Автор |
ludmila
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 13:28 Заголовок сообщения: |
Владимирас писал(а): | нужен другой конвертер (C-band lnb circular ищите) и антенна около 2 м |
Спасибо, что-то поняла, но главное, что платить еще 60 евро за C-band lnb circular и за еще одну гигантскую тарелку ради простого любопытства как-то не готова. Хватит с меня двух универсальных lnb Ultra на двух тарелках 60см и 1,2м. Последняя пока стоит на земле без мотора и я еще не придумала ей постоянного места. Есть, чем заняться. Лучше синица в руке... |
Вернуться к началу |
zxcmnb
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 15:47 Заголовок сообщения: |
Людмила, помогу настроить вашу антенну на 90-120 см по удаленки на все нормальные каналы.
Без абонплаты и без платежей. Написал вам в личку. |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 459 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 17:36 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | А сколько вы поймали спутников, долго ли переключается, и трудно ли было настроить мотор? |
Итальянский мотор – это Stab 120? У меня антенна Gibertini 125, под воздействием ветровых нагрузок, за год разбила Stab 120 так, что в нулевом положении образовался значительный люфт. Не советую антенны 1.2 и более устанавливать на мотор.
Сколько принимаю спутников? Все спутники, прием которых возможен в моей местности и которые находятся на видимой части дуги. Бывает так, что часть дуги загорожена домами или деревьями. Сколько именно не считал.
Мой совет. В установке мотора лучше доверьтесь профессионалам, для новичка это довольно сложное занятие. Моторы настраивать стал не сразу, мне потребовалось длительное время на изучение матчасти, проб и ошибок.
Если все же имеется непреодолимое желание всего добиться самостоятельно советую внимательно изучить статью “Мотоподвес – описание, настройка …” на форуме VolSat. К сожалению, дать ссылку на статью не могу, адрес заблокирован. Особое внимание обратите, как правильно установить угол деклинации.
Самое главное условие установки мотора – это строго вертикальная опора. Лучше потратить время на ее установку, чем потом на настройку мотора. Желательно, чтобы та часть опоры, на которую будет устанавливаться мотор была регулируемой. _________________ Uno 4k se |
vitali203
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 18:38 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | У меня антенна Gibertini 125, под воздействием ветровых нагрузок, за год разбила Stab 120 так, что в нулевом положении образовался значительный люфт. Не советую антенны 1.2 и более устанавливать на мотор. |
Таких размеров лучше устанавливать перфорированные антенны. Они и легче и ветровая нагрузка гораздо меньше. _________________ Vitalij |
ludmila
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 20:07 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Не советую антенны 1.2 и более устанавливать на мотор.
У меня антенна тоже вроде Gibertini алюминиевая, мотор Digiality HH120, Diseqc 1.2.
Спасибо за подробные советы. Именно этого я и боялась. Мою тарелку 120 даже и без мотора, приходится подкручивать после каждого шторма, и я опасаюсь крепить ее на стену старого деревянного дома, оторвет вместе со стеной. Мотор мне достался в нагрузку к БУ тарелке 120, так что, поиграюсь с ним на тарелке 60 см.
vitali203 писал(а): | Таких размеров лучше устанавливать перфорированные антенны. Они и легче и ветровая нагрузка гораздо меньше. |
Я иногда вижу на балконах эти сетчатые тарелки, но они даже и небольшие стоят неслабо, и у них свои недостатки. А вот интересно, если есть у кого, как они работают на этом спутнике АМ8 14W?
Последний раз редактировалось: ludmila (Сб Фев 11, 2023 20:19), всего редактировалось 1 раз |
zxcmnb
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 21:07 Заголовок сообщения: |
Людмила , в вашу сторону лупит как с пушки ABS - 2A на позиции 74.7 восточн долг. Там интересна одна частота 12653 V там все открытые каналы, да очень низко он висит для вас , если будут елки или высокие горы то это проблема.Думаю 90 см антенны хватит если есть прямая видимость спутника. Тут пишут https://www.satbeams.com/satellites?norad=41588 что на антенна 55 см в Стогольме прием 75 градус.
Если что перейдем на 75 градусник там наверно больше ответов по этому спутнику и частоте |
ludmila
Добавлено: Сб Фев 11, 2023 23:49 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | ABS - 2A 74.71E 2653 V |
У меня на западе открытое пространство, а на востоке высокие деревья и соседский дом. Да и потом, чужим спутникам я больше не доверяю. Надежды на них нет. Неизвестно, какие санкции они еще придумают. Мне хватило танца с бубном с переходом с Hotbird на AM8. А на востоке есть еще российские спутники 55 и 56 градусов. Хотя Питерский 5 канал и Уральских пельменей с СТС с их добрым юмором жалко, люблю их и смотрю иногда в Интернете. А ТНТ есть пока на HotBird.
Но все равно, спасибо. |
sat62ru
Добавлено: Вс Фев 12, 2023 9:53 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | я опасаюсь крепить ее на стену старого деревянного дома, оторвет вместе со стеной. |
В таких случаях делают мачту из металлических труб. В случае, всего две антенны, можно забетонировать в землю трубу диаметром 50-75 мм. Требования по вертикальности трубы обязательны. _________________ Uno 4k se |
ludmila
Добавлено: Вс Фев 12, 2023 11:47 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | В таких случаях делают мачту из металлических труб |
Именно на такой вертикальной трубе на высоте моего роста и закреплена временно большая тарелка. Еще три маленькие тарелки на стене, одна из них новая и настроенная тоже на АМ8 сейчас отключена от переключателя.
Вдобавок, мой муж радиолюбитель и весь участок, как ежик утыкан еще и высокими мачтами радиоантенн. Я тут рассматриваю вариант закрепить большую тарелку также невысоко на опоре его самой высокой радиоантенны, чем его дико злю. Да и моя коллекция тарелок его тоже уже достала. |
Добавлено: Вс Фев 12, 2023 11:57 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | мотор слишком "кошерный". на такой тазик надо китайца DG380 с металлическими шестернями и механизмом антилюфта |
Интересно он есть у них в наличии или дали ссылку такой искать и купить ? Похож на суперский мотор Heavy&Metal HMR200 который уже не найти и не купить нигде(((
А вообще тема это вот такой мотор Super Mount 1224 EL производство Великобритания,его тоже не купить но можно найти в старых запасах у продаванов https://tele-satinfo.ru/forumru/index.php/topic,130513.0.html. Продавец продает его за $250 за ту же цену что и брал в 2009г со спутниковой базы в Тюмени. |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Фев 12, 2023 13:59 Заголовок сообщения: |
Куда то не туда рулит обсуждение в топике
Для обсуждения мотоподвесов есть специализированный (Поиск на форуме работает):
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36730&start=80 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
ludmila
Добавлено: Пн Фев 13, 2023 17:28 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | Стоит сейчас возиться и снова подключать и проверять стабильность сигнала на антенне 60 см сейчас? |
Сегодня не поленилась, отодрала изоляцию и подключила тарелку Canal Digital 60 см вместо 120 см.
Докладываю:
1. На встроенном в старый LG телевизор ресивере S2 сигнал и изображение хорошее на всех каналах, пропал только сигнал на частоте 11638 Беларусь24.
2. На немецком ресивере ECHOSAT S2 кроме отсутствия Беларуси 24 еще при переключении на НТВ вначале кубики.
3. На китайском ресивере GT v7 s2x c мультистримом кроме Беларуси пропал совсем сигнал на канале НТВ. Остальные каналы работают неплохо, только при переключении некоторых каналов вначале могут быть кубики.
Это у меня на широте 55 градусов. Сегодня солнечная погода, посмотрю еще, как будет вечером и в другие дни, если будет облачно. |
prival17
Добавлено: Пн Фев 13, 2023 22:32 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | Это у меня на широте 55 градусов. Сегодня ... |
А долготе? |
Добавлено: Пн Фев 13, 2023 22:47 Заголовок сообщения: |
ludmila писал(а): | 2. На немецком ресивере ECHOSAT S2 кроме отсутствия Беларуси 24 еще при переключении на НТВ вначале кубики.
Обычное явление для MPEG2 с низким битрейтом. В LG специально задержка показа картинки при переключении канала.
Для приема DVB-S2 8PSK (типа того где Belarus 24) надо тазик как минимум 0.9m |
ludmila
Добавлено: Вт Фев 14, 2023 16:38 Заголовок сообщения: |
prival17 писал(а): | А долготе? |
А может, еще и ключи от квартиры? Шучу. Виновата, сразу не поставила в профиле страну, чтобы потом не повторяться. Протяженность Швеции на широте 55,6 градусов с востока на запад не более 100 км, в то время как с севера на юг более 1500 км, поэтому долготу не сочла принципиальной, долгота у меня примерно 13 градусов. |
zxcmnb
Добавлено: Вт Фев 14, 2023 19:54 Заголовок сообщения: Re: Экспресс AM8, 14° з.д. |
ludmila писал(а): | Проверка связи.
Работа спутника пришла в норму, 7 основных русскоязычных каналов у меня в Швеции работают стабильно. У всех так?
Еще вопрос к народу с форума по АМ8 на украинском сервере, Удалось вам перейти сюда по моей ссылке? Отзовитесь. Пишите в личку. |
В собщение вы указали страну , просто это новичек , это обычное явление , когда заходят и не читают первые обьявы. |
ludmila
Добавлено: Вт Фев 14, 2023 20:00 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Для приема DVB-S2 8PSK (типа того где Belarus 24) надо тазик как минимум 0.9m |
Спасибо, что-то проясняется, но все равно непонятно почему на маленькой тарелке на ресивере LG стабильно идет RT с частоты 11634 DVB-S2 8PSK , но почему-то исчез РТР планета с частоты 11484, если там DVB-S2 QPSK.
Как то сложно для меня. |
prival17
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 8:43 Заголовок сообщения: Re: Экспресс AM8, 14° з.д. |
zxcmnb писал(а): | В собщение вы указали страну , просто это новичек , это обычное явление , когда заходят и не читают первые обьявы. |
"Новичкизм" здесь не причём, страны указано не было, а координаты интересуют вовсе на с целью "ключей от квартиры", а для оценки качества и доступности приёма. |
