но SNR ниже плинтуса и битый поток | А если на 10977 сила 70, а качество 100% в пасмурную погоду.
А на 11564 сила 75, а качество скачет 0-70% это что за хрень?
На 11647 71/93-97. |
Коля К
Добавлено: Пн Июл 11, 2022 17:10 Заголовок сообщения: |
11544 Н???? Так это какой то пришибленный транспондер. Тут о нём то в целом и тема посвящена.
Тут некоторые старожилы твердят мол тазик нужен более метра что бы его уверено принимать.
Только вот странность то какая. Только один вот этот транс и мозг выносит, а остальные уверенно идут. |
