Автор |
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 23:48 Заголовок сообщения: |
Запад Украины,приём на антенну 2,5м Супрал.
Контент нет желания выкладывать,чисто по спортивному в dB.(Е2)
Принимается 2 луча.
_________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Вернуться к началу |
sergey1103
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 23:59 Заголовок сообщения: |
N Stanislav писал(а): | Всё зависит от того что человеку нужно, для РТР и 1 канала европа 95см хватит.
Для пакетов Т2-MI нехватит. |
Не хватит 0,95 см, при малейших тучах сигнал на 11025 H и на 11108 Н уходит, там запаса сигнала на погоду на такой антене всего 0,6-0,8 дб
Alekslv писал(а): | С первой попытки не получилось. При повороте налево нахожу AMOS, а дальше ничего! Искал на параметрах 11623V/6888/DVB-S, 10977H/1550/DVB-S2, 11023H/4856/DVB-S2. Может подскажете другие параметры, по которым я смогу хотя бы выйти на спутник, а то ни каких приборов для настройки, кроме телевизора, у меня нет. |
Кроме того, что крутить антену, ее надо наклонить еще немного вниз и крутить конвертер вокруг своей оси или примерно сразу его так установить. Конвертер должен быть в таком примерно положении, если смотреть на антену спереди. Линия, это горизонтальная ось конвертера
_________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 480 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 0:57 Заголовок сообщения: |
Вот тут http://www.romantis.com/am8/ показана добротность сигнала карта Express AM8 FK1 G/T. И видно, что точка пристрелки это восточное Средиземноморье, плюс дополнительная зона Иберийский полуостров и Британские острова. И всё довольно слабенько. _________________ OPENBOX S3 CI II |
N Stanislav
Добавлено: Чт Июн 09, 2022 9:19 Заголовок сообщения: |
Владимирас, это добротность приемной антенны спутника, а не передающей.
sergey1103 писал(а): | Не хватит 0,95 см, при малейших тучах сигнал на 11025 H и на 11108 Н уходит, там запаса сигнала на погоду на такой антене всего 0,6-0,8 дб
Помехоустойчивость модуляции на 11025H очень хорошая, минимальный сигнал для приема 3Дб.
С ваших слов что, на этой частоте у вас сигнал 4Дб всего??
11108H нафиг не нужен. Есть более устойчивый для слабого приема сигнал с 11025H. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Владимирас
Добавлено: Пн Июн 13, 2022 21:34 Заголовок сообщения: |
Это что-то! Русские дали на 3675 R весь пакет федеральных каналов в глобальном луче! DVB-S2 8PSK 35395 3/5
Какой размер тарелки в Европе, даже трудно представить. Закодированы в BISS. _________________ OPENBOX S3 CI II |
N Stanislav
Добавлено: Пн Июн 13, 2022 22:00 Заголовок сообщения: |
Учитывая что это глобальный луч на половину земного шара, то не менее 2.5м антенна нужна. У меня прием устойчивый. Хотя люди в Швеции на 1.8м нормально "вытягивают" тоже. Учитывая что в С-диапазоне нет влияния осадков, сильно запаса по сигналу можно не делать. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 0:00 Заголовок сообщения: |
Запад Украины
Приём на длиннофокусную антенну 2,6м(производства Тернополь) с диэлектрическими облучателями специально рассчитаны под прямофокус данного типа.
Транспондер 3675 принимается с данными 9,5-10 dB
Коля К
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 21:12 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте коллеги!! У меня вопрос.
У меня тюнер ФФорос Комбо. До этого был Уклэйн B6 фул Эйч Ди (вроде так) Так вот транспондер 11544 V не прописываются каналы.
Сигнал есть и довольно хороший, а вот каналы (ТВ) не прописываются. Прописываются только три радиоканала.
Вот был старый тюнер Уклэйн так я его заставил прописать каналы.
Тоже отказывался прописывать Т2 ми каналы.
Я его перешил более свежей прошивкой в которой появилась дополнительная функция сканирования ..По памяти Serch Satelite вроде так там было написано.
Вот при помощи этой функции я этот транспондер и заставил прописать каналы.
Но к сожалению этот тюнер у меня загнулся.
А вот Форос Комбо чёт этот и ещё два на 90-ом градусе Т2Ми каналов не желает прописывать.
Все остальные транспондеры Т2Ми каналы прописались.
У кого есть соображения на этот счёт? |
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 21:59 Заголовок сообщения: |
Вот эти три радио и вводят его в заблуждение Точнее они там в таблице каналов как безымянные data-сервисы, как и T2-MI. Теже траблы на других ресиверах на GX66xx. Вообщем в прошивке дело. На 53E тоже есть подобный транспондер |
Коля К
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 22:58 Заголовок сообщения: |
Хорошо. Допустим. Но тогда встаёт два вопроса.
Почему после прошивки моего старого Уклейн каналы прописались, до перепрошивки каналы на том транспондере не прописывались так же. И второй вопрос где взять прошивку для этого Форос комбо что бы каналы данного транспондера прописывались? |
Добавлено: Ср Июн 15, 2022 23:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня вспомнил что у меня есть еще настроенный мультифидом 14 Экспресс-AM8 на антенне 164см при центре 11Wc.
Решил проверить или там лочится транс 3675 у нас на Западе Украины и далее при данных видно,что лок есть,практически без запаса на грани 6-6,5 dB / Транспондер уходит в аут ниже 6 dB.
Добавлено: Чт Июн 16, 2022 15:47 Заголовок сообщения: |
Коля К писал(а): | Почему после прошивки моего старого Уклейн каналы прописались, до перепрошивки каналы на том транспондере не прописывались так же. |
Там в обновленной прошивке есть выбор режимов сканирования, SUPERSCAN кажется называется. |
Владимирас
Добавлено: Пт Июн 17, 2022 15:38 Заголовок сообщения: |
3675 R не глобальный луч, а Fixed-1. На Flysat указан именно Fixed-1. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Пт Июн 17, 2022 17:46 Заголовок сообщения: |
На Flysat как на заборе,если написали не значит,что так и есть. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
N Stanislav
Добавлено: Сб Июн 18, 2022 13:37 Заголовок сообщения: |
3675R идёт в глобальном луче! На лингсате всё верно указано. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Коля К
Добавлено: Пн Июн 20, 2022 19:52 Заголовок сообщения: |
bob_marli писал(а): | Там в обновленной прошивке есть выбор режимов сканирования, SUPERSCAN кажется называется. |
Решил я проблему. Конечно ..как говорится через терни к звёздам.
Проблема в ПО последних модификаций.
На даче у меня точно такой же Форос Комбо но ему года три четыре. Так вот этот аппарат всё сканирует и всё прописывает. Я скачал ПО 2018 года и установил его. Как и ожидалось то что не прописывалось всё прописалось.
НО!!! Смотреть невозможно. Картинка после секунды другой сворачивается и чёрный экран. Я отсканировал то что не прописывалось и сохранил ДАМП.
Затем вновб обновил ПО 2022 года и запулил туда дамп которых создал.
И всё показывает без проблем!!
В общем програмистам есть над чем поработать. |
Буковый
Добавлено: Вт Июн 21, 2022 14:45 Заголовок сообщения: |
Вопрос к специалистам. Сижу в горах 500м над уровнем моря, в "окно" видно только 4W-19W соорудил тарелку 90, головка инверто классик. Даже поймал с помощью Сатфайндера(пищалка такая) этот спутник. Ресивер Тигар.
Поймал все транспондеры, кроме 11545 и 11564, даже 10977 сила/ качество 69/71, на 11624 вообще 71/88, а эти два ну никак не прописываются. Радиоканалы (3 штуки) ловит, а ТВ ни в какую, хотя сила сигнала там 75, а "качество" скачет от 0-60. При определенном положении тарелки качество 75 и все равно не хочет прописывать телеканалы. Что за напасть? |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Вт Июн 21, 2022 18:59 Заголовок сообщения: |
Буковый не понимает твой ресивер T2-MI |
Буковый
Добавлено: Вт Июн 21, 2022 19:20 Заголовок сообщения: |
Т.Е. на 11624 и 11647 "поднимает", а на этих двух нет? Странно.
DVB-S2
8PSK
14180
3/4
T2-MI |
Romashka_us
Добавлено: Вт Июн 21, 2022 19:27 Заголовок сообщения: |
ну 11624 не T2-MI |
