Экспресс AM8, 14° з.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 34, 35, 36  След.
Буковый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2023 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satman7 писал(а):
Получается в Европе теперь русские каналы не посмотришь на спутнике? В той же Испании, например, тот же Експресс АМ6 на 53 градусе вообще не ловит. И Испания така не одна. Зато арабов куча, каналов 20. Жесть
Есть частота 11484 как раз для Европы. Правда только RTR Планета. Вообще спутник стал "пустой". FTA очень мало.
Satman7
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2023 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буковый, эта частота не для Европы, а для Африки. Европу задевает только юг немного. Там луч Ku Fixed 2, есть карта на Lyngsat.
Вот недавно 11638 заработал транспондер, сигнал очень слабый, но работает хорошо. Делаю вывод, что пропадание сигнала это результат глушения. Глушат этот транспондер
Буковый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2023 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но я его вижу и принимаю уверенно. Живу в таком месте. В Испании должны тоже принимать/
А все остальные каналы FTA в Ku диапазоне вырубили. И нахрена этот спутник, для арабов. А начинали так красиво.
ludmila
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2023 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satman7 писал(а):
Давайте все напишем тут на странице спутникового оператора, который oтвечает за спутник:
вопрос/пожелание, почему пропал сигнал, ну и чтобы восстановили. Может как то поможет
Тут не им надо писать, они, возможно, за эти сбои еще имеют и дополнительный доход с западных спонсоров, а тем, кто их может заставить работать как надо. Только бы знать кому. И интересно, они хоть кому то ответили или разместили где информацию о причинах сбоев и времени устранения?
UPD. Только отправила гневное письмо в КС, как транспондер 11638V 30000, заработал, есть все 5 программ. Но только встроенный LG ресивер по-прежнему не видит сигнала на этом транспондере, на других ресиверах все работает.
60 и 120 см; LG S2, ECHOSAT S2, GTmedia v7 s2x, GTmedia v8 Finder2
lola3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2023 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех телеках чувствительность спутниковой части никакая.
Satman7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем, кто глушит сигнал, хочу сказать. Смотрели, и будем смотреть все эти каналы! Хоть на этом спутнике, хоть на другом (благо спутников этих около 20 штук, где можно смотреть русские каналы), хоть на iptv. Вашим так называемым "глушением" вы делаете нас только злее и упорнее! Smile))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вашей упоротости мы не сомневаемся Laughing
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром проверил на антенну 60см сигнал на частоте: 11638 V 30000 отсутствует.
Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR
Satman7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал то есть, то нет. Когда есть - программы идут с рассыпанием. Транспондер пока не отключен и работает. Вчера и сегодня проверял
ludmila
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня облачно и идет дождь, утром сигнал сначала рассыпался, а потом совсем пропал, теперь уже на всех ресиверах на антенне 60 см. Раньше такого не было. Значит сигнал стал еще слабее.
А если кто-то и, правда, думает, что запретом и мелкими пакостями можно чего-то добиться, то он просто не понимает простых истин. Запретный плод всегда слаще, и преодоление препятствий делает саму цель еще желаннее. Такова природа человека, начиная с времен Адама и Евы. Учите историю и еще и математику, тоже пригодится, чтобы хоть мыслить логически.
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые ludmila и Satman7 большое спасибо за информацию. Сегодня утром также перезвонил товарищу на его антенне 80см на этой частоте: 11638 V 30000 сигнал отсутствует. Satman7 напишите пожалуйста Ваши кординаты и размер приемной антенны. Спасибо.
ludmila
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat, хорошо, я напишу сразу, как только сигнал появится хотя бы на одном ресивере.
А ответа от Космической связи, как и предполагалось, нет.
Им было бы намного проще самим, если бы у себя в разделе Новости написать о возникших проблемах, чтобы народ успокоить, что этим занимаются, и самим не отвлекаться от работы. Интересно, им такая мысль в голову не приходит?
prival17
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Молдове сегодня утром на 90см тоже глухо на этой частоте.
ludmila
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас появился сигнал на трех ресиверах, но сигнал периодически теряется. Сила 63%, качество 44%, поэтому на LG ресивере сигнала по-прежнему нет.
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ludmila за информацию. Сейчас вечером подключил свою антенну размером 80x87см сигнал на этой частоте отсутствует. Теперь вся надежда на Вашу антенну 1.2м. Very Happy
ludmila
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую сейчас тарелку 60 градусов.
На мою антенну 120 см зря надеетесь, я ее перенесла еще до отпуска в место, где надеялась поймать 53 градуса, но безуспешно, а чтобы ее вернуть на 14 градусов ее снова нужно переносить, искать место и опять копать и вставлять трубу, а это дело небыстрое.
Но я думаю, что дело опять не в размере антенны, а в помехах на спутнике. Сейчас солнце и все 5 каналов на транспондере 11638 V 30000 можно смотреть, сигнал пропадает примерно раза два в минуту и на полсекунды. Жить можно.
А вам хорошо бы попробовать другой ресивер с меньшим порогом уровня сигнала.
Мой ресивер в старом LG телевизоре тоже не видит сигнала при таком слабом сигнале и плохом качестве сигнала, хотя на прошлой неделе все было нормально и с LG с этой маленькой антенной, хотя Карусель он на этой частоте тоже не нашел.
Пока писала сигнал стал пропадать еще чаще.
Так что выходные нам всем лучше провести на природе, вряд ли КС будет устранять неисправности в выходные.
Последний раз редактировалось: ludmila (Сб Июл 01, 2023 10:19), всего редактировалось 1 раз
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вот здесь очень интересные новости: https://ru.kingofsat.net/
ludmila
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За нашим спутником 14 градусов никакие новости не угонятся. Very Happy
Есть еще один форум по нашему спутнику на украинском сайте, у них новости быстрее обновляются, но там с модерацией проблема, так что лучше читать молча, чтобы не прилетело.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2023 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут история с математикой к психологии ? Cool
ludmila
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2023 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коротко, то историю полезно знать всем, чтобы извлекать из нее уроки и не повторять ошибок прошлых поколений. "Нет ничего нового под солнцем" и "Только дураки учатся на своих ошибках...". Но меня тревожит вопрос, кто же тогда мы, если даже собственные ошибки нас ничему не учат, и мы раз за разом наступаем на те же грабли?
А математика нужна всем, чтобы уметь считать и развить в себе логическое мышление. Нас будет труднее обмануть, если мы к любой информации будем относиться критически и перепроверять ее из разных источников, по современному верифицировать. А уж кому верить, дело каждого.
А если по делу, то вчера вечером все программы на единственном рабочем транспондере после 20 часов показывали без сбоев. То ли информационные программы закончились, то ли облачность рассеялась, то ли глушилки устали Very Happy
А сегодня с утра сбои начались с удвоенной силой.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 27 из 36
